Разрушается кирпичная облицовка деревянного дома
Тема в разделе "Реконструкция и ремонт домов", создана пользователем Serge1234, 15.11.15.
  1. Serge1234
    Serge1234
    Serge1234
    Добрый день!
    Дано: дом в деревне, построен в 1969 году изначально из бруса. Через какое-то время облицован кирпичом. Стены облицованы в четверть кирпича, кладка закреплена к стене гвоздями, в основном держится хорошо. Углы облицованы в полкирпича, гвоздей там нет, перехлёста с кирпичами стены нет, т. е. эти углы по сути ни за что не держатся, только цементом за торцы стенных кирпичей.
    Проблема: облицовка углов постепенно отходит от дома, самый плохой угол отошёл примерно на 2 см, на фото видно.
    Вопрос - в чём причина и как исправить? В идеале конечно хотелось бы прижать углы на место, но если удастся только остановить отклонение, то и этого будет достаточно.
    Я думаю, что причина - в просадке фундамента. Какой там фундамент - неизвестно, мы купили этот дом в 2008 году, тогда хозяев не расспросили. А проседает он видимо потому, что вокруг дома нет отмостки и вода с крыши стекает по жёлобу недалеко от стены, в полуметре.
    Если мои мысли верные, то как можно укрепить грунт вокруг углов? Может быть забить какие-то колья или что-то подобное?
    По исправлению - есть мысль насверлить в углах отверстий и заколотить в них стальные колья, чтобы прибить эти углы к деревянному срубу. Поможет ли это?
    Какие будут предложения?
  2. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Для начала, всё же сделать отмостку и водоотведение.
  3. Serge1234
    Serge1234
    Serge1234
    А делая отмостку, не нужно как-то специально уплотнять грунт вокруг углов?
  4. artem_131_nn_nn
    artem_131_nn_nn
    artem_131_nn_nn
    Мне в схожей ситуации рекомендовали откапывать углы, армировать и заливать бетоном.
  5. Serge1234
    Serge1234
    Serge1234
    Не понял, что именно армировать? Выкопанную яму под бетон?
    А "приколачивать" углы к деревянному срубу не предлагали? Это совсем негодная мысль? Это конечно не вместо укрепления фундамента, а вместе с этим.
  6. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    @Serge1234, Хорошо бы откопать шурфы вдоль фундамента, для понимания его глубины залегания, а то там и фундамента, как такого может и не быть.
  7. artem_131_nn_nn
    artem_131_nn_nn
    artem_131_nn_nn
    Армировать яму) Приколачивать не рекомендовали, я думаю это плохая идея.
  8. cthutqs
    cthutqs
    cthutqs
    @Serge1234. Доброго времени суток, лет много назад слышал такую "байку" поэтому за достоверность не ручаюсь, у человека так же угол отходил, так ему сказали подкопать его и насыпать мешков 10 цемента под этот угол, так чтобы цемент по возможности заполнил все пустоты, засыпать всё землёй, когда цемент наберёт влагу он немного расширится и кладка сойдётся.
  9. Serge1234
    Serge1234
    Serge1234
    Почему плохая идея? Стены ведь приколоченные, почему же угол нельзя?
    Я не спорю, я в строительстве не знаток, просто хочется понимать нюансы.
  10. artem_131_nn_nn
    artem_131_nn_nn
    artem_131_nn_nn
    Я тоже в строительстве не оч. большой специалист. Как мне думается что фундаменты у облицовки и основных стен разные, и сами материалы стен разные, соответственно и "гуляют" они по разному. Крыша как устроена? Видел как стягивают стены по периметру различными сварными металлоконструкциями.
  11. Serge1234
    Serge1234
    Serge1234
    Насчёт крыши подробно не скажу, я на чердаке был всего пару раз)
    Чердак холодный, думаю там всё стандартно. Покрытие - железо.
    Да, стяжки я тоже видел, но это уже крайний вариант.
  12. artem_131_nn_nn
    artem_131_nn_nn
    artem_131_nn_nn
    Стяжки это по моему единственный бюджетный вариант)
  13. artem_131_nn_nn
    artem_131_nn_nn
    artem_131_nn_nn
    Перекрытия на что опираются?
  14. Serge1234
    Serge1234
    Serge1234
    На сруб, не на кирпич.
    Или вопрос был не об этом?
  15. Privet12345
    Privet12345
    Privet12345
    Подольск
    Это вообще из области бреда.
