Ввели в заблуждение по поводу утепления фасада газобетона, нужна помощь
Тема в разделе "Утепление фасадов", создана пользователем taras04, 15.11.15.
  1. taras04
    taras04
    taras04
    Пермь
    Добрый день, ситуация следующая. Имеется двухэтажный дом из газобетона автоклавного твердения. Между этажами и на крыше есть два не утепленных армопояса. Ширина армопояса равна ширине стены из ГБ = 300мм. Перемычки под окнами выполнены из железного уголка. Кладка ГБ осуществлялась на песчано-цементный шов - 1,5-2 см. Отделка изнутри - имитация бруса на рейках, никакой дополнительной изоляции или обработки ГБ изнутри не проводил. Вид проживания - наездами. Зимние каникулы 10 дней, а может быть просто выходные баньку истопить на выходные, а может быть и месяцок другой пожить для разнообразия, т. к. до города и до работы не далеко, нравится пожить в деревне недельку, другую, а может и месяцок.
    Это была информация, а теперь по моему вопросу. Определился с утеплением стен, выбрал ПСБ-С М-25Ф (т.к. прочел немало информации по этой теме). Как я понимаю пеноплексом, он же экструдированный ПСБ утеплять нельзя. Потому категорически отмел его в сторону. Давай звонить, узнавать цены на это ПСБ-С М-25Ф. Так вот в нашем городе, нет фасадного ПСБ-С М-25Ф ссылаясь на то, что все теперь берут для этого дела пеноплекс, якобы с соблюдением технологии можно все сделать по уму и ничего плохого не будет. Вот тут то я и залип, что это еще за технология такая? И вот ряд вопросов по моей теме:
    1. Толщина утеплителя 50 или 100мм? Пермский край, вид проживания не постоянный.
    2. Что это за технология такая по которой можно пеноплекс в качестве фасадного использовать?
    3. Можно ли потом обшить дом металлическим сайдингом? Выдержит пенопласт? Или только штукатурка, краска?
    4. Мой брат построил дом ГБ 300мм + пеноплекс вплотную 50мм + облицовочный кирпич тоже вплотную. В доме окна по страшному ревут, влажность повышенная, первый год просто по стенам бежало, сейчас третий год живут и один фиг по стеклам бегут ручьи. В доме сделана вытяжка, - не помогает. Что виной этому? Пеноплекс? Просто боюсь повторить его ошибку
    Всем большое спасибо за ответы.
  2. james1980
    james1980
    Строю дом
    james1980
    Строю дом
    Калининград
    Смешали в кучу утепление, пеноплэкс и текущие окна...
    Утеплять только пенополистиролом, не ЭППС. Толщина от 100мм.
    Окна плохие у вашего брата и вентиляции в доме нет - вот и проблемы.
  3. Mgolovanov
    Mgolovanov
    Mgolovanov
    Хотьково
    Подписался. Любопытно, что на этот раз с шубой наизнанку
    Зато все "как у людей"
  4. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    Еще 2-3 года и грибок в углах обеспечен.
  5. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Если утепляться, то ПСБ-С 25Ф 150-200мм, причём отопление должно быть постоянным, отделка -базовый армирующий слой, декоративная штукатурка.
  6. СТАСНН
    СТАСНН
    Строю энергоэффективные дома
    СТАСНН
    Нижний Новгород
    Нельзя.
    Базальтовой ватой утеплите, под штукатурку плотнее и подороже будет, если сайдинг на фасаде, то по цене пенопласта можно купить...
  7. Кот-Эдж
    Кот-Эдж
    построил коттедж
    Кот-Эдж
    построил коттедж
    Переславль-Залесский
    Вы вот много написали, а марку ГБ я не увидел. К чему тогда все эти разговоры?
  8. Leonardo_Pisano
    Leonardo_Pisano
    Leonardo_Pisano
    Недолговечно, прогнутся, плохое решение. Гаражных дел мастера насоветовали.
    Плохо, надо тогда всё утеплять.
    Тогда вариантов утеплить снаружи мало - минвата, вентфасад или "мокрый" по минвате.
    Тоже плохо. Приехал - не успело протопиться, уехал - при остывании влажность осела в стенах. Так постепенно и будет накапливаться.
    ЭППС газобетон утеплять нельзя без пароизоляции изнутри. Если бы под имитацией изнутри утеплили, тогда можно было не думать. Только не называйте экструдированный пенополистирол "пеноплексом", надоело это слово уже. Это конкретная "марка" производителя, понимаете? А название материала - ЭППС, XPS, экструдированный пенополистирол. И кроме "пеноплексов" много разных других производителей выпускают такой материал, ну например, мне вот лично нравится Технониколь Карбон. Он кстати и специальной фасадной марки есть, поверхность для фасада должна быть фрезерована, если она под малярный тип отделки.
    Общие слова. Для того, чтобы применить ЭППС нужно сделать расчёт. без расчёта понятно, что в вашем случае ЭППС на ГБ не годится. Если марка ГБ 400 или 500, то вспененный ПСБС-25ф тоже не годится.
    "Мокрый фасад" или СФТК по ГОСТу.
    Можно что угодно. Но сначала подумать и взвесить.
    Брат сделал ерунду. Потому у него стены сыреют. Я выше писал, что нужно делать расчёт. Не сколько денег стоит, а нормальный инженерный расчёт по влагонакоплению. Причём эти онлайн-калькуляторы всего не покажут. А так как мало кто это умеет делать хорошо, то ни вы, ни тут на форуме правильно посчитать не сможете. Вам только будет казаться, что вы посчитали.
    Пенополистиролом, а вы расчёт смотрю сделали? Умеете? Данных нет, а вы уже всё решили! Зачем тогда так с плеча заявлять и всех вводить в заблуждение?
  9. Жека Б
    Жека Б
    читатель
    Жека Б
    читатель
    Петрозаводск
    в свое время в инструкции по монтажу у аэрока было такое решение, сам видел.
  10. Leonardo_Pisano
    Leonardo_Pisano
    Leonardo_Pisano
    У Аэрока каких только глупостей в Альбомах не было. Рисуют школьники, что вы хотите от них? Грамоты? Только грамотные люди денег стоят. А школьники всё это рисуют бесплатно.
  11. Mgolovanov
    Mgolovanov
    Mgolovanov
    Хотьково
    Надо еще посмотреть
    Перемычки из уголка над окнами под перекрытиями - глупость, а в другом месте допустимы. Например, здесь:
  12. Жека Б
    Жека Б
    читатель
    Жека Б
    читатель
    Петрозаводск
    @Mgolovanov, а пояснить можете, не совсем понятно.
  13. Mgolovanov
    Mgolovanov
    Mgolovanov
    Хотьково
    Железные уголки под блоками над слуховым окном на фронтоне
