Разводка по дому, как правильно собрать?
Тема в разделе "Биотуалеты, коммуникации, расположение ЛОС", создана пользователем Александр4619, 14.11.15.
  1. Александр4619
    Александр4619
    Александр4619
    Никольское
    Более-менее разобрался с расположением и примерной разводкой, но вот по незнанию тонкостей и боязнью ошибиться, обращаюсь к Вам за помощью. Планируется всё спрятать в слой утеплителя и местами в стяжку. 110 и 50 труба. На первом этаже налево будет ветка 4.5м до кухонной мойки.
    На фото 1-й и 2-й этажи.
    По первому:
    1) каким элементом лучше сделать вывод под унитаз? 90град или 45? Если 45, то как?
    2) выход к раковине и душевой 90 или 2х45? Чем чревато 90?
    3) пока нет чёткого решения по душевой, самопал или покупная кабинка. В каком месте лучше сделать вывод под неё, если, может быть, надо будет устанавливать трап?
    Ну и так, жду советов и указаний на ошибки, буду очень признателен.
  2. Александр4619
    Александр4619
    Александр4619
    Никольское
    Разрисовал в XYZ, вопросы те же. Правильно и можно ли под унитаз ставить отвод в 90град? Он идеально вписывается по высоте, т. е. раструб будет заподлицо с отделкой. Если ставить 45град, то требуются дополнительные элементы (ещё 90град) для разворота на нормаль унитаза.
  3. Александр4619
    Александр4619
    Александр4619
    Никольское
    Всем спасибо за дельные советы) Продолжаю беседу сам с собой)
    Всё же после долгих раздумий пришла мысль о установке тройника 45град на отвод под унитаз и не делать разворот к унитазу. Все остальные манипуляции выполнить с помощью гофры по месту.
    Если правильно прикинул, то нижняя часть раструба отвода будет примерно на уровне пола. Если чуть ниже-не криминал, при заливке локально занижу раствор, сделав раковину.
    Всё так же жду советов.
  4. Павел 1954
    Павел 1954
    Павел 1954
    @Александр4619, конечно у унитаза на 1 этаже нужно делать выпуск через косой тройник.
    Не вижу ревизию на 2 этаже.
    У ванной тоже хорошо бы через косой тройник.
    Прямые крестовины для сбора на одном уровне нельзя применять
    СП 30.13330.2012
    8.2.4 Для присоединения к стояку отводных трубопроводов следует
    предусматривать, как правило, косые крестовины и тройники. Исключение составляют
    двухплоскостные крестовины
  5. Александр4619
    Александр4619
    Александр4619
    Никольское
    Под унитаз, или со стояка? Или и то и другое? На первом этаже у меня как раз двухплоскостной тройник. Ревизия будет обязательно.
  6. Павел 1954
    Павел 1954
    Павел 1954
    Я об этом.
    А крестовину лучше косую.
  7. Александр4619
    Александр4619
    Александр4619
    Никольское
    Косая поднимет общий уровень труб, критично для меня.
  8. Павел 1954
    Павел 1954
    Павел 1954
  9. Александр4619
    Александр4619
    Александр4619
    Никольское
    А это не критично) шутка. Тогда какой минимальный угол допустИм для данного узла?
  10. Павел 1954
    Павел 1954
    Павел 1954
    @Александр4619, насколько мне помнится косые крестовины все под 45 град.
  11. Александр4619
    Александр4619
    Александр4619
    Никольское
    Есть 67град. Они подойдут? Вот возник вопрос, а зачем тогда тройники 90град, если их в принципе нигде не воткнуть?
  12. Павел 1954
    Павел 1954
    Павел 1954
    В основном для вентиляции и напорной канализации.
    Смысл косого ввода увеличить скорость в трубе и не пустить противоток, поэтому чем больше угол присоединения, тем лучше.
  13. Александр4619
    Александр4619
    Александр4619
    Никольское
    У меня в пятиэтажке подвод 90 град. За все время эксплуатации ни одного засора, все работает. Эт я просто, вспомнилось)
  14. Павел 1954
    Павел 1954
    Павел 1954
    Трубы-то поди чугунные. Раньше так и делали.
    Но я же процитировал Вам пункт из СП, а соблюдать или нет - это уже Вам решать.
  15. Александр4619
    Александр4619
    Александр4619
    Никольское
    Так и есть. Спасибо. В целом все понятно.
