Где в РФ (в идеале - СПб) можно купить короткий металлический отвод ("колено на 90") для вентиляции?
Тема в разделе "Вентиляция", создана пользователем Greakly, 15.11.15.
  1. Greakly
    Greakly
    Greakly
    Помогаю родственникам собрать приточку на лоджии. Нужно сделать пару поворотов воздуховода. Обычное (стандартное) колено (отвод на 90 градусов) для этого не подходит, так как занимает слишком много места. Поэтому, нужно именно такое, как на картинке. Понимаю, что оно хуже по аэродинамическим свойствам, но так как трасса короткая, и запаса мощности вента хватает, то этим фактором пренебрегаю.
    У конторы, осуществляющей монтаж, такого колена в наличии нет. И найти или сделать его на заказ они тоже не могут. Дескать, тут штамповка. В качестве альтернативы предлагают пластиковое:
    http://www.blagovest-spb.ru/catalog/1334/19905/
    Однако, что-то не хочется мне такое ставить. Рабочая температура у него 60 градусов максимум. А распологаться оно будет практически сразу после грелки (опять же, знаю, что не лучший вариант, но размеры диктуют конструкцию). Соответственно, если датчик нагрева грелки глюканет (у него два уровня защиты: 60 и 120 градусов), то пластиковое колено либо расплавится, либо загорится. А даже если и нет, то Бог знает, какую гадость будет выделять этот пластик при длительном нагреве до 50-60 градусов.
    Соответственно, нужно именно металлическое колено. И именно такой формы (короткое). То, что на картинке, делает контора в Польше. Заморачиваться с посылкой его в Россию они не хотят (я спрашивал). Не знает ли кто, где что-то подобное можно купить в РФ (в идеале - в СПб).
  2. Gaser
    Gaser
    Консультант "Вентиляция"
    Gaser
    Подобного не найдете. Вариант: адаптер в виде кубика с двумя круглыми врезками. Вместо кубика можно заказать "прямоугольный отвод 90гр допустим 135х135, две заглушки с врезкой Д125" (вместо отвода 125). Покажете фото и мой спич - любой жестяной поймет...
    Заказ примет любой цех. который делает адаптеры или эскизные детали для вентиляции. Не так красиво, но по сопротивлению не намного хуже красоты закордонной.
    Файл не глядел, но можно сделать адаптер (коробку прямоугольную) с любым расположением врезок - хоть 7 отводов заменить можно...
  3. Greakly
    Greakly
    Greakly
  4. Greakly
    Greakly
    Greakly
    У меня диаметр в
    Кубик не хочу. Под него нет места. Да и опыт печальный с ним был. Выл он при прохождении воздуха. Пришлось выкинуть и заменить на обычный отвод.
    У меня диаметр воздуховодов 160 мм. Если ставить прямоугольный отвод, какого диаметра он должен быть? И каковы заглушки? Вообще, зачем уменьшение диаметра? Почему нельзя поставить прямоугольный отвод того же диаметра, что и основной воздуховод?
    Неужели на всю Россию ни одна контора не выпускает аналога польского отвода?
  5. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Спросите в Лиссанте.
  6. Gaser
    Gaser
    Gaser
    "Переведи..." (С)
    Штамповая оснастка дорого стОит, а "короткий отвод" плох по сопротивлению. Поэтому практически все отводы делаются с радиусом под шейкой R=D. Otvod 90 gradusov эскиз.png
    А Лиссант Питерский до Д125 торгует в основном "жатыми" отводами (у них по внешнему виду радиус еще больше). 2727048.jpeg
  7. СНорд
    СНорд
    СНорд
    Вот сюда можно попробовать постучаться:
    http://vikmetiz.ru/product/11128/
    Но это Москва.
    А вот это уже питерские ребята:
    http://www.vent-bast.ru/goods/28048741-shtampovanny_otvod_90_d_100_mm
    Сам не проверял, но если Вас в гугле не забанили, найти, думаю, можно и другие адреса :)
  8. vasisuil
    vasisuil
    vasisuil
    Если скорость воздуха будет небольшая то такой отвод сильного шума не создаст. Под какой расход воздуха и какой диаметр воздуховода Вам нужен ?
    Попытайтесь на строительных рынках поискать жестянщиков которые могли бы сделать Вам то что нужно. Вполне сможете найти такого мастера.
  9. Greakly
    Greakly
    Greakly
