Как была устроена вентиляция старых домов?
Тема в разделе "Вентиляция", создана пользователем IlyaOgnev, 15.11.15.
  1. IlyaOgnev
    IlyaOgnev
    Нет преград для человека с перфоратором.
    IlyaOgnev
    Часто можно слышать, что естественная вентиляция исходила из того, что кона были деревянные и с щелями. Что с установкой пластиковых всё стало с ног на голову.
    В этом есть правда.
    Но были в "древности" и системы, вероятно, наподобие современных КИВ.
    Посмотрите на фото (любезно украденные в интернете).
    И у меня вопросы:
    Куда вели эти отверстия?
    Что было в каналах? Утеплитель, шумоизоляция?
    Чем оканчивались каналы внутри помещения?
    Жаловался ли Проф. Преображенский, что оголовок канала зимой обмерзает?
  2. DiJo
    DiJo
    DiJo
    В большинстве случаев, огибали/шли параллельно дымоходам печного отопления. Сквозных дырок, наподобие современных стенных клапанов, не было. Практически до начала строительства "сталинок" (тогда появились "клапана в подоконниках").
    Ничего не было. Кирпичный канал и все. В лучшем случае - заштукатуренный изнутри.
    Решетками несколько выше пола (часто в старых домах можно увидеть - латунные такие пластинки, с дырочками). Вытяжные решетки ставились под потолком.
    Не жаловался, потому что "сквозных с улицы" каналов не было. А из тех, что были, шел подогретый воздух.
    Однако, проф. Преображенский ходил по дому в теплом халате до пят и в "домашних валеночках". И одежду, и обувь эту можно увидеть в музеях, отражающих ту эпоху.
    ЗЫ: Своих фоток сейчас найти не могу, в инете сейчас искать не буду. Все что сказал про организацию вентиляции в "давние времена" - видел лично, при обследовании домов/квартир. Ну и интересовался у экскурсоводов по "домам-квартирам" разных выдающихся людей.
  3. IlyaOgnev
    IlyaOgnev
    IlyaOgnev
    Хорошо забытый опыт прошлого еще актуален в современности?
  4. ЛитневЯц
    ЛитневЯц
    ЛитневЯц
    Почитайте этот материал:
    http://www.ventkanal.ru/pritok.html
    кмк, в нем есть ответы на все ваши вопросы.
  5. IlyaOgnev
    IlyaOgnev
    IlyaOgnev
    Ага, немного прояснилось, спасибо.
  6. ЛитневЯц
    ЛитневЯц
    ЛитневЯц
    Вы явно что-то путаете... То, что вы описываете - это воздушное отопление, его тоже применяли.
    А естеств. приток был организован по другому...
  7. DiJo
    DiJo
    DiJo
    То что описываю - вентиляция, совмещенная с воздушным отоплением.
    Воздушное отопление, само по себе, т. е. не совмещенное с вентиляцией, не имело притока воздуха извне. Вентканалы проходили также рядом с дымоходами печей, но забирали воздух из помещения. И в помещение-же выпускали.
    Естественная вентиляция без нагрева (не совмещенная с воздушным отоплением) осуществлялась через форточки.
  8. ЛитневЯц
    ЛитневЯц
    ЛитневЯц
    Вы все верно описали.
    Только получается, что Вы отвечали не на те вопросы @IlyaOgnev,:
    А вопросы были о приточных каналах.
  9. Mgolovanov
    Mgolovanov
    Mgolovanov
    Хотьково
    В старых домах, обогреваемых печами, вентиляция была построена на форточках и печах.
    Через форточку (в мороз - приоткрытую, или даже прикрытую, а в сильный мороз закрытую) воздух попадал в дом, а из него - в поддувало, в топку и наружу в виде дыма (зимой) либо просто воздуха (летом)
    Это в частном или деревенском деревянном доме, а в московских каменных домах делали приточные каналы, игравшие роль все тех же форточек
    Из канала через комнату в печь (напрямую либо через коридор, чаще всего топки печей выходили в коридоры)
    Это только у плохих хозяев. У моей матушки в частном доме утепление окон на зиму было целой эпопеей - внутренние рамы вынимались, оконная замазка на стеклах обеих рам обновлялась и прокрашивалась краской (для герметичности), затем внутренние рамы вставлялись на уплотнение той же замазкой, а изнутри щели проклеивались бумагой. Это аналог двухконтурного уплотнения в пластиковом окне. Какие щели?
    Была еще такая фишка - на подоконник между рамами враспор укладывался слой ваты 5-6 см, завернутый в белую бумагу. Это сильно снижало конвекцию между рамами от подоконника, получавшего тепло изнутри.
    При этом форточки, разумеется, не проклеивались. Зимой внутренняя форточка обычно была открыта, за исключением сильных морозов в сочетании с ветром, наружная - приоткрыта.
  10. topos
    topos
    topos
    Из помещений это часто выглядело так
  11. supertaxist
    supertaxist
    supertaxist
  12. IlyaOgnev
    IlyaOgnev
    IlyaOgnev
    Интересно, как-то утеплялось? Что было зимой?
  13. ЛитневЯц
    ЛитневЯц
    ЛитневЯц
    А фото с другой стороны есть?
    Насколько я понимаю, это решетка воздушного отопления, а не приточного канала с улицы.
  14. topos
    topos
    topos
    Это вытяжное отверстие. В него заходил теплый воздух из помещения. Смысла сильно утеплять не было. Тем более горизонтальный увод расположен на глубине 12-15 см от внутренней поверхности стены
  15. topos
    topos
    topos
    Нет. Отполение этого здания было изначально водянным и частично печным. Тем более уже к 1890 г победили те, кто был за устройство притчки (в том числе отопления) вверху помещения (я не беру в расчет залы таеатральные и прочее. там есть особенности)
    В данном здании увод уходит в общий канал и трубу. А на чердаке была вентиляционная вытяжная камера. Это административное здание 1900 г и все было централизовано. Поэтому на фасады выходы не сделаны.
    А вот у этого (доходного) более ранней постройки система разделена и поэтому выходы сделаны на фасад
