Рухнет или нет?
Тема в разделе "Стропильные системы", создана пользователем Dmitry Ivanov, 15.11.15.
На сколько сильно стоит переживать?
  1. выбегай скорее из дома крыша вот вот рухнет
    4 голосов
    25,0%
  2. до первого снега надо бы укрепить
    8 голосов
    50,0%
  3. не парься, через пару лет будешь доделывать второй этаж и укрепишь
    4 голосов
    25,0%
  1. Dmitry Ivanov
    Dmitry Ivanov
    Dmitry Ivanov
    Выборг
    Рухнет или нет?
    Коллеги, нужен ваш совет. Жизнь так сложилась, что всю прошлую зиму строил себе дом в одиночку. К стройке стропилки голова совсем отморозилась и, похоже, принимала не верные решения. Почему-то решил сделать стропила с шагом 900 мм из доски 150х50 мм. Опирающиеся на несколько тщедушных несущих балок 150х100 мм.
    Пролет 9 метров, угол кровли 25 град, чердак не обитаем. Кровля МЧ без снегоудержателей. Немного подробностей в фото.
    Заранее спасибо.
    PS На сколько актуален еще один отчет о зимней стройке на УШП?
  2. SergeyStepanov
    SergeyStepanov
    SergeyStepanov
    Козельбург
    До снега достоит. Потом провалится.
  3. Dmitry Ivanov
    Dmitry Ivanov
    Dmitry Ivanov
    Выборг
    @SergeyStepanov, спасибо большое. В общем, я к такому же мнению склоняюсь. Буду благодарен за совет, что можно в данном случае предпринять.
    Если ли возможность, на Ваш беглый взгляд, исправить ситуацию укреплением определенных узлов или только полностью всю крышу разобрать, рассчитать фермы и собрать уже нормально?
  4. aqualand
    aqualand
    Вечный студент
    aqualand
    Вечный студент
    Минск и далее
    @Dmitry Ivanov, может и не рухнет, но набок завалится точно...:close:
    А для "рухнет/не рухнет" - дайте план этажа и разрезик с размерами: угол ската, где стоят стойки (от стены или от оси) и т. д. Чем больше тем лучше.
    Очень часто, много можно исправить/доделать, не ломая.
  5. SergeyStepanov
    SergeyStepanov
    SergeyStepanov
    Козельбург
    Честно? Полностью переделать.
  6. balerus
    balerus
    Все равно его построю!
    balerus
    Железногорск Курской обл
    Непонятно по фото, но кажется имеется возможность добавить стропила между уже стоящими. Плюс, укрепить все подкосами, сделав тем самым простейшую ферму.
  7. SergeyStepanov
    SergeyStepanov
    SergeyStepanov
    Козельбург
    Если вас не смущает отсутствие ригелей над проемами в несущих стенах, если вас не смущает соединение на 4-х гвоздях при нагрузке 400кг, если вас не смущает метровая консоль на 150х50 - то таки, да можно костылить.
    Рассчитать возьметесь?
  8. aqualand
    aqualand
    Вечный студент
    aqualand
    Вечный студент
    Минск и далее
    Стоп-стоп! Пока что речь шла именно про стропильную систему - лично я на стены не смотрел, а ток сейчас увидел: всего-лишь вставить хедеры над проемами...и из за этого разбирать весь дом? Моветон...;)
    И про консоль: посмотрите последнюю фотку - там эта "консоль" является террасой, и опирается на стойку.
    Кстати, откуда 400 кг? Или это про узловые нагрузки?
  9. Dmitry Ivanov
    Dmitry Ivanov
    Dmitry Ivanov
    Выборг
    @aqualand, Спасибо. Вечером постараюсь сделать чертеж, хоть мне и стыдно за то, что я умудрился такого налепить)
  10. SergeyStepanov
    SergeyStepanov
    SergeyStepanov
    Козельбург
    Ага.
    На стойку опирается на красивой картинке из интернетов. На реальных фотографиях ничего этого нет.
    Нагрузка на стойки на чердаке, которые прибиты к потолочным балкам четырьмя гвоздиками. Сугубо ориентировочно, поскольку нет точных размеров.
    P. S. Выборг - IV снеговой район. 240кг/м². Да коэффициент надежности 1.4. Без глобальной переделки я в это сооружение зимой бы не зашел.
  11. SergeyStepanov
    SergeyStepanov
    SergeyStepanov
    Козельбург
    Программист дом строил. Типа "ключница водку делала".)
  12. Dmitry Ivanov
    Dmitry Ivanov
    Dmitry Ivanov
    Выборг
    В свою защиту скажу, что над большими проемами ума поставить ригели хватило. IMG_0701.jpg
  13. SergeyStepanov
    SergeyStepanov
    SergeyStepanov
    Козельбург
    Может я чего-то не понимаю в строительстве, но обычно чертеж делают ДО, а не ПОСЛЕ?
  14. Dmitry Ivanov
    Dmitry Ivanov
    Dmitry Ivanov
    Выборг
    Последняя фотка моя. Там все действительно на стойку опирается. Пруф - я сидящий на террасе. DSC_0827.jpg
  15. Dmitry Ivanov
    Dmitry Ivanov
    Dmitry Ivanov
    Выборг
    Это многое объясняет. Так же это объясняет отсутствие расчетов. Чертеж у меня есть, но не покажет всю информацию, которую попросил @aqualand. Поэтому проще новый сделать.
