1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,67оценок: 3
Определение теплопотерь здания. Подбор мощности отопительного оборудования
Тема в разделе "Системы водяного отопления", создана пользователем Константин З., 05.05.09.
  1. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Примерно так. Только при +15 должно быть меньше. У Вас получается примерно 1кВт на 10' разницы внутри-снаружи. Но, будет погрешность из-за неодинакового изменения температуры воздуха и грунта. Ну и тепловая инерция конструкций будет мешать измерениям.
  2. Riffing
    Riffing
    Riffing
    Архангельская обл., г. Шенкурск
    Построил бы вот такой!
  3. coronamark2
    coronamark2
    coronamark2
    Воронежская область
    Т. е., получается что Ваши обогреватели должны выдавать как минимум на 1 кВт больше...А по факту, сколько?
  4. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    дельта 23 - 4 Квт. 38 - 6. уже нестыковки. но небольшие.
    они обусловлены инерцией полов, для более точного расчета нужно примерно неделю, дней пять ждать.
    в какой то тепени Ваши предположения верны
    но при падении Т и ее стоянии в одной точке расход будет постеппенно нарастать
  5. Riffing
    Riffing
    Riffing
    не понял! какие обогреватели? я топлю печи дровами, 2 шт. При -20 и холоднее топлю два раза в сутки. А электричеством в 3,3 кВт я дореваю с 4 до 7 утра и 17 до 20 вечера.
  6. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Кстати, паспортная мощность обогревателя - тоже не очень надёжный "измеритель". Реальное потребление может меняться пропорционально квадрату изменения напряжения. Лучше по счётчику отслеживать потребление (если на нем нет ещё и "уличных" потребителей)
  7. Riffing
    Riffing
    Riffing
    подтведждаю) киловатный тэн греет с 4777 мА, 1122 ват, 231 вольт
  8. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Не может быть. Должно быть 1103Вт.
  9. Riffing
    Riffing
    Riffing
    Это не я. я только переписал данные! :)]:)]:)]
    мА- 4683, W 1054,5, v 227
  10. AlexKaluga
    AlexKaluga
    AlexKaluga
    Калужская обл
    Спасибо!
    Т. е. так как при -30 будет около 8 кВт, правилен ли будет выбор ТА на 1-1.4 тонну и ТТ котел на дровах около 16кВт?
  11. Riffing
    Riffing
    Riffing
    нагреет ли котел за 5 часов ваш обьем?
  12. Riffing
    Riffing
    Riffing
    а вот тут говорит, что 8 кВт достаточно
  13. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Зависит от задачи и особенностей СО.
    К примеру, если рабочая дельта ТА будет 30'С (и 60-65' в СО хватит для отопления при - 30), то в 1,4т воды можно запасти тепла примерно на 6 часов при -30 на улице. При этом "накачивать" ТА придется непрерывной протопкой котла на 16кВт тоже 6часов (8кВт на отопление плюс 8кВт в ТА)...
    Но, если не стремиться перекрыть весь температурный диапазон (уличный), то можно учитывать только более низкие дельты температур внутри-снаружи, а в самые морозы либо ночью "охлаждать" дом, либо топить котел частично и ночью.
  14. AlexKaluga
    AlexKaluga
    AlexKaluga
    Калужская обл
    СО состоит только из водяного теплого пола с температурой подачи 32 градуса. Т. е. лучше все-таки при таком раскладе выбрать ТТ котел около 20 кВт по мощности.
  15. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Если ТП с подачей 32' перекрывает теплопотери при -30'С, то ТА на 1,4м3 должно хватать примерно на 0,5 суток. Значит при -30'С хватит с запасом пары протопок в сутки с полным зарядом ТА. А вот время заряда зависит от мощности котла. Тут Вам виднее - сколько Вы готовы доплатить за мощность котла, чтобы потом меньше раз дрова подбрасывать. В идеале хорошо бы получать полный заряд ТА от одной закладки дров. :)
