Печь Таймыр первые впечатления
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем pepca, 15.11.15.
  1. pepca
    pepca
    pepca
    Моршанск
    Вчера закончил отделку парилки и первый раз по настоящему парился. Парилка получилась примерно чуть больше десять кубов. Высота потолка 2.35 м, полок на середине высоты. Печь обжигал на улице. Пока отделывал парную (она кстати находится в доме) несколько раз протапливал. Первый раз дыма не было но глаза пощипывали. Камни габро-диобаз 60 кг и родингит 20 кг. Камни прогреваются за час. Проветриваю парную и можно парится. Поддаю в закрытую каменка 2 по 200 с небольшим перерывом спустя минут 10 минут ещё 300 грам, пар лёгкий и мягкий. Китайские приборы выдали показания t 58- 65 f 40- 60. Печь не фонит на трубе каменка после неё сэндвич излучения не ощущается. Печь с энергонезависимым Сахалином. Затопил печь в 20.45 зашли в парится в 21 35 и парились до 0.50, в перерывах выключал пультом чтобы не перегревала парилку. Все мои страхи по поводу горелки развеялись, запильник зажигается на раз, основная горелка по команде термостата, проблем с датчиком тяги нет (как он работает я видел когда обжигал печь... примерно через 40 минут прокалки пустой печи датчик тяги вырубил обе горелки). Доволен как слон). IMG_20151115_113058.jpg IMG_20151115_113124.jpg IMG_20151115_113131.jpg IMG_20151115_113139.jpg IMG_20151115_113243.jpg
  2. джини1985
    джини1985
    джини1985
    У меня запальник все время горит, камни всегда чуть теплые. Поэтому печь прогревается гараздо быстрее. Но я еще по совету некоторых форумчан заливаю в каменки воду при включении. И камни быстрее нагреваются и обшивка влвгой пропитывается. а перед заходом проветриваю хорошо. Единственное что понял, так это то, что хочу скоропарку на газу)
  3. pepca
    pepca
    pepca
    Моршанск
  4. джини1985
    джини1985
    джини1985
    По ковшику везде, и в натрубную, и в переднию, и сзади, единственно во внутреннюю могу 2 бахнуть. В общем литра 3 получается.
  5. pepca
    pepca
    pepca
    Моршанск
    Обязательно попробую... эксперименты только начинаются:aga:
  6. Tmk2008
    Tmk2008
    Tmk2008
    Ростов-на-Дону
    @pepca, Добрый день! А как долго обжигали и на какой температуре? И можно про трубу поподробней ? если на трубе каменка, а почему не сетка? и сендвич через всю крышу и до конца трубы или на крыше потом опять просто труба?
  7. pepca
    pepca
    pepca
    Моршанск
    @Tmk2008, Добрый! Обжигал около часа без камней пока датчик тяги не отключил горелку. Сетка мне не понравилась была хлюпкакя..) Сендвич начинается после натрубной каменки и до конца.
  8. Tmk2008
    Tmk2008
    Tmk2008
    Ростов-на-Дону
    @pepca, И еще подскажите ! Я просто только купил печь и горелку, но еще не видел, энергонезависимая горелка ее надо как то собирать и подключать Это можно сделать самому или надо вызывать кого-то ? и при первой протопке нужно трубу 1 метр и датчик тяги куда? я просто раньше с печами дел не имел, даже теоретических?
  9. Tmk2008
    Tmk2008
    Tmk2008
    Ростов-на-Дону
    @pepca, и еще вопрос? а приточную вентиляцию вы под печь делали?
  10. pepca
    pepca
    pepca
    Моршанск
    @Tmk2008, Приточна вентиляция у меня сделана из подпола труба на 50. Если с газовым оборудованием дело не имели то без вариантов... Не тот случай где можно рисковать ставки слишком высоки.
  11. pepca
    pepca
    pepca
    Моршанск
    @Tmk2008 При обжиге трубы одного метра трубы мало... в идеале 5 но это сложно я ставил 3.
  12. Tmk2008
    Tmk2008
    Tmk2008
    Ростов-на-Дону
    @pepca, Я вас еще попытаю:). А деревянная обшивка вокруг печки не греется? у меня парилка 1.8х2.5х2.2 стены кирпич, если я туда поставлю печь как рекомендует производитель мне париться будет не где. поэтому я хочу поставить ее ближе. я смотрел видео что на газе кожух печи нагреваются меньше чем на дровах.
  13. pepca
    pepca
    pepca
    Моршанск
    @Tmk2008, Кожух до 200 ... труба до красна ... по этому каменку поставил на трубу... можно меньше положенного сделать но тогда вместо вагонки минирит... до 35 сантиметров от кожуха не греется вагонка, где ближе поставил минирит.
  14. AlekseySamara98
    AlekseySamara98
    AlekseySamara98
    @pepca, у Вас приточка под печь перекрывается или нет, т. к. я смотрю, помещение отапливается?
  15. AlekseySamara98
    AlekseySamara98
    AlekseySamara98
    И ещё вопрос, сильная ли тяга (и конвекция) через топливный канал в парную?
