1. Строите дом в Подмосковье? Нужна гидроизоляция?
    Гидроизоляция каучуковая (санузлы, кухни, бассейны, террасы, балконы, подвалы). Подарим продукцию в обмен на видео-отзыв! Пишите нам на product@forumhouse.ru
    Скрыть объявление
  2. Ищем героев для съемок и дарим кровлю!
    Строите стильный, быстровозводимый дом этим летом? Готовы рассказать об опыте строительства для нашего YouTube-канала и получить кровлю бесплатно? Подробности по ссылке
    Скрыть объявление
Врезка в существующую СО
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем Lenix, 15.11.15.
  1. Lenix
    Lenix
    Lenix
    Украина
    Добрый день, имеется трубная система отопления с газовым котлом, в доме также имеется печь, есть желание вставить в печь регистр и подключить к существующей системе. Подскажите пожалуйста в каком месте осуществить врезку.?Схему прилагаю.
  2. Blehman
    Blehman
    Blehman
    деревня Хилово, Лотошинского района
    А нафига козе баян? Что будет делать этот самый регистр замурованный в печь?
  3. Lenix
    Lenix
    Lenix
    Украина
    Обогревать дом вместо газового котла, в целях экономии.
  4. Next57
    Next57
    Next57
      Помощник модератора
    Донецк
  5. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Все метОды хороши, но регистр не айсс, котел нужно варить самопальный.
    Систему нарисуйте в горизонт. Знать хоть, что у Вас за песня. Может и электричество удастЦа сэкономить.
  6. Lenix
    Lenix
    Lenix
    Украина
  7. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    @Lenix, Обратка к самопалу, должна ползти с уклоном. В крайнем слУчае - горизонтально. Подача от него, подниматься к верхней точке. Будет ЕЦ, если газовый напольник тоже мог с ней дружить.
    Схема котельной.png Два варианта, на выбор.
  8. Lenix
    Lenix
    Lenix
    Украина
    Так не получится т. к. вывод обратки из печки выше уровня трубы обратки около 70 см.
  9. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Значит качайте насосом.
  10. Lenix
    Lenix
    Lenix
    Украина
    Подскажите еще такой момент, вся система сделана из 2 дюймовой трубы, врезку хочу сделать из 32 пп трубы. Достаточно ли такой трубы? И еще вопрос, труба кот. будет идти от печки к котлу будет иметь 6 углов 90 градусов, насколько это критично.
  11. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Для насоса достаточно.
    Насос даже не заметит...
