Техника погружения пластиковой трубы в известняковый водоносный слой
Тема в разделе "Скважины", создана пользователем мастер Алена, 14.11.15.
  1. мастер Алена
    мастер Алена
    мастер Алена
    Раменское
    Приветствую всех заинтересовавшихся темой. Знаю, что артезианские скважины обсаживают только металлом. Приваривается коронка. Ею вгрызаются в известняк на несколько метров (?), бурят уже в трубе буром меньшего диаметра отверстие еще пару метров и тогда уж только опускают насос. Скорее всего, убедившись в достаточном давлении воды?
    У нас случайно наткнулись на известняк, а трубы заготовлены только пластик нПВХ 125. Ведь им не вгрызться никак в известняк. что ж теперь делать?
    Может подняться наверх и довольствоваться верховодкой? Спасибо.
  2. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    Или "притирают" к корке в начале известняка.
    Скорее, в количестве и дебите (при откачки).
    Ну, если скважина не глубокая, то можете рискнуть и оставить пластик.
    Но я бы заменил на сталь.
    Я бы не стал.
    Я бы, если так повезло, обустроил на обводнённых известняках.
  3. Гидра
    Гидра
    Гидра
    Можно разбурить известняк на метр, залить цемент и быстро вставить трубу, чтобы цемент был внутри и снаружи пластика. Через 12-24 часа аккуратно разбурить цементную пробку и идти глубже меньшим диаметром. Только надо резьбы закрепить, чтобы при разбуривании трубы не развинтились.
  4. Hydro247
    Hydro247
    Grundfos installer
    Hydro247
    Grundfos installer
    цемент к пластику не престает, герметизации за трубного пространства не будет, будет происходить переток.
  5. мастер Алена
    мастер Алена
    мастер Алена
    Раменское
    и как технически резьбы закрепить? ИХ И ТАК КЛЮЧОМ КРУТЯТ ДО УПОРА...
  6. проф
    проф
    проф
    Череповец
  7. мастер Алена
    мастер Алена
    мастер Алена
    Раменское
    Чтоб торчали наружу? Или брать очень короткие? Такие бывают? В фильтрах тоже вкрутили по 4 самореза (крепили сетку к трубе), но насквозь.
  8. Hydro247
    Hydro247
    Grundfos installer
    Hydro247
    Grundfos installer
    Это брак.
    Заклепками хотя бы пристреляли.
  9. мастер Алена
    мастер Алена
    мастер Алена
    Раменское
    Нет. Объяснили так. Саморезы со временем отвалятся, но сетка уже будет держаться за счет естественного фильтра крупного песка.
    А как ставить заклепки на пластик? Есть такая машинка?
  10. boba2
    boba2
    boba2
    [QUOTE="мастер Алена, post: 14312278, member: 637194".
    А как ставить заклепки на пластик? Есть такая машинка?[/QUOTE]
    Конечно есть заклепочник называется. Продается везде и стоит около 250 р. Поспрашивайте на строительном рынке или магазине. Заклепки продают там же разного диаметра и длинны.
