1.  Стать исполнителем
    Строите каркасные дома? Найдите заказчиков на Бирже FORUMHOUSE. 1500 заказчиков ждут ваши предложения.
    Скрыть объявление
  2.  ЗАКАЗАТЬ МАТЕРИАЛЫ
    Приобретите строительные материалы на Бирже FORUMHOUSE.Проверенные поставщики ждут ваших заявок.
    Скрыть объявление
Консервирование мансарды в каркасном доме
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Andre78, 15.11.15.
  1. Andre78
    Andre78
    Andre78
    МО
    Во время постройки дома нужно сделать все для запуска (вселения) первого этажа, а мансарду оставить до лучших времен. Мансарда первое время будет не жилой, а после жилой и отапливаемой. Какие работы необходимо для этого произвести?
    Я накидал последовательность этапов, но строительство домов это далеко не мой профиль деятельности, поэтому прошу подсказать по возможности:
    - возведение каркаса под крышу, зашивка OSB3 всего дома;
    - покрытие крыши кровлей с установкой гидроизоляции (утеплитель не закладываем);
    - установка окон, наружных дверей по всему дому;
    - обшивка пенопластом периметра дома и оштукатуривание (гидроизоляцию по контуру не ставлю);
    - электроподготовка только 1 этажа с заведением огрызка кабеля и заглушки в мансарду;
    - проведение работ по подготовке к отоплению и вентиляции только 1 этажа с заводкой отопления в мансарду с заглушкой;
    - то же самое с канализацией (1 этаж и трубы в мансарду);
    - утепление 1 этажа;
    Вот с дальнейшими действиями у меня проблемы. Так как подкрышное пространство гидроизолировано, то утеплитель перекрытия со стороны мансарды ничем прикрывать не нужно? Мы его утепляем, со стороны первого пароизолируем и так оставляем?
  2. АлЕкСей Вл
    АлЕкСей Вл
    Обожаю строить!!!
    АлЕкСей Вл
    Обожаю строить!!!
    Ярославль
    @Andre78, Всё в принципе правильно, зачем только вам пенопласт на фасад ?
  3. Andre78
    Andre78
    Andre78
    МО
    Так ведь штукатурку на фасад с покраской планирую чтобы раскладывать имитацию фахверка как захочет жена) а не как это заведено прикрывая стыки OSB.
  4. АлЕкСей Вл
    АлЕкСей Вл
    Обожаю строить!!!
    АлЕкСей Вл
    Обожаю строить!!!
    Ярославль
    @Andre78, Есть лучше варианты для каркаса и удобней консервировать
  5. Andre78
    Andre78
    Andre78
    МО
    @АлЕкСей Вл, можно подробнее? Судя по изображению вижу оштукатуренный дом и всё :) Расшифровать методу не могу
    PS плитный материал какой-то иной что ли?
  6. АлЕкСей Вл
    АлЕкСей Вл
    Обожаю строить!!!
    АлЕкСей Вл
    Обожаю строить!!!
    Ярославль
    @Andre78, вместо ОСП3 крутишь Гринборд Д600 -25мм в 2 слоя в перехлест, получается и листовая обшивка мощная и перекрестное утепление и основание для штукатурки камня и фахверка.
    По стоимости НЕ дороже в итоге а результат на мой взгляд лучше
  7. Andre78
    Andre78
    Andre78
    МО
    @АлЕкСей Вл, спасибо большое! То есть гринборд сразу же на каркас. Затем нахлестно еще один слой гринборда и можно смело наносить штукатурку. Он прочный вообще, а то осп3 я для прочности хотел ибо доска будет ЕВ.
    Ветрозащиту или гидрозащиту где-нибудь ставить?
  8. АлЕкСей Вл
    АлЕкСей Вл
    Обожаю строить!!!
    АлЕкСей Вл
    Обожаю строить!!!
    Ярославль
    @Andre78, Д600 это и есть прочность, меньше нельзя на фасад, второй слой сдвигается на пол листа и стыки проклеиваются пеной, крутится на жёлтый саморез либо спец гвоздь. Пленки не нужны если 2 слоя, ветрозащита сам лист а гидрой будет декоративка. Мы брали Дюфу силоксан а шпаклевали Кнауф теплая штукатурка с крошкой добавив ещё немного тепла.
  9. ivanovvaleks
    ivanovvaleks
    ivanovvaleks
    Приветствую. А почему в два слоя? Опыт? В альбоме тех. решений производителя в один. Снимок.PNG
  10. АлЕкСей Вл
    АлЕкСей Вл
    Обожаю строить!!!
    АлЕкСей Вл
    Обожаю строить!!!
    Ярославль
    @ivanovvaleks, Приветствую -надёжнее раз, использую как перекрёстное утепление два, не привязан к размеру листа три..Ну и вообще 5 см арболита это уже серьезная стена, можно просто отшпаклевать и покрасить
  11. Svobodamir
    Svobodamir
    Svobodamir
    Казань
    А каким образом не привязано к размеру листа?
  12. ivanovvaleks
    ivanovvaleks
    ivanovvaleks
    Попробую ответить за АлЕкСей Вл. Можно при двойном гринборде не стыковать листы на стойках, т. к. жесткость будет и так достаточная (я так дЮмаю).
  13. АлЕкСей Вл
    АлЕкСей Вл
    Обожаю строить!!!
    АлЕкСей Вл
    Обожаю строить!!!
    Ярославль
    @Svobodamir, Да листы склеиваются пеной всё равно в итоге выходит по сути монолитная плита на всю стену. Не стандартный размер листа подешевле просто стоит ещё .Нижний слой я всё таки по стойкам НО все обрезки уходят во второй и остатков практически нет ..
