Прямой воздуховод вытяжки
Тема в разделе "Вентиляция", создана пользователем medushevskus, 15.11.15.
  1. medushevskus
    medushevskus
    medushevskus
    Здравствуйте!
    Можно ли что бы вытяжка выходила прямой трубой из потолка? Не будет ли капать конденсат?
    И как правильно?
  2. sabov
    sabov
    sabov
    Муром
    Присоединяюсь к вопросу. Газовщики посоветовали именно такой вариант. Говорят, если хорошо утеплить трубу, то никакого конденсата не будет. Но мне пока не ясно, какого диаметра и высоты должна быть труба, чтобы тяга была достаточной. Все-таки это должно зависеть от размеров и назначения помещения. У меня кухня-столовая 25 кв. м (деревенская изба). В ней газовая плита и газовая колонка (проточный водонагреватель). Приток воздуха в помещение, можно сказать, отсутствует (если конечно не брать в расчет входную дверь). Господа форумчане, откликнитесь.
  3. Gaser
    Gaser
    Консультант "Вентиляция"
    Gaser
    Смотри "Проект газификации ... дома..." - газовики указывают (и даже перед этим обязаны считать).
    без притока никакая вытяжка работать не будет (пока не придумаете новую физику). В общем случае площадь сечения притока должна быть равна площади сечения вытяжки (просто для понимания и не вдаваясь в разные сопротивления говорю).
    Тяга (напор естественной вытяжки) расчетом определяется (считается, что при +5гр снаружи и +20внутри скорость в вертикальном канале равна 1м/с). Анализ расчета и скажет, какого же Вам диаметра при Вашем сопротивлении (общем) и какой высоты на Вашей крыше нужна труба.
    Идеальный вариант.
    Вытяжку рекомендуется опустить от потолка на 20-30см (создаем под потолком "тепловой мешок" - так старые книжки учили).
    "Капать" не будет, если дать от 100мм "эффективного утеплителя" при минимально возможной длине транзита (зависит от региона и "тепловой вооруженности вытяжного воздуха" и даже прочих факторов).
    Про все это и много еще чего говорит одна первая страница Вентиляция. Для начала, до вопросов...
