Простая уличная печь из 284 кирпичей
Тема в разделе "Мангалы, барбекю, коптильни", создана пользователем burhan_w, 15.11.15.
  1. burhan_w
    burhan_w
    burhan_w
    Это мой первый опыт строительства печи из кирпича. Хотелось чего-нибудь не очень сложного, но и не примитивного, чтобы, как говорится, без фанатизма, но глаз радовался, ну и функционал пошире. Подходящего под свои хотения в сети ничего не нашел, поэтому пришлось изобретать самому, предварительно конечно перечитал кучу материала по теме на различных форумах.
    Эксплуатировать печку предполагается исключительно в летнее время, кратковременно 1-2 раза в неделю, поэтому отказался от усложнения конструкции, связанного с повышением теплоизоляции. Из этих же соображений огнеупорный кирпич применен исключительно в зоне непосредственного горения. В результате совершенно не громоздкая, а местами изящная конструкция, существенная экономия финансов, и, надеюсь, достаточно широкий функционал: мангал, барбекю, тандыр, русская печь, можно жарить, варить, коптить, сушить, хранить в теплом состоянии, разогревать.
    Строил по выходным, где-то 1,5 месяца, включая заливку фундамента. Немного не успел закончить с трубой и дверкой-заслонкой, т. к. зима началась. Хочу еще вертел с электроприводом туда внедрить и возможность оперативно регулировать высоту решетки барбекю.
    Не удержались, провели первые испытания с реальным мясом на незаконченном объекте. Очень вкусно получилось, да и сам процесс на такой печке приносит гораздо больше удовольствия по сравнению с переносным мангалом. Дыма через портал было больше, чем я ожидал, особенно сначала, может кирпич еще влажный, труба не достроена, погода ветреная или дрова сырые. Разбираться буду в следующем году. Надеюсь, что когда труба достигнет проектной высоты, кирпич просохнет, солнышко пригреет, а ветер стихнет, кроме того, построю крышу и стены беседки все будет нормально, в запасе еще дверка-заслонка с поддувалом и смотровым окном, а уж совсем в крайнем случае можно организовать внутри печи подобие каминного зуба.
    Бюджет около 6 т. р. - это кирпич, цемент, огнеупорный клей - 2уп (добавлял песок 1:1, чтобы получилась кладочная смесь), плита пешеходная 1000х500х70мм, вьюшка, тротуарная плитка 300х300х30 - 12шт. Песок, уголок, практически весь инструмент были в наличии, в смысле специально не покупал.
    Фотография только одна, видно, что выпал снег, который заставил резко свернуть стройку, марафет навести не успел, но в принципе все понятно. Внизу форма из ДСП/ДВП для выкладывания арки. Кирпичи по фасаду портала просто лежат, использовались временно для того, чтобы положить на них шампура, труба пока не достроена до нужной высоты. Задняя стенка основания печи дырявая (на фото не видно, но кирпичи положены с промежутками), с одной стороны дрова лучше будут сохнуть, с другой надо было попасть в размер плиты перекрытия 1000мм, уменьшив количество резанных кирпичей.
    Выкладываю рисунки вида как бы спереди и порядовку, может кому пригодится. Всего ушло желтых силикатных кирпичей -148шт, красных -115шт, огнеупорных - 21шт, плита пешеходная - 1шт, вьюшка, уголок 1м -1шт, уголок 50см - 1шт, плитка тротуарная -12шт. В процессе строительства допускал некоторые отклонения от ген плана. Почему намудрил с красным и желтым кирпичом и сам не знаю, может думал, что красивше будет, или потому, что красный дешевле почти в 1,5 раза, или красный покрепче будет - керамический все-таки. В принципе, только из желтого было бы наверное не хуже.
  2. JimDaddy
    JimDaddy
    JimDaddy
    Весьма симпатично.
    Чтоб дым при растопке не мешал сделай заслонку.
    Вызывает опасение дальнейшая судьба четырёх кирпичиков на фронтоне арки, есть шанс, что выпадут.
  3. Алексей_Лысенко
    Алексей_Лысенко
    Алексей_Лысенко
    Прошло лето. Про эксплуатацию печи не расскажете?
  4. burhan_w
    burhan_w
    burhan_w
    Да время быстро летит, вот уже и лето прошло.
    Про печку если коротко: жизнь другая стала. Шашлыки практически стали обязательными для каждого выезда на дачу. Мало того, что готовить в такой печи гораздо легче, удобнее, приятнее, чем на металлическом открытом мангале, так еще огромное эстетическое и физиологическое наслаждение от процесса, а шашлычки получаются такими красивыми, сочными и вкусными, что остановиться невозможно пока все не съешь.
    Кроме того, печка стала двигателем прогресса на нашем дачном участке, потянула за собой необходимость организации нормальной зоны отдыха на прилегающей территории: площадка под тротуарной плиткой, качели, газон, беседка, забор из профнастила (пока по фасаду участка) и др. Одним словом, решение о строительстве печки было очень ПРАВИЛЬНЫМ, и я последствиями этого решения очень доволен.
    Однако по весне при первом визите на дачу я испытал шок: желтый кирпич на арке оказался бракованным и после зимы весь даже не потрескался о кусками отлупился. Вся красота коту под хвост.
    Продавец без разговора выдал мне на замену 50 кирпичей, но осадок остался. Попытался разобрать арку, кирпич крошится, а швы как железная арматура стоят на смерть (огнеупорный клей все-таки вещь неплохая). Поэтому докупил огнеупорного кирпича и обложил арку внутри почти до самого верха. Заодно заменил 4 фасадных кирпича, которые хоть и не выпали, но стали подавать признаки шевеления (JimDaddy был прав) на нормальную кладку в полкирпича. Внутрь вживил металлический лист, организовав наклонную крышу (зонтик), пустоты забил раствором. Поднял трубу на проектную высоту. Сварил рамку для шампуров и набил чопиков из прутка по боковым стенкам. Огнеупорный кирпич отлично и аккуратно сверлится перфоратором.
    По итогу дым как надо идет в трубу, жар от углей очень мягкий (нет ветра, а боковые стенки прогреваясь делают свое дело), температура легко регулируется перестановкой рамки. Надо будет сварить еще одну рамку, чтобы шампура с мясом, дошедшим до кондиции, можно было поднимать на более высокий уровень.
    Вернуть красоту хочу обложив арку снаружи плиткой под рваный камень или еще под что (надо посмотреть в магазинах). Пока тупо замазал штукатуркой. Ну и крышу из поликарбоната сделал. Она у меня примыкает к навесу с беседкой, так что дождик теперь пофигу. Следующим летом сделаю ограждающую стенку из дырявого кирпича, разделочный стол и раковину (яму для слива уже подготовил), зонтик на трубу с флюгером. Такие дела.
  5. Скобельцино
    Скобельцино
    Скобельцино
    @burhan_w, Очень понравилась ваша печь. Хочу изготовить такую-же. Позвольте задать несколько советов-ответов.
    1. Пробовали ли Вы эксплуатировать в зимний период ? какой эффект ?
    2. Готовили ли что либо в режиме русской печи ? если да, тогда как она справляется с задачей?
    3. Насколько нагревается задняя стенка топочного отделения ? Возможно ли ее поставить к деревянной стене. Через изоляцию, конечно. В смысле- критично ли нагревается?
    4. После исправления четырех кирпичей под аркой, вы уложили на уголки ? как ведут себя уголок в топочном отделении ?
    Заранее благодарен...
  6. burhan_w
    burhan_w
    burhan_w
    1. В зимний период пока не пользовался, но думаю, что все должно получиться нормально, может углей придется побольше нажечь.
    2. Немного я завис с выбором материала и конструкции дверки-заслонки, склоняюсь тупо к алюминиевому листу, но пока не сделал, поэтому в режиме русской печи опыта не было.
    3. Заднюю стенку на нагрев не проверял, боковые в режиме активного сжигания дров чуть тепленькие, в верхней части боковых стенок, там у меня получилась самая тонкая стенка нагреваются чуть больше, но рука терпит, может градусов 60 - 70, а когда дрова прогорят, так и того меньше. Задняя стенка у меня из дырявых кирпичей с низкой теплопроводностью, плюс изнутри обложена в 1/4 огнеупорным, не думаю, что там может возникнуть опасная температура. По моему пониманию зазор между печкой и стенкой сантиметров 5 решит все проблемы, ну может еще чего-нибудь листовое негорючее на всякий пожарный.
    4. Уголки ведут себя спокойно, никаких подозрительных изменений за время летней эксплуатации не произошло. Я уже писал про термостойкий клей для облицовки печей и каминов, который "как железо", надеюсь на него и в этом месте. Марку клея не помню, покупал в Леруа-мерлен, добавлял 1:1 песок.
  7. Скобельцино
    Скобельцино
    Скобельцино
    @burhan_w, Спасибо за оперативный ответ. Рад воспользоваться Вашим проектом и подсказками.
    Позволю себе поделиться соображениями по дверке- заслонке. ...У меня был давно сложен камин. По ряду причин я заменил трубу (была кирпичная, стала нержавейка- сэндвич). В связи с заужением сечения дымохода тяга стала отвратная. Пришлось применять меры- уменьшение размера каминного зева (сечения каминной топки). Уменьшил, путем подкладки 2-х рядов кирпичей и дополнителоьно, на всякий случай, устроил дверцу печную со стеклом. Подобрал примерно, по размеру имеющейся топки. установил- камин работает изумительно и даже в режиме печи. Только боюсь перегревать. Все таки изначально был построен камин. Да и внешний вид остается приличный. Предлагаю и Вам рассмотреть такой вариант. Размеры разные бывают. Кстати "недостающие" размеры добавлял при помощи кусков листовой стали.
  8. Скобельцино
    Скобельцино
    Скобельцино
    День добрый ! Как ведет себя печь ? если не секрет.
  9. Алексей_Лысенко
    Алексей_Лысенко
    Алексей_Лысенко
    Присоединяюсь к вопросу.
  10. olegkuhovarenko
    olegkuhovarenko
    olegkuhovarenko
    Отличная печка! Меня хватило только на мангал
  11. dobere
    dobere
    dobere
    Отличная печь получилась! Планирую себе похожую собрать в беседку. Только вопрос с дымом волнует. Подскажите как у вас, не дымит? И какой высоты в итоге сделали трубу? Заранее благодарю.
  12. burhan_w
    burhan_w
    burhan_w
    Еще один сезон позади, полет нормальный, за лето шашлыков, колбасок и прочего мяса наелись до..., печку облицевал плиткой, оборудовал мойку (бачок с нагревателем, раковину, канализацию), усилил немного крышу (поликарбонат по весне под толстым слоем мокрого снега прогибался нехорошо), построил забор из дырявого кирпича, закончил с плиткой тротуарной, качельку поставили, мебель из ротанга (искусственного), клумбочку там, вазоны с цветами, в общем уже красота, даже когда просто там находишься, а если шашлычок, да еще под коньячок...эх, жалко лето кончилось.
    Труба у печки не очень высокая (11 рядов кирпича). Дым при растопке (пока труба холодная) частично идет мимо трубы, но это не долго и немного. Если использовать заслонку, которую я пока не сделал, то вопрос решится радикально. А пока верхние кирпичи и поликарбонатная крыша слегка закоптились. Насколько я понимаю высокая труба может создавать слишком большую тягу, что будет повышать температуру и вероятно будет вредно для кулинарного процесса, правда есть вьюшка, которой можно придавить лишнюю тягу в процессе жарки, а более высокая труба уменьшит несанкционированный дым при растопке, так что теоретически трубу можно и повыше сделать.
    С забором вообще... мне понравилось его делать (это типа мое "ноу-хау"), края у облицовочного кирпича ровные, поэтому на ребро на клей для плитки ложить его одно удовольствие, для ускорения процесса сделал "станочек" для нанесения клея на кирпич в виде ящика с дыркой внизу, под которой протягивал кирпич, на выходе прикрепил зубчатый шпатель. 2 секунды и кирпич аккуратно намазан клеем, поэтому сам процесс кладки двигался очень быстро. Чтобы забор в четверть кирпича не упал предварительно из уголка сварил типа кассет, в которые этот кирпич оказался вложенным. Кассеты приварены к столбам. Стоят эти кассеты на бордюрных камнях. Серьезный фундамент на мой взгляд не нужен, так как кирпич в кассетах свободно может перемещаться вверх-вниз не создавая напряжений при короблении почвы. По итогу получилась такая керамическая сетка из кирпича, легко продувается, и соседей видно через нее и тебя практически не видно, и находиться возле очень комфортно. Так что рекомендую обратить внимание.
    Фото чего-то я малость перефотошопил, или солнышко такое, реально конечно цвета поспокойнее. IMG_20120112_120413.jpg IMG_20120112_120349.jpg IMG_20120113_065402.jpg IMG_20120112_121853.jpg IMG_20120113_065031.jpg IMG_20120112_115506.jpg качели.jpg IMG_20120112_112234.jpg
  13. Скобельцино
    Скобельцино
    Скобельцино
    Уважуха, без сомнения. И с пасибо огромное за ответ. Ваша работа, новации заслуживают похвалы. Классно облицовано. Я так понял- облицовке подвергся и сам купол печи?
    Интересна задумка с забором. Теперь прямо беседка получилась, что глаз радует ! Спасибо еще раз за ответ.
