Помогите, нужна помощь! Текут дымоходы
Тема в разделе "Эксплуатация и ремонт кровли", создана пользователем Alex2585, 15.11.15.
  1. Alex2585
    Alex2585
    Alex2585
    Такая ситуация, кирпичный дымоход, утеплен минватой. Затянут клеем-сеткой-клеем-клеем. Больше ничего, типа подготовлен по нанесения короеда. Шапка нам дымоходе стоит, примыкание засиликонено, мембрана на дымоход затянута, про клеено специальной лентой на дымоход. Ситуация такая что дымохода 4 и все текут, в разных местах. Помогите решить проблему. Возможно стоит нанести грунтовку и оставить на время до лета пока не будут делать фасад, либо это ничего не даст? Либо помогите - дайте совет выйти из положения! Спасибо
  2. Топор
    Топор
    живу , но не здесь , а с кем не скажу
    Топор
    Самара
    Вот и вы больше ничего нам. Как можно на такой инфе что-то советовать. Текут дымоходы. Как это. В вытяжной канал заливает дождём ? Или, быть может, вы тренируете наши способности по угадыванию. Ну что ж, дело привычное, попробую и в этот раз. Наверное, течёт всё-таки кровля ? У дымоходов. Если угадал, то из чего состоит кровля. Пирог кровельный. Как выполнено примыкание, ну и фотки очень очень желательны.
  3. Alex2585
    Alex2585
    Alex2585
    Крыша цементно-песчаная забудова, шапки висят, на фото для ознакомления как выполнен дымоход, свежих фоток нет, свежие фото на чердаке и показано как текут дымоходы. Вытяжной канал закрыт шапкой. Что то еще надо показать?
  4. apsky
    apsky
    apsky
    Озерск Чел.обл
    На фото прямо четко видно намокание начинается над крышей и проходит вниз. Видимо, нужна ревизия герметизации.
  5. Alex2585
    Alex2585
    Alex2585
    Это что значит и что нужно произвести, русским языком разъясните пожалуйста
  6. Roofer1959
    Roofer1959
    Roofer1959
    Вот такое image1.jpg фото, но в размере хотя бы 1200на 900. И еще фото трубы сзади.
  7. Топор
    Топор
    Топор
    Самара
    Люди пытаются вам помочь, а вы вот так с ними разговариваете. Сами то шапки повесили на трубы, ничего, по-русски ? Вам же никто на это не тыкнул.
    Примыкания к трубам у вас сделаны не по стандарту, может и неплохо, но надо осмотреть со всех сторон. Подробно.
  8. Alex2585
    Alex2585
    Alex2585
    Сделаю подробные фото и скину
  9. Vasil 3112
    Vasil 3112
    Vasil 3112
    Да, очень актуальная тема. Вопрос к специалистам, как поступить, чтобы не допустить подобного?
    Выхожу на этап монтирования металлочерепицы. Дымоходы планирую отделывать облицовочным кирпичом, но в следующем году в летний период. Строители предлагают не выводить дымоходы наружу, а накрыть всю плоскость без дымоходов. Не будет ли это нарушением технологии при монтировании примыканий к дымоходам с последующими проблемами протечек и как сделать лучше в такой ситуации?
  10. Марат Тюмень
    Марат Тюмень
    Марат Тюмень
    Обратите внимание на схему во вложении фартук с нанесенным герметиком должен входить в штрабу на кладке.
  11. Кашников
    Кашников
    Кашников
    Украина Мелитополь
    Здравая мысль со стороны строителей. Но чревато проблемами. Придется немного изощриться (я бы даже сказал извратиться), потом выводить дымоходы и отделывать кирпичом по готовой кровле и монтировать оклад трубы. А оклад монтируется на готовый дымоход (например оклады Факро адаптированы под размер отделочного кирпича).
    Но если Вас не пугает возможность испортить или загадить кровлю (каменщики - мастера этого дела), то квалифицированные кровельщики вполне врежут оклад трубы в готовую кровлю.
  12. Кашников
    Кашников
    Кашников
    Украина Мелитополь
    Если это будут не те кровельщики. которые Вам делают кровлю, то готовьтесь выложить немаленькую денежку за эту работу, ибо все кровельщики ну ОЧЕНЬ любят такого плана доделки и переделки за предшественниками...
  13. Alex2585
    Alex2585
    Alex2585
    Это то что есть, до места еще не доехал. Сделано наверху по методу как показано на фото как представил Марат Тюмень.
  14. Топор
    Топор
    Топор
    Самара
    Я обратил. Очередное манагерское сочинение на тему - " вот какие мы необходимые люди ". Про серые детали расскажите, пожалуйста подробнее, про те что кличут пристенным профилем и отбортовкой. Их предназначение и способ монтажа.
  15. Топор
    Топор
    Топор
    Самара
    Это точно строители. Вам нужны кровельщики. Иначе потом будет дороже.
    Грамотные люди всё сделают нормально.
    Вывести дымоходы, сделать примыкания и облицовывать потом чем угодно.
