1.  ЗАКАЗАТЬ МАТЕРИАЛЫ
    Приобретите строительные материалы на Бирже FORUMHOUSE.Проверенные поставщики ждут ваших заявок.
    Скрыть объявление
Помогите с выбором
Тема в разделе "Строительные блоки, плиты, кирпич", создана пользователем VilMaks, 15.11.15.
  1. VilMaks
    VilMaks
    VilMaks
    Помогите с выбором
    Такой вопрос. Хочу по весне поднимать стены из газобетона.
    г. Уфа. При наших климатических условиях какой лучше использовать размер без дополнительного утепления? 300, 375,400?
  2. Bosfor 642
    Bosfor 642
    Bosfor 642
    Липецк
    У нас в Липецке потеплее, и мои 375 мм - это нижнее значение (лучше 400 мм), а у Вас должно быть посерьёзнее. И важный момент - мои 375-е блоки никто не хотел класть (тяжело), поэтому думайте о комбинировании двух рядов блоков - заодно и большую толщину пирога стены возьмёте .
  3. id325066055
    id325066055
    id325066055
    Если блоки D400 то 375-400, если D 500 - 400 мм (по расчету маловато, по целесообразности достаточно или 450-500 мм в два блока (300+150, 300+200).
    У Вас потеплее немного нашего но этим можно пренебречь.
    Также у меня на эту тему:
    http://vk.com/topic-101045717_33592367
  4. VilMaks
    VilMaks
    VilMaks
    Спасибо - почитаю
