Обоснованно ли межрайгаз требует сделать вентиляцию выше крыши?
Тема в разделе "Вентиляция", создана пользователем neocomer, 15.11.15.
  1. neocomer
    neocomer
    neocomer
    Здравствуйте уважаемые форумчане!
    На кухне площадью 11 кв. м, объем 35 куб. м., окно с форточкой, входная дверь, газовый счетчик, настенный газовый котел с коаксиальным дымоходом на 12 кВт., плита газовая двухконфорочная.
    Сделана естественная вентиляция в наружную стену диаметром 150 мм. и высотой 1,25 метра. Представитель межрайгаза требует чтоб вентиляционная труба была выше крыши.
    Вопрос: обоснованно ли, если да, то на основании какого документа?
  2. Gaser
    Gaser
    Консультант про вентиляцию
    Gaser
    Обосновано. На основании:
    1. Выполненная таким образом "вытяжка" не работает - не будет более-менее постоянного и направленного движения воздуха. При подписании "Акта ... дымоходов и вентканалов" это будет видно, инспектор не примет.
    2. Описание вытяжного вентканала (диаметр как минимум) есть в Вашем проекте "Газификации... дома". В этом же проекте часто бывает "перечень нормативных доков".
    3. Описание правильно работающей естественной вытяжки (вернее, расположение её выхода на кровле здания) есть в нормативных доках (название дока не вспомню, и там замудренная фраза на полстраницы) гуглится по запросу "Дымоход на кровле". Правильный рисунок Дымоход на кровле.png
  3. neocomer
    neocomer
    neocomer
    1. У меня котёл с закрытой камерой, коаксиальный дымоход, окно с форточкой, входная дверь, при поднесении зажженной спички, тяга имеется.
    Что любопытно ВДПО акт подписали.
    Газовики требуют выше крыши, я по телефону спросил: "на основании чего, они не смогли внятно ответить"
    2. Почитал проект газификации дома - ссылок на нормативные документы нет, поэтому и спрашиваю.
    3. Причем тут "Дымоход на кровле", не могу понять.
    Пожалуйста кто знает на основании какого нормативного документа, при моих условиях вентиляция должна быть выше крыши?
  4. 630641
    630641
    Жигулевск
    Вы свои ТУ читали? Там все написано.
  5. Gaser
    Gaser
    Gaser
    @neocomer, для Вашего понимания п. 3:
    Картинка показывает как расположить выход любого вытяжного канала (будь то дымоход или естественная вытяжка), чтобы уменьшить до минимума вероятность обратной тяги в канале. Обратная тяга же опасна тем, что могут не удаляться как продукты горения (в случае с дымоходом), так и опасные газовоздушные смеси (в случае с вытяжкой из котельной).
    При любом типе дымохода есть вероятность аварийной утечки газа (магистраль, сам котел или прочее оборудование). Именно поэтому пока требование к вентканалу (описанные мной, пусть и без цитаты и ссылки) в силе.
    Описанный Вами вентканал не будет гарантированно работать (тяга сейчас есть потому что холодно и ветер в эту дыру снаружи не дует) - поэтому "без смазки" Вам газ совершенно обоснованно не пустят. Да и "за смазку" вряд ли - газовые люди пока обучены в духе. За котельную с таким нарушением кому-то тчоно головы не сносить (случись что) - поэтому именно "газовый человек" скорее всего добра не даст.
    Имхо надо не тратить время на поиски (хотя просто чтение нормативов "подряд" Вас бы уже привело за несколько часов к искомому Вами документу). Если уж очень хотите - пойдите к проектировщику из межрайгаза и задайте вопрос в лоб - "где напечатано про вытяжной вентканал и из какого СНИПа родилась картинка?"- точно быстро скажет.
  6. sasha1237
    sasha1237
    sasha1237
    У меня приняли с принудительной вентиляцией в 150 канал в стене. Т. е. с вентилятором диаметром 150. Аргументация такая: котел с закрытой камерой сгорания, коаксиальный дымоход (забор воздуха для горения с улицы), при пропадании электричества ни котел ни вентилятор работать не будут.
  7. bantonv
    bantonv
    bantonv
    Нижний Тагил
    А у меня был спор с проектировщиком в Горгазе: он мне рисует вент. канал выше дымохода на 0,5 м. Я говорю, что читал в Снипах написано если вент. канал и дымоход идут рядом то должны заканчиваться на одном уровне. В действительности у меня оголовок дымохода на 20 см выше (Шидель с вент каналом.) Он говорит мол ничего не знаю это требования пожарных. Сам я думаю, что их вариант склонен к затягиванию дыма в котельную. Я прав?
  8. agnost
    agnost
    agnost
    Картинка из СП 7.13130 пункт 5.10, но относится она к исключительно к дымовым трубам. Всё, что там сказано о вентиляционных каналах: "Высоту вытяжных вентиляционных каналов, расположенных рядом с дымовыми трубами, следует принимать равной высоте этих труб." И всё, никаких упоминаний об обязательном превышении высоты конька при отсутствии дымовых труб на крыше не встречал нигде, также не понятно как СП трактует понятие "рядом".
  9. Gaser
    Gaser
    Gaser
    Двойное спасибо за чёткий во всех смыслах пост.
    По сабжу: то, что относится к дымовым трубам (в плане защиты от обратной тяги) имхо абсолютно логично относится и к каналам естественной вытяжки - физика то одна.
    Инспектор обязан проверить работоспособность вытяжки и правильность её исполнения. Еще на подходе к обследуемому дому специалист уже может сделать все выводы о правильности окончания вентканалов. Пользоваться он будет ровно этим условным эскизом. И будет прав ибо вытяжка, заканчивающаяся не по эскизу пресловутому, будет работать "плохо". Круг замкнулся вроде.
    И даже если нет четкого указания в нормативах - имхо имеющихся букв достаточно...
  10. neocomer
    neocomer
    neocomer
    Благодарю всех откликнувшихся, тему можно закрыть.
