Газовая колонка Electrolux GWH 265 ERN Nanoplus включается не сразу
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем Allariel, 15.11.15.
  1. Allariel
    Allariel
    Allariel
    Здравствуйте!
    Помогите пожалуйста разобраться с проблемой - колонка Electrolux GWH 265 ERN Nanoplus, почему-то не с того не с сего перестала корректно включаться, открываю воду на максимум и стою жду наверное секунду 30 пока она включится, порой еще больше 2-4 минуты... Иногда включается быстрее если стоять перед ней и крутить оба крана - может зажечься причем каждый раз вентили в разных положениях, никакая схема не прослеживается, а порой и вовсе не включается :( Мучаюсь вот уже неделю :(
    Колонка была куплена и установлена в Ноябре прошлого года, устанавливал мастер. Может кто-то подсказать в чем может быть проблема ? Возможно ли устранить самостоятельно ? :( Воды расходуется просто колоссальное кол-во если нужна горячая вода :(
  2. Petrovich 32
    Petrovich 32
    Petrovich 32
    Ростов-на-Дону
    Всему когда то приходит конец... Ваша колонка настойчиво требует ТО...
    Причин для такой работы множество, поэтому зовите спеца, пусть проверяет гидроблок...
  3. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    @Allariel, и батарейки не забудьте поменять на новые.
  4. AleksVas
    AleksVas
    AleksVas
    Петровск
    ...да и колонку тож...на новую:) ...чтоб два раза не вставать:)
  5. Allariel
    Allariel
    Allariel
    Ну не через год же :(
    Попробую, просто смотрел в инструкцию - там указано, что если батарейки сядут - на дисплее это отобразится. Да и когда включается колонка - видел по дисплею, что батарейка показывает, как полная.
  6. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    @Allariel, проблема какая? При открытие воды розжиг (искра) долбит а газа нет?
  7. Allariel
    Allariel
    Allariel
    День добрый.
    При открытии воды, искры нет, вообще ничего нет. Течет холодная вода и все. Газ открыт, напор воды - хороший, если падает - включаю насос установленный перед колонкой, который значительно усиливает напор воды, и колонка раньше всегда включалась, если иногда по дому падал напор воды, сейчас же никак не реагирует :(
  8. Allariel
    Allariel
    Allariel
    Дисплей у колонки так же не включается, никакой реакции.
  9. Petrovich 32
    Petrovich 32
    Petrovich 32
    Ростов-на-Дону
    1. Замена батареек однозначно. Не доверяйте всяким индикаторам.
    2. Если нет ничего-или залили микрик или клинит шток в гидрогруппе, если не полетела плата управления...
  10. Petrovich 32
    Petrovich 32
    Petrovich 32
    Ростов-на-Дону
    А что Вы хотите от китайских комплектующих?
  11. Андрей6862
    Андрей6862
    Андрей6862
    Рязань
    У меня тоже самое Подскажите если удалось решить проблему
  12. Urvin
    Urvin
    Urvin
    Жигулевск
    Посмотрите на аэратор в смесителе. Возможно, он забился. Из за этого уменьшился проток- ВПГ перестал работать.
  13. Urvin
    Urvin
    Urvin
    Жигулевск
    + если есть какой-нибудь грязевик на входе - почистите и его тоже.
  14. Asdregfg
    Asdregfg
    Asdregfg
    Подскажите пожалуйста, как удалось решить проблему?
    У меня всё тоже самое, видимо болезнь у этой колонки.
    Небольшое дополнение, когда я оттягиваю качельку на выключателе, не включается дисплей, так же как и при включении воды, а должен и раньше включался и срабатывает искра
  15. Asdregfg
    Asdregfg
    Asdregfg
    Все фильтры прочистил и заменил.
    Гибкую подводку заменил на подводку с внутренним диаметром 14мм, напор на выходе идеальный.
