Мощность двигателя среднего МБ
Тема в разделе "Мотокультиваторы, мотоблоки", создана пользователем Сергей М81, 15.11.15.
  1. Сергей М81
    Сергей М81
    Гость
    Сергей М81
    Гость
    поселок Пакино
    А проблемы проскальзывание ремня? Вроде это не дает реализовать всю мощь, как я понял.
    Если не секрет, по какой причине люди жалели, что не приобрели большую мощь? В тех темах что я читал (уже не помню где), это были жалобы на МБ с косилками и снегоуборщиками... Или тут дело в низких оборотах, а как же смазка разбрызгиванием не позволяющая это делать?
  2. Olegych
    Olegych
    Olegych
    Боровичи
    В инструкциях, вроде, было. Хотя не уверен, может, в последних и нет.
    А так-то есть информация. С ЕХ13-го по ЕХ27-й у них указано 367 г/кВт-ч (соответственно 270 на л. с.)
    У EY с 15-го по 20-й 380г/кВт-ч (соответственно 280 на л. с.), у 28-го 290 г/кВт-ч.
  3. Andrukevich
    Andrukevich
    Andrukevich
    Западная часть Беларуси
    Подтвержу. До нынешнего китайчонка с клоном Хонды (6.5л.с.) был итальянский культиватор с Робин Субару EX-17,в толстом мануале к которому и была указана именно эта цифра. Точных замеров по расходу топлива не проводил ни на одном из движков не проводил, но, субъективно, Субару экономичней был.
  4. svt101
    svt101
    svt101
    Заречье
    У меня нева мб2. Редуктор "вертикалил". С двигателем ДМ1К отработал 12 лет. Участок у меня 28 соток вместе с домом и дворовой территорией. Бывало и дрова на МБ заготавливал. Этой весной заменил ДМку на Weima 168 FB (6/5л.с). Тоже по форумам лазил, и переживал что маловато 6.5 будет. Сезон отработал. И точно вижу, что правильно сделал. На мои дела, на мою землю лошадей хватает.
  5. Olegych
    Olegych
    Olegych
    Боровичи
    У меня на Неве тоже 6,5 стоит. По всем работам, что им делаю, хватает.
    Хотя момент вращающий по сравнению с ДМ-ом явно меньше, особенно на старте с телегой. На новом ремне, когда он прилипает ещё, может даже заглохнуть, если резко ручку нажать. А на приработавшемся нормально, только повизгивает:)] на второй.
  6. hero51
    hero51
    hero51
    Центрально-чернозёмный район
    Да. у друга пахал. так он заливал в мой МБ по красную пластину в стакане. Но, вроде бензина следов не видно было. Да и дождик срывался уже. Потом, в потёмках до фрезеровал с фонариком. Бак у МБ 4,8 литра. Крышка слегка ка бы садится в конце закрутки. Может все такой конструкции. Но, я ни когда в технику не лил до горловины. И. теперь не изменяю себе.
  7. Сергей М81
    Сергей М81
    Гость
    Сергей М81
    Гость
    поселок Пакино
    Я тут все с родней спорю, отец недавно говорил что цепи на МБ - это зло. Теперь что ремни - зло и что редуктор должен быть только шестеренчатый. Убедить понятно невозможно. Но вот ремни с телегой, неужели они прямо с хорошо груженым прицепом будут свистеть и пропадет тяга при въезде на небольшой подъем? :(
  8. viktor48
    viktor48
    viktor48
    Проблема с ремнем есть но на МБ-1 она легко и быстро решаема путем усиления натяжения ремня когда требуется большая передаваемая мощность (тяги и цепочки на ручке сцепления)
    А жалели потому что на средних или чуть выше мощности китайцев не хватало, а увеличивая газ скорость мотоблока возрастала а им это не нужно.
    Увы давно нет. Видно не хотят показывать данные.
  9. Сергей М81
    Сергей М81
    Гость
    Сергей М81
    Гость
    поселок Пакино
    А, я понял, это проблема скорости первой передачи, в первую очередь...
  10. viktor48
    viktor48
    viktor48
    Свистеть не свистят. Просто шкив вращается а ремень стоит на месте, ну соответственно телега потихоньку едет сама назад с горки. Со мной раз так было когда забыл подтянуть ремень на Оке перед подъемом в затяжную горку. (а горка та самая где в июле 2013 года КАМаз с щебенкой в Подмосковье смял рейсовый автобус с большим количеством жертв) Хорошо еще это до аварии было, сполз еле-еле с горки по обочине, подтянул ремень и свободно заехал. Сейчас бы этот номер не прокатил бы, сразу после аварии сжали дорогу за счет обочины и поставили отбойники. Так и ездию постоянно занимая половину полосы а меня обгоняют по встречке.
  11. Olegych
    Olegych
    Olegych
    Боровичи
    Тёзка - @viktor48, прав совершенно - на МБ-1 достаточно при начале проскальзывания просто свободной рукой потянуть за тягу и прекрасно выезжает. Но в затяжной подъём лучше цепочку перекинуть на одно звено.
    Из-за этого и не хочу переделывать на тросик, хотя всё есть для этого.
    А вот защёлочку на рычаг переднего хода надо сделать. Быстрососкакивающую такую:)], а то если долго ехать, рука всё таки устаёт. Пока обхожусь верёвочным колечком, но это не удобно и небыстрососкакивающе:)]. Знаю, как сделать, и заготовку начал, да всё до ума не довести.
    Но это не для этой темы. Сделаю, похвастаюсь где-нибудь.
  12. Andrukevich
    Andrukevich
    Andrukevich
    Я на своем китайчонке никак не могу привыкнуть к резко срабатываему сцеплению, уже писал об этой проблеме здесь. То ли дело-ременное на проданном культиваторе-трогание плавное, но там был цепной редуктор, а у меня сейчас есть тележка. Поэтому для себя определил (но пока не купил) золотую середину-клон Фаворита-в нем и шестеренчатый редуктор, и ременное сцепление, и пониженная первая передача, и низкий центр тяжести. Одна "засада"-в Беларуси не продают такие клоны с шестигранным рабочим валом, а только с круглым (на Украине продают с прошлого года).https://www.tools.by/?q=kat/1237/p58655 Кстати, и расод топлива самый низкий-1.4л/ч.
  13. viktor48
    viktor48
    viktor48
    Из проволоки которой арматуры вяжут отрезал несколько кусков и скрутил кольца (делов одна минута на кольцо). Одно на руле, другие в бардачке на случай если основное потеряется, скидывается легко и быстро. Сцепление держу только когда под горку ехать надо, а так рулю правой рукой или по переменно, если по прямой то мотоблок вообще можно не держать. Ездию на удлинителях осей.
  14. Andrukevich
    Andrukevich
    Andrukevich
    На китайском клоне фаворита ручка сделана так:
  15. Andrukevich
    Andrukevich
    Andrukevich
    Я свою глушилку на длинных перегонах фиксирую резиновым колечком (с велосипедной камеры) :|:
