РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС Планирую делать мелко заглубленный ленточный фундамент для каркасного дома. Дом: размер 6 на 8метров, высота полтора этажа, наклон крыши 45гр, внешняя отделка сайдинг или что то еще ( не кирпич) Почва: песок средней зернистости (вроде не пылеватый) , глины нет либо где-то глубоко (более 2метров), УГВ меньше 3 метров (по колодцу, по соседям, да и вообще не огород, а один песок ) , т.е. грунт непучинистый Фундамент: ленточный, ширина 0,3метра, с продольной поперечиной вдоль длиной стороны (будет опираться внутреннея несущая стена и коньковая балка) Закапывать фундамент не буду ( ну макс 0,3 метра, тока уберу почвенный слой), песчаную подушку то-же думаю не надо ибо и так песок. Высота фундамента над уровнем земли тоже где то 0,3-0,4метра Арматура 12мм по две нитке сверху и снизу Месторасположение: Ленинградская область Вопросы: 1. 30см ширины ленты не жирно будет для каркасника ? 2. коммуникации (вода , канализация) лучше сразу закапывать или можно потом подкопать под фундамент? 3. 8 метров не слишком длинная лента ? Покритикуйте пожалуйста, может чего пропустил или перебрал. Спасибо!
закапывать фундамент не буду ( ну макс 0,3 метра, тока уберу почвенный слой), песчаную подушку то-же думаю не надо ибо и так песок. Глубина заложения так же может зависеть от уклона участка.Порой бывает на одной стороне 0,3 м, а на другой ,0,6-0,8 метров. У меня тоже в плане дом 6х7, так я его на ленту 0,25 м собираюсь ставиить, арматуру внизу 2х10 и вверху 2х10 и промежуточные в виде прямоугольника из 6 мм. Внутри периметра тоже лента будет в виде креста.
1. Мы делали 0,25м, высота - 0,6м, возвышение над землей 0,3м 2. Можно сделать яму внутри периметра дома. Опустить туда пару колец бетонных (или одно - зависит от глубины промерзания для безопасности водопровода). И подвести к ним на разной высоте трубы - канализационные полиэтиеновые, металлические, асбо - любые. Одна труба будет канализационной, в другую вставите водопроводную трубу. В третью - электрический кабель. Трубы отвести метра на 4 от фундамента и сделать там второй колодец (а можно просто временно закопать). 3. Не понял вопроса - у меня, например 11,5м х 12,5м и 3 перемычки вдоль короткой стороны.
1. Смотря по тому, как будет устроено цокольное перекрытие. 2. Можно и потом. 3. Не слишком. Высота над землей маловата, плохо будет проветриваться подпольное пространство. Лучше сделать не менее 500мм. Саму ленту можно оставить той же высоты, а на неё положить несколько рядов кирпича. В них, кстати, проще будет сделать продухи (которых должно быть много).
Как оказалось, почвенный слой составляет от 0,1 до 0,8 метров (в старые времена была похоже яма). Как теперь выравнивать под один уровень ? Достаточно просыпать песком с щебенкой ? Какой ширины должны быть подушка? Если высота 0,5метра?
Если действительно только песок, (интересно, где такое счастье в Ленобласти есть ) то можно вообще без бетона обойтись, Уложить пропитаный брус с гидроизоляцией прямо на песок и все. У меня дедовский дом на Урале был так построен еще до революции (отличие - вместо бруса - нижний венец - бревно, сосна, ну и без пропитки конечно), на моей памяти в нем меняли одно бревно нижнего венца - подняли двумя домкратами, старое выкатили, новое поставили. К слову, бревно подгнило из-за неправильно сделаных завалинки и водостока, которые делались уже после войны. Но там на участке действительно натуральный песок - воду впитывал мгновенно, вода, судя по колодцу, была метров на 15 ниже. ЗЫ Да, дом снесли где-то в 2000-м году - двоюродная сестра поставила вместо него кирпичный. Говорит что в срубе не было ни одного гнилого бревна.
Нет уж, это не наш метод, нет никакого желания через -цать лет, что-то менять, тем более у нас будет не сруб. Где только песок в ЛО мест полно, обычно там сосновый лес.
В данном случае не имеет значения - брус, бревно или доска. Да и в дедовом доме угол бы не подгнил, если бы дядька водосток и завалинку сделал как надо, а не так, что вода на угол лилась... Ну, у меня дача в Сосново. Вокруг сплошные сосны. Однако на участке далеко не чистый песок - нечто его напоминающее, но мелкое как пыль и при намокании больше напоминает глину. Воду пропускает, но не так быстро как хотелось бы.
По поводу м200, сегодня разговаривал с товарищем торгующем бетоном. Говорит что на бумажке могут нарисовать хоть м400. А возят обычный самый дешевый м100. Если вы не будете делать лабораторный анализ бетона, то лейте м100 сэкономите денег. в Росии живем. Сам был в шоке, он мне пряма так и сказал, я не могу отвечать за то что директор завода нальет в миксер.
Прикольно, но у меня точь в точь такие же сведения от человека работающего в сфере бетоноторговли) digital А из чего и как делали такую опалубку? Очень актуально. И по чем обошлась?
