1. Строите дом в Подмосковье? Нужна гидроизоляция?
    Гидроизоляция каучуковая (санузлы, кухни, бассейны, террасы, балконы, подвалы). Подарим продукцию в обмен на видео-отзыв! Пишите нам на product@forumhouse.ru
    Скрыть объявление
  2. Ищем героев для съемок и дарим кровлю!
    Строите стильный, быстровозводимый дом этим летом? Готовы рассказать об опыте строительства для нашего YouTube-канала и получить кровлю бесплатно? Подробности по ссылке
    Скрыть объявление
Скользящие крепления для установки защитного экрана СМЛ на стену бани из ОЦБ, отстоявшуюся 1 год
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем Чигирова, 15.11.15.
  1. Чигирова
    Чигирова
    Чигирова
    Набережные Челны
    Нужны ли скользящие крепления для установки защитного экрана СМЛ на стену бани из ОЦБ, отстоявшуюся 1 год? Печь Гейзер 2014. Расстояние от боковой стены печки до деревянной стены 30 см. Планирую установить 1 лист СМЛ толщина 10 мм с воздушным зазором 3 см. Но не знаю устанавливать его на втулки жестко или на скользящие крепления?
  2. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
  3. Чигирова
    Чигирова
    Чигирова
    Набережные Челны
    1. Спасибо за ответ. Но почему нужны скользящие крепления? Ведь основная усадка ОЦ бревна первого года уже произошла? Последующие года усадка ОЦБ может быть по 3 см. только. Или скользящие крепления для экрана нужны так как ОЦБ будет при нагревание-охлаждении бани расширяться сужаться и экран СМЛ может треснуть? Поясните пожалуйста. И если можно дайти ссылку на картинку этих скользящих креплений, а то я в этом ничего не понимаю, а строителям как-то объяснить надо...
    2. Второй вопрос, если можно. В интернете нашла инфо только по расстоянию от боковой стены печи до стены бани или от верха печи до потолка. Не могу найти инфо насколько должен выступать защитный экран СМЛ от края печи?
    3. Третий вопрос. Так получилось, что не смогла купить в одном магазине все сэндвич трубы для дымохода бани. При монтаже оказалась, что первая сэндвич труба (нержавейка - нержавейка) наполнитель - вермикулит, а последующие 2 трубы (оцинковка-нержавейка) - базальтовая вата.
    В инструкции печи Гейзер говорится, чтобы сэндвич -трубы дымохода печи были от одного производителя. У меня получились от разных производителей и с разными наполнителями. Волнуюсь насколько это опасно при эксплуатации дымохода банной печи ?
  4. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    Брёвна будут гулять ещё лет восемь. А СМЛ хрупкие.
    Главная опасность не от сендвича, а от ППУ.
  5. Чигирова
    Чигирова
    Чигирова
    Набережные Челны
    Спасибо за ответ.
    1. Я правильно понимаю, что скользящие крепления нужны только в случаи использования СМЛ в качестве защитного экран? А если защитным экраном будет минеритовая плита или фиброцементная Флама то можно их крепить на керамические втулки на стену ОЦБ без скользящих креплений?
  6. Чигирова
    Чигирова
    Чигирова
    Набережные Челны
    3. ППУ купила в печном магазине. Изолятор базальтовые маты тоже из печного магазина. Стык сэндвич труб выше ППУ. Правильно понимаю, что теперь могу не беспокоиться за сэндвич трубы с разными наполнителями?
