1. Строите дом в Подмосковье? Нужна гидроизоляция?
    Гидроизоляция каучуковая (санузлы, кухни, бассейны, террасы, балконы, подвалы). Подарим продукцию в обмен на видео-отзыв! Пишите нам на product@forumhouse.ru
    Скрыть объявление
Logamax u052-24k ошибка 6С
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем Горегаз, 15.11.15.
  1. Горегаз
    Горегаз
    Горегаз
    Сызрань
    Доброго времени суток всем. Подскажите, пожалуйста, в чем дело? Розжиг происходит нормально (искра-воспламенение- горение, зажегся светодиод индикации работы горелки), но при достижении заданной температуры светодиод индикации работы горелки гаснет, а пламя -нет и через 5-6сек. котел гаснет и вываливается в аварию 6С (После отключения подачи газа обнаружено пламя). Заранее благодарен за помощь.
  2. Andross
    Andross
    Andross
    Воскресенск
    @Горегаз,
    Хорошенько заземлите котёл,
    Не лишним будет проверить электрод ионизации, почистить и проверить куда смотрит. Померить ток ионизации во время работы и во время выскакивания ошибки.
  3. Горегаз
    Горегаз
    Горегаз
    Сызрань
    Сегодня замерил наличие напряжения на клапане после погасания светодиода - напряжение присутствует. Думаю, что требуется замена "мозгов".
  4. Andross
    Andross
    Andross
    Воскресенск
    @Горегаз,
    Где именно (на каких контактах) присутствует напряжение? Т. е. газ продолжает подаваться? Промерьте ток ионизации в процессе работы и после отключения горелки. Не спешите "мозги" приговаривать к замене.
  5. Горегаз
    Горегаз
    Горегаз
    Сызрань
    Совершенно верно, газ подается (горелка горит) после погасания светодиода. Горелка тухнет одновременно с уходом котла в аварию (6С)
