Стук в системе отопления
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем Andy10, 15.11.15.
  1. Andy10
    Andy10
    Andy10
    Барнаул
    Значит есть система отопления, сталь, изначально делалась под ЕЦ от твердотопливного котла, потом был установлен настенный газовый котел, система стала закрытой. Горизонтальная труба - 50, подвод к батареям - 20, батареи чугун, всего около 50 секций. При работе насоса газового котла есть отчетливый стук в трубах, так понимаю, что воздух, хотя признаков завоздушивания нет, все батареи нормально прогреваются. Так понимаю, что нужно вварить в верхних точках лежаков клапана развоздушивания, но не хотелось бы сейчас это делать, т. к. надо сильно много крушить декоративных конструкций, в которые они убраны... Вопрос: правильно ли мое предположение, что это стучат пузырьки воздуха, чем это может быть чревато, кроме неудобства (кавитация?) и есть ли какой-то способ развоздушить систему без установки клапанов. Выход на расширительный бачок открытого типа сохранен (сейчас он перекрыт), кранов Маевского на батареях нет.
  2. Next57
    Next57
    Next57
      Помощник модератора
    Донецк
    Вы в СО залили свежую воду (содержащую растворённый воздух), при нагревании в области пониженного давления (вход насоса) пузырьки выделятся из воды, "?" куда им выйти, если СО закрытая, маевского / воздухоотводчиков нет, с этим надо, что-то решать.
    Попробуйте за краном установить "автовоздушник", кран после этого надо будет открыть.
  3. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Предположение не верно.
    Теплообменник сразу выдает высокую температуру. Ваш стук от теплового воздействия на стальную трубу. Это не редкость. Ищите где ползает труба на крепеже, или касается препятствия.
    пыца. При паровом отоплении на это и внимания не обращали...
  4. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Серло. Автомобильный саморез с пресс шайбой. И мастерство рук.
