РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС С забором из профнастила вполне можно справиться и без помощников. Основная проблема – как крепить лист на лагах, что бы его можно было неторопясь прикручивать \приклепывать. Для облегчения и ускорения процесса решил использовать магнитные держатели. Магниты для этой цели извлекаются из неисправных (или просто устаревших) жестких дисков для компьютеров. В каждом жестком диске два магнита. К магнитам была прикручена ручка из проволоки. Удерживающей силы двух магнитов хватает для удерживания листа. Вначале использовал два магнита и для того, чтобы лист держался на нужной горизонтали – подкладывал снизу обрезки досок. Этого вполне хватало для работы в безветренную (или с несильным ветром) погоду. Но в случае довольно сильного ветра лучше использовать 4 магнита. С 4 магнитами вообще нет необходимости в подкладывании досочек снизу листа. Это несколько ускоряет работу. В сильный ветер лист труднее донести до нужного места, чем его прикрепить.
Еще хочу рассказать про небольшой технологический прием позволяющий облегчить и ускорить работу. Это использование заклепки в верхнем углу профлиста. Эта заклепка отлично держит один край профлиста – другой край держат магниты. Для установки верхней заклепки не нужно даже крепить лист на лаги. Отверстие под заклепку в новом листе можно делать даже заранее или просто на земле. Потом приложить новый лист с отверстием под заклепку и карандашом отметить место под отверстие в уже прикрученном листе. Сверлить конечно же с подкладыванием деревянной прокладки с обратной стороны профлиста. В дальнейшем такое дополнительное крепление увеличивает прочность забора. Отогнуть один лист от другого выше верхней лаги уже не получиться. Использовал обычные алюминиевые заклепки 4,2х8 мм
Да, идея с магнитами от жестких дисков мне очень понравилась, но слава богу у меня есть помощники. Клепка в угол разумное мероприятие, буду видимо себе то же делать.
Такие магниты находятся внутри жестких дисков Внутри каждого жесткого диска - два магнита. Найти жесткие диски можно в нормальном компьютерном сервисе. Взять пиво\сок и обменять на пару HDD. Сгодятся даже неисправные жесткие диски и диски совсем без платы управления. Нужен только гермоблок от жесткого диска. .
Настало время исправить неточности в предыдущем сообщении - не обязательно в каждом жестком диске по два магнита. Может быть и один. Свой забор, длинной 160 метров, я практически доделал Осталось только еще немного антивандальных мероприятий. Хочу поделиться еще одним приспособлением облегчающим работу. Это "магнит в кармане" Надежно держит заклепки, саморезы и позволяет избавиться от лишних движений во время работы. У кого нет такого кармана на спецодежде - могут просто продеть в магнит шнурочек и подвесить его на шею. Или закрепить магнит при помощи резинки (или липучки) на руке.
