Из чего сделать цокольный этаж?
Тема в разделе "Цокольные этажи, подвалы, подполья", создана пользователем Barabahsca, 14.11.15.
  1. Barabahsca
    Barabahsca
    Barabahsca
    Люберцы
    Помогите словом и мыслью светлой. :hello:
    Нужно сделать цокольный этаж, я собирался его лить, но теперь понимаю, что если выложить из газоцементных блоков, будет дешевле, так или иначе, буду делать пирог, по гидротеплоизоляции.
    Домик подсобка всего 6330х4220 из газоцементных блоков 600х375х250.Высота цоколя, от нижней плиты до верхней части 2500 мм.
    Просто посчитал арматуру и офигел, только на нижнюю плиту понадобиться 455 метров 12 арматуры, а ещё стены.
    А можно ли сделать и цоколь из этих блоков? Ведь под заливку и опалубка понадобится дорогостоящая.
    Если можно из блоков, то посоветуйте как правильно сделать гидроизоляцию. Верхний этаж 2500 высота потолка, двускатная крыша и всё.
  2. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    Придётся снаружи штукатурить, а потом уже ГИ. :um:
    Кстати, и внутри тоже придётся штукатурить...вот и посчитайте - а надо оно Вам? Проще монолит и тоньше стенку можно сделать.
    от по толщинам стен подвальных помещений:
    Таблица 5.2
  3. Barabahsca
    Barabahsca
    Barabahsca
    Люберцы
    Как же всё сложно. :faq: А подскажите тогда с каким шагом арматуру делать. Я 12 собрался делать. И вчера прочитал, может не так понял, горизонтальная 12 а вертикальную можно 8? :faq: Или утка, с шагом ни как не определюсь. Толщину лить буду как вы и советовали 250 мм с консолью верх 400 с верхом я разберусь мне бы подсказали, как будто я все стены буду делать 250. Плыыз.
  4. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @Barabahsca, расписывайте тогда всё с самой подошвы и вверх:
    подошва - ширина и высота,
    лента - толщина и высота,
    какое перекрытие, из чего выше несущие стены,
    сколько этажей...
  5. Barabahsca
    Barabahsca
    Barabahsca
    Люберцы
    Нижняя плита 6330х4220х200
    Лента высота 2460 толщина 250 верхняя часть 300 мм идет на расширение 400 мм. длинна ленты 19900.
    Перекрытие первое, будет из двутавров 12 между двутаврами лёгкий утеплитель, на двутаврах доска и ламинат, плитка, внутренние стены из ГКЛ. Стены на цоколе из газобетона, 600х375х250 потолочное перекрытие из буса, клеенного бруса и двускатная холодная крыша.
    Из вышесказаного один этаж.
  6. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    Плита под всей постройкой или только уширенная подошва под лентой?
  7. Barabahsca
    Barabahsca
    Barabahsca
    Люберцы
    Цельная плита
  8. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    2460 х 250 = 615000 мм2 х 0,1% = 615 мм2 - это, чисто ИМХО:
    В ленту выпуски из подошвы ф12 мм шаг 400 мм, 40 диаметров в подошву, 40 диаметров в ленту.
    Низ ленты 3 х ф12 мм, верх ленты (где консоль будет) 5 х ф12 мм (3 сверху, 2 снизу) хомуты из ф6 через 500 мм.
    По всей стене армировать сеткой ф10 400х400 мм по внутренней плоскости стены.
    Консоль будет вот так выглядеть:
    Арматуру стены вертикальную загнуть на верх консоли.
  9. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    Тогда выпуски из плиты (а не из подошвы).
    В плите привязываются к нижней сетке, а в ленте можно ни к чему не привязывать (если соблюдёте длину выпуска в 40 диаметров).
  10. Barabahsca
    Barabahsca
    Barabahsca
    Люберцы
    Мне очень тяжело в это вникать, раньше не строил.
    Выпуск из подошвы, это значит из нижней плиты должна торчать арматура, по всему периметру, там где будет стена, чтобы скрепить стену с подошвой, так?
  11. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    Именно так. Арматура, согнутая буквой "Г", нижняя часть длиной 40 диаметров (это 480 мм при ф 12 мм) привязывается к нижней сетке плиты, и из плиты вверх должен торчать хвост тоже 480 мм.
    П-шки там не нужны ! Достаточно "Г" образных концов.
  12. Barabahsca
    Barabahsca
    Barabahsca
    Люберцы
    Если длинна стены, 6030 а высота 2460 то какая должна быть ячейка, поймите, я не строитель, были бы деньги нанял бы знатоков, но увы, приходится всё самому, не понимаю, зачем сетка 400х400 если и так будет каркас, только не пойму с каким шагом.
    Мне нужен размер, скажем вертикальные арматурины с шагом 400 а горизонтальные 500.
    То что арматура должна загибаться понял.
    2460 х 250 = 615000 мм2 х 0,1% = 615 мм2 - это, чисто ИМХО: что это не понял. :faq:
    Высота помноженная на толщину и что получилось?
    На рисунке вашем, верх консоли 300 у меня будет 400, а 300 его вертикальная часть.
  13. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @Barabahsca, рисунки для общего понимания - я специально под Вас не рисовал.
    Так считается армирование в общем случае. По ссылке пройдите и почитайте :Расчет арматуры
    Я Вам НАПИСАЛ ПО АНАЛОГИИ СО своей стеной цокольного этажа (высота 2200 мм) - мне считал конструктор.
    Что непонятно -то
  14. Barabahsca
    Barabahsca
    Barabahsca
    Люберцы
  15. Barabahsca
    Barabahsca
    Barabahsca
    Люберцы
    Перешёл, для меня это тёмный лес, столько писанины, куда смотреть даже и не знаю.
    Короче спасибо и на том. Буду искать в других источниках.
    Но лично я бы ответил человеку не знающему стройку, конкретно по прутам, сколько горизонтальных, сколько вертикальных, всё остальное хрен знает что для меня. 615 мм2 и чего с этим делать я понятия не имею.
