Мощность двигателя среднего МБ
Тема в разделе "Мотокультиваторы, мотоблоки", создана пользователем Сергей М81, 15.11.15.
  1. Сергей М81
    Сергей М81
    Гость
    Сергей М81
    Гость
    поселок Пакино
    Встречается разные мощности бензиновых двигетелей к МБ: 6;6.5;7;7.5;8,9 и даже 10
    Но чем мощнее, не факт что лучше. Чем определяется выбор двигателя по-мощнее? По опыту небольшому сложилось впечатление, что 6 л. с. хватает за глаза (на огороде). Может быть плюсом бОльшая мощность при транспортных работах? К примеру, если стоит выбор между 6,5 и 7,5 л. с.
    Или это все макркетинговый ход и нет никакой пользы в излишках мощности на средних МБ?
  2. ivaniych
    ivaniych
    Просто Сергей
    ivaniych
    Просто Сергей
    Тула
    Необходимая мощность обусловлена трансмиссией (редуктором и сцеплением), где то читал, что на один ремень надо 3,5л.с, ну а сколько выдержит редуктор, плюс небольшой запасик.
  3. damas
    damas
    damas
    Курск
    Если на плужок хватает сил-допустим у 7ми сильного, то на все остальное хватит с лихвой.
  4. ivaniych
    ivaniych
    Просто Сергей
    ivaniych
    Просто Сергей
    Тула
    Если на плужок, то там немного другие критерии, тяговое усилие, к этому вопросу надо подходить комплексно, а то можно технику поломать, таких случаев много, а на плужок и пяти сил хватит.
  5. nikolaevich1953
    nikolaevich1953
    nikolaevich1953
    Кустанайская обл.,г Лисаковск
    К этому вопросу можно подойти, каким образом собираетесь использовать м. б. Я себе выбрал 9л.с. потому, что весной калымил, поэтому работать прижодилось и в жаркую погоду до +38 и без перекуров и если при фрезеровке мой двигатель загружен на 30-40%Б а 5-6 сильный уже будет загружен намного больше. Зимой цепляю ротор, а там и этих лошадей немного. Если использовать только для себя м. б и площади не гектары, то конечно достаточно 6-7л.с. При вспашке плугом, мое мнение большая мощность не тратится, фрезы вращать тяжелее.
  6. viktor48
    viktor48
    viktor48
    На фрезы вполне хватает и 2,6л.с. культиватора крот, в том числе и для окучивания картошки на фрезах. Да и не мощность двигателя играет решающую роль а величина крутящего момента передаваемого на выходной вал. Кстати желающие почитайте здесь https://www.master-forum.ru/garden-cai?Id=3566 об этом немного в разделе "двигатель"
  7. Сергей М81
    Сергей М81
    Гость
    Сергей М81
    Гость
    поселок Пакино
    Ну а если конкретный пример, с чего я еще вопрос решил задать...
    Выбор между Ока: 1) Лифан (6.5) и 2) Ока-Briggs Vanguard (7.5), для транспортных работ будет преимуществом мощность?
  8. лучшесам1
    лучшесам1
    лучшесам1
    Урал, Учалы
    Преимуществом будет вес.
  9. Сергей М81
    Сергей М81
    Гость
    Сергей М81
    Гость
    поселок Пакино
    По крутящему моменту сейчас посмотрел...
    1) (Мой) Briggs & Stratton Quantium 650
    6 л. с.
    Крутящий момент, Н/м 8,8
    2) Briggs & Stratton VANGUARD 7.5 HP
    Крутящий момент, Н/м 13
    7.5 л. с.
    2) Briggs & Stratton VANGUARD 6.5
    Крутящий момент, Н/м 11.2
    6.5 л. с.
    3) LIFAN 168 F2
    6.5 л. с.
    Макс, крутящий момент 11 Н. м
    4) Robin Subaru EX21
    7 л. с.
    Макс, крутящий момент 13.9 Нм
    5) Robin Subaru EX27
    9 л. с.
    Макс, крутящий момент 18.6 Нм
    5) HONDA GX-270
    9 л. с.
    Макс, крутящий момент 19,1 Нм
  10. Сергей М81
    Сергей М81
    Гость
    Сергей М81
    Гость
    поселок Пакино
    Тот что мощнее, тяжелее двигатель, но это + 8 кг, где-то, незначительно.
  11. лучшесам1
    лучшесам1
    лучшесам1
    Урал, Учалы
    Это легко регулировать с помощью дополнительных грузов.
  12. viktor48
    viktor48
    viktor48
    Если рассматривать Лифан то лучше брать Оку с Лифаном на 9л.с.
    Мощность действительно больше значит можете работать на средних оборотах вместо максимальных, вес движка больше на 10кг чем у движков на 6-7л.с., крутящий момент тоже намного выше.
    Кстати здесь в ветке один пользователь поставил на МБ-1 движок на 6л.с. а потом сильно жалел что не поставил движок на 6л.с. а потом жалел что не поставил на 9л.с.
  13. Сергей М81
    Сергей М81
    Гость
    Сергей М81
    Гость
    поселок Пакино
    Т. е. все же в транспорте это плюс? Получается 7.5 все же лучше.
    Но это самая мощная Ока из того что я в магазинах видал, мощнее я видел неву-23 на 9 л. с., ненамного дороже, кстати...
  14. Тарчанин 72
    Тарчанин 72
    Деревня с дымом.
    Тарчанин 72
    Деревня с дымом.
    Тара
    Если не секрет, то какие по весу грузы возить собираетесь? Если 300...400кг, то и Нева и Ока по нормальной дороге спокойно увезут, а если больше, тогда стоит посмотреть в сторону тяжелых мотоблоков, они и 700кг спокойно везут. Как вариант, относительно недорогой дизель китайский: https://garden-shop.ru/motoblok-gardenscout-gs-81.html
  15. лучшесам1
    лучшесам1
    лучшесам1
    Урал, Учалы
    При выборе мощности имеет смысл подумать о коробке и редукторе.
