1. Мы периодически получаем от пользователей сообщения в стиле “Интересно, а сотрудники FORUMHOUSE сами-то бывали за городом?...” Поэтому решили сделать стрим на нашем YouTube канале и ответить на ваши вопросы о том, как устроен FORUMHOUSE изнутри. Кто работает над проектом? За счет чего живем? Как создаем контент? Задавайте свои вопросы в форме по ссылке, и Kutis обязательно на них ответит!
    Обратите внимание, что стрим посвящен именно внутренней кухне проекта, поэтому строительные вопросы задавайте в темах на форуме, там на них ответят гораздо компетентнее ;)
    Задать вопрос
    Скрыть объявление
Как правильно залить данный фундамент+ вопрос по арматуре
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем tlt63, 15.11.15.
  1. tlt63
    tlt63
    tlt63
    Тольятти
    Приветствую, имеется такой фундамент
    Грубо говоря, та часть, что обведена, выглядит таким образом
    "вертикальная" часть такая
    Подскажите, как правильно залить? Без вертикальных и горизонтальны швов, как понимаю, не обойтись?
    И что скажете насчет арматуры, проектировщик говорит, что только горизонтальной достаточно. Действительно ли хватит?
  2. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
  3. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    А нафига столько горизонтальной отсечной ГИ ? Одного раза достаточно !
    И второе: внутри вертикальную ГИ не делают - только снаружи. :um:
    Недостаточно!
    Расчет арматуры
    Конструктивная арматура
    Защитный слой бетона
    Правильное армирование углов
    И толщину ленты можете смело уменьшать до 200-250 мм, оставив расчётную ширину подошвы, и сделав (если надо) вверху ленты расширение или консоль наружу под нужную Вам ширину вышележащей несущей стены. :um:Сэкономите по бетону в 2 раза.
  4. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    Берете учебник для вузов
    Тихонов Армирование элементов монолитных железобетонных зданий
    http://dwg.ru/dnl/3457
    Там как раз большой котедж в примерах
    и начинаете задавать вопросы проектировщику по каждой странице
    Главный вопрос для чего хватит
    Сильно зависит от уровня грунтовых вод и боковых сил морозного пучения грунта.
    Учебник по опалубке
    http://dwg.ru/dnl/12000
    Из бетононасоса примерно 4 часа работы чтобы аккуратно уложить и провибрировать
  5. tlt63
    tlt63
    tlt63
    Тольятти
    Вот полная картинка с размерами, какую можно исключить?
    Ширину ленты уже решили уменьшить до 400мм (эти 200 закладывали специально под отделку цоколя натуральным камнем, сейчас решили от этого отказаться)
    В соответствии с Техническим отчетом об инженерно-геологических изысканиях, в основании фундаментов находятся суглинки
    полутвердые просадочные со следующими расчетными значениями физико-механических
    характеристик:
    γI = 1,85т/м3 (γII = 1,84т/м3); сI = 1,4 кПа (сII = 1.3 кПа); φI = 20О (φII = 19О); E = 17 МПа.
    Грунтовые воды отсутствуют. Фундаменты расчитаны на напряжения под подошвой ниже
    начального просадочного давления G=16,5 т/м2
    За учебники отдельное спасибо
  6. tlt63
    tlt63
    tlt63
    Тольятти
    И еще такой вопрос, возможно ли цоколь продолжить монолитом, а не выкладывать его из кирпича.
    В чем разница?(кроме цены)
  7. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    Нужно!
    Получите повышенную прочность фундамента, меньший объём работы, меньшее кол-во разных материалов, однотипную работу.
    Да, и ещё, не вижу у Вас утепления цоколя и отмостки.
    И укажите уровень участка .
  8. g_stas
    g_stas
    g_stas
    Одесса
    Зачем утеплять отмостку и цоколь, при глубине фундамента 1,2м + подготовка? Вижу утепление полов, если не ошибаюсь. И да, автор темы не описал свой регион и глубину промерзания.
  9. tlt63
    tlt63
    tlt63
    Тольятти
    Всем спасибо, встретился с прорабом, все вопросы были решены
