Циркулярная пила Metabo TKHS 315 C 2000 (небольшой отчет)
Тема в разделе "Деревообрабатывающие станки", создана пользователем Darius_Art, 15.11.15.
  1. Darius_Art
    Darius_Art
    Darius_Art
    Приветствую тебя, читатель!
    Недавно приобрели в компанию небольшой станочек для грубого реза. Нужен в основном: распустить доску, подогнать размер, напилить заготовок, размер которых превышает пропил "паркеткой"... В общем для разных мелких задач. Бюджет на это дело был ограничен, по сему выбор пал на бюджетную, но брэндовую модель циркулярки. Ценник- 22000руб.
    И так, по порядку.
    Сборка.
    Получили ящик с конструктором и инструкцией на всевозможных языках, окромя русского.)
    Все аккуратно упаковано, сложенно. Как любой нормальный мужик собирает подобные вещи? Правильно!- без инструкции.) Мы решили не отставать и отбросив "ненужныке" бумаги, принялись за дело. В принципе все очень понятно. Крепежа много, но он почти весь одинаковый. Единственные проблемы были с ножками, их пришлось собирать с помощью грубой мужской силы и "какой-то матери".) В целом все стало на свои места, хотя небольшая работа болгаркой нам понадобилась.
    По итогу сборки остались две шайбочки и выпавший изнутри кожуха болтик, который вообще никуда не подходил. подарок фирма.)
    Работа.
    Шумит очень приятно. Порадовала система стружкоудаления, даже без стружкоотсоса, патрубок не забивается и на станине почти нет опилок. Станок не мощный, 2кВт., но пилит сосну бодренько. Так как нам пилить нужно только сосну, нам этой мощности за глаза. Штатный диск стоит для грубого пила, но чистота пила полусухого бруса вполне удовлетворительная. ОСП пилит конечно с большими заусенцами, что видно на фото, но для этих целей будет куплен другой круг.
    Что не понравилось.
    - боковой упор крепится только с одной стороны (в итоге небольшой люфт)
    - метки по боковому упору нужно контролировать (на фото видно соответствие 2 и 10 см. пропила)
    - станина прочная, но с прогибом
    - сложности при смене пильного диска (снимаем площадку, ставим диск под углом, раскручиваем двумя руками.)
    - все болты очень "сырые", даже на пильном диске.
    Для средней чистоты пила искали с большим кол-вом зубьев. Задолбались искать. 351мм. нет ни в Леруа, ни в Энкоре. В итоге купили в Энкоре "Атака" 305мм. и тот оказался со сломанным зубом, что, слава Богу, вовремя обнаружили и со скандалом вернули обратно. Купить диск в Воронеже проблема, либо дорогие (5000-8000руб.), либо нет в размере.
    На фото есть сравнения пила с "паркеткой", рез одинаковый. 1...jpg 2....jpg 3....jpg
  2. Darius_Art
    Darius_Art
    Darius_Art
  3. TrYInc
    TrYInc
    TrYInc
    Спасибо за отчет. У самого такая пилка уже четвертый год работает не в очень нагруженном режиме. Единственная проблема, с которой столкнулся - моя эл. сеть не тянет мотор, напряжение сильно проседает. Часто приходится палкой диску помогать раскручиваться). От гены 5,5кВт все на ура.
    Также задумался приобрести диск с большим кол-вом зубьев для более чистого пила, т. к. увлекся недавно столяркой. Диск, наверное, возьму меньшего диаметра, столько и не надо, максимум 50 мм распускать.
  4. woser
    woser
    woser
    Мытищи
    Имейте в виду, чем больше будет зубов на пиле, тем труднее двигателю и ваша эл. сеть может не потянуть. Я уже это проходил. Увеличил кол-во зубов и движок 1,9 кВт иногда полностью останавливается при распиле.
