1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,67оценок: 3
Определение теплопотерь здания. Подбор мощности отопительного оборудования - 1
Тема в разделе "Системы водяного отопления", создана пользователем Константин З., 05.05.09.
  1. Klop17
    Klop17
    Klop17
    Фрязино
    Наконец то нам дали газ. 7 лет вели. Теперь определение теплопотерь стало еще проще. Выставляю постоянную температуру теплоносителя. фиксирую все терморегуляторы и жду день (по графикам температуры смотрю что бы они стали горизонтальными, т. е. все температуры застабилизировались. Затем иду к счетчику газа и замеряю время за которое сгорает 10 литров газа. Далее небольшой расчет и все. Точность очень высокая.
  2. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @Klop17, а без газа 7 лет чем топились?
  3. МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    Нижний Новгород
    Ребят, а как прикинуть теплопотери на м2, если площадь 88м2, а при дельте 34 градуса дом держит стабильную температуру 20 градусов при 4 квтах.
  4. Бриг62
    Бриг62
    Бриг62
    @МаксимКазаков, Мое сообщение чуть выше видели? 4кВт не факт что постоянно в работе. Реле температурное стоит наверняка. Поэтому надо на счетчик ориентироваться. Ну а дальше все просто. Полученное число делите на 34 и умножаете на максимально возможную для региона дельту. Ну и на 88 поделите. И на 24 часа. Если показания суточные.
    Дельта 34 откуда? Хотите сказать, что среднесуточная в Нижнем -14С?
    Вы теплопотери текущие или максимально возможные хотите знать?
  5. МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    Нижний Новгород
    @Бриг62, у меня 24 часа в сутки по 4 квт. всегда. У нас стабильно была неделя -12 -15. Вот мне и интересно, баланс получился
  6. Бриг62
    Бриг62
    Бриг62
    Это на чем показания? На котле наверное? Котел показывает количество включенных в работу тэнов. А не расход энергии за час.
  7. МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    Нижний Новгород
    @Бриг62, Да что за фантазии? :)]Мой не так
  8. Бриг62
    Бриг62
    Бриг62
    А как? Вот прямо как включился на 4кВт, так месяц и шпарит? И при этом в помещении все время 20С? Независимо от внешних факторов. Так не бывает. И задатчика температуры на котле нет? Просто тэн в трубе? Включенный на прямую в розетку.
  9. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Ваш измеряет потребляемую мощность? Или на нем просто написано 4кВт? И по перегреву теплоносителя котел не отключался?
    Если котел именно измеряет потребляемую им мощность, и не отключался по перегреву, то просто делите намерянные (в среднем?) 4кВт на 88м2, получаете примерно 45,5Вт/м2 при дельте 34'С. Или делите 45,5 на 34 и получаете 1,34Вт/м2'C.
    Если 4кВт не результат измерения, а просто паспортные данные, то не факт, что именно на такой мощности котел постоянно работал, аналогично, если ещё и отключался...
  10. МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    Нижний Новгород
    @Константин Я., именно. от 1 до 9 квт могу включать. и не перегревается, потому что теплоноситель нагревается максимум до 32 градусов!
    Получается домик достаточно хорошо утепленный получился, несмотря на 25м2 окон? :nono:цифры вроде неплохие
  11. МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    Нижний Новгород
    именно. у меня стоит Зонт и датчики воздуха, я поставил 32 градуса, в доме обычно 20-22 так что никогда не выключается но и 4 квт не хватает чтобы перегреть, теплый пол только в доме и греется обычно 28-32 градуса
  12. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Даже если не перегревается, то просто непрерывноя работа ТЭНов мощностью 4кВт, при вполне "обычном" разбросе напряжения в сети 210-230В, может выдавать мощность отличающуюся на 20%.
    По СП "Тепловая защита зданий" - не то, чтобы "хорошо", но "нормально" (если, конечно, потолки не по четыре - пять метров). Вот только требования СП довольно отфонарны и практически не учитывают нюансы конкретного дома (конструкцию, стоимость материалов, стоимость энергоносителя для отопления...), А т. к. электричество обычно относительно дорогой энергоноситель, то возможно, "домик" не так уж и хорошо утеплен (возможно, был смысл и получше утеплить).
    К примеру, у моего домика теплопотери на м2'С ниже, но его утепление хоть и, на мой взгляд, достаточно для отопления магистральным газом, но хорошим его навряд-ли кто назовет.
  13. Бриг62
    Бриг62
    Бриг62
    @МаксимКазаков, Да хоть три Зонта. Котел какой? Вот вы прямо 4мя киловаттами в текшие теплопотери попали. А похолодает? Вы 4,5кВт выставите? Или потеплеет? Тогда 3,5 подкрутите? Или ваш замечательный домик имеет одинаковые теплопотери и при -5С и при -25С?
  14. Сорвиголова
    Сорвиголова
    Сорвиголова
    Калининград
    Всем доброго вечера! Насколько вам кажутся реальными такие расчеты?
    Что-то на инфильтрацию там дичь какую-то считает, я просто уменьшил площадь жилую со 160 до сотки. Спецы прокомментируют? Screenshot_20190114-202518.png Screenshot_20190114-202656.png Screenshot_20190114-203147.png
    На Павлика внимания не обращайте, он вас не видит и мысли ваши не читает. :)]
  15. МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    Нижний Новгород
    @Бриг62, у меня печь-камин для холодов к котлу
