ПСБС на потолок мансарды
Тема в разделе "Теплая кровля (мансарда)", создана пользователем slavaart, 14.11.15.
  1. slavaart
    slavaart
    slavaart
    Доброго дня суток. Возможно уже это писали но я что то не нашел. Вопрос по потолку мансарды. Изначально потолок планировалось утеплить кам ватой 200мм. Но решив увеличить высоту потолков высота холодного чердака уменьшилась до 70см. В связи с этим очень неудобно, даже практически не возможно укладывать плиты кам. ваты. Думаем поменять утеплитель на ПСБС толщиной 150мм. т. к. его проще, зафиксировать между стропил при помощи пены. Можно ли так делать? Если нет, то что бы вы могли посоветовать? Заранее всем благодарен. Безымянный222.png
  2. Ростика
    Ростика
    МАНГУСТ
    Ростика
    МАНГУСТ
    А что такое ПСБС ? не говорите загадками)
  3. парильщик
    парильщик
      Помощник модератора
    Россия, Москва
    Пенопласт.
  4. парильщик
    парильщик
      Помощник модератора
    Россия, Москва
    На горизонтальном участке можно, на скате при металл. кровле не желательно.
  5. Топор
    Топор
    живу , но не здесь , а с кем не скажу
    Топор
    Big City
    Неудобно делать хорошо, давайте сделаем плохо. Так можно, да ? Забудьте о ДПС .
  6. slavaart
    slavaart
    slavaart
    Конечно часть написанного вами я не понял. И про патруль непонятно. Люди уже дали исчерпывающий ответ до вас, чему я благодарен.
  7. slavaart
    slavaart
    slavaart
    Это кодировка) Если человек не понимает что это такое, как следствие, он и совета дельного не даст)
  8. Ростика
    Ростика
    МАНГУСТ
    Ростика
    МАНГУСТ
    Не, не дам совета с кодировками :(
  9. Топор
    Топор
    Топор
    Big City
    Это кодировка. Если человек не понимает что это такое, как следствие, он и совета дельного не примет.
  10. Kabyki
    Kabyki
    Kabyki
    Московская Область
    Когда же перестанут всякую ерунду себе над головой лепить?
    Сорь, крик души, скоро и шапки из пспспспсб будут делать:aga:
  11. slavaart
    slavaart
    slavaart
    Я сам категорически против пенопласта. Но сложилось так что иначе я не смогу сделать. Начал делать так, сверху вниз. ППС 150 мм далее кам. плита 50 мм, фольгированный изолон (фольгой в дом)..
  12. slavaart
    slavaart
    slavaart
    Нет так нет, что же поделаешь.
  13. slavaart
    slavaart
    slavaart
    Понятно как вы количество постов набираете.
