Строю дом
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем IvSergAlb, 14.11.15.
  1. IvSergAlb
    IvSergAlb
    IvSergAlb
    Сухой Лог
    Залили одну плиту. На фото ещё не затёрта, потом не снимал.
    Сегодня с тёплым полом, надеюсь, закончим.
  2. IvSergAlb
    IvSergAlb
    IvSergAlb
    Сухой Лог
    Плита закончена. Давление в системе в норме. Начинаем утепление ростверка.
    У гаража решил не делать широко. У ростверка жилого дома сделаю утепление на длину ЭППС.
  3. IvSergAlb
    IvSergAlb
    IvSergAlb
    Сухой Лог
    Поставили окна и двери на первом этаже.
  4. IvSergAlb
    IvSergAlb
    IvSergAlb
    Сухой Лог
    Для установки котла обязательно окно. В Леруа Марлен купил. Пилим, ставим.
  5. IvSergAlb
    IvSergAlb
    IvSergAlb
    Сухой Лог
    Пока хорошая погода, строим утеплённую отмостку.
  6. IvSergAlb
    IvSergAlb
    IvSergAlb
    Сухой Лог
    Были отвлекающие дела. Свадьба.
    Сегодня залили отмостку. Правда не всю. На один замес бетономешалки - один фунфырик колера. Что выйдет - не знаю.
  7. IvSergAlb
    IvSergAlb
    IvSergAlb
    Сухой Лог
    Начал паять котельную. Заказал в интернет-магазине e96.ru котел Bosch 6000 на 24 квт. Приехал, осмотрел - вроде всё нормально, забрал. На следующий день стал изучать. Читаю инструкцию, осматриваю котёл. Вижу, что заглушки на трубах вскрывались. Осторожно снял - а там вода. :( Думаю, что котёл немного поработал. Созвонился. В общем сдал обратно. Сегодня поеду брать Протерм гепард. Посоветовала обслуживающая организация. Неделю потерял.
    А пока подшиваю фанерой потолок. Для маааленького увеличения прочности на изгиб решил промазать клеем ПВА место контакта с балкой, и почаще саморезы. Ну, чтобы типа тавра получилось. Хотя балки и так 250 мм.
  8. IvSergAlb
    IvSergAlb
    IvSergAlb
    Сухой Лог
    Паяю дальше.
    А вот отмостка какая получилась.
  9. IvSergAlb
    IvSergAlb
    IvSergAlb
    Сухой Лог
    Ну всё. Отопление запустил. Зимой можно колупаться.
    Лежали два мешка цемента, решил использовать, чтоб не пропали. Залили столбики под веранду.
  10. IvSergAlb
    IvSergAlb
    IvSergAlb
    Сухой Лог
    Подготавливаем перекрытие к утеплению. Потом утеплитель будет работать звукоизолятором.
    Ну и постоянный контроль работ в лице кошки Машки.
  11. IvSergAlb
    IvSergAlb
    IvSergAlb
    Сухой Лог
    Машка филонит. Пришлось раскатывать утеплитель одному.
    Фото не очень. При свете двух светодиодных лампочек.
  12. IvSergAlb
    IvSergAlb
    IvSergAlb
    Сухой Лог
    Проблема с котлом. Иногда приходишь (пока там не живём), ошибка F33. Может ветер задувает. Из поднебесной выписал датчик разрежения от 20 до 250 Па. Местные сказали, что надо купить у них за 2 т. р. а у CNR за. 5. и регулируемое.
    Пока прикрутил нашу Агаву. На плюсовой. И пристроил камеру с регистратора.
    Кошка Маша, как всегда помогает.
  13. IvSergAlb
    IvSergAlb
    IvSergAlb
    Сухой Лог
    Одна стена ванной общая с гаражом. Чтобы не было конденсата на не очень тёплой стене, утепляю 20мм ЭППС и ГКЛВ.
    Повесил ещё один микроманометр на разрежение. Сразу видно, что перепад давления только-только. Маностат от90 до 105 Па, а тут 110. Придёт с Китая регулируемый 20-200, его поставлю и забуду.
  14. IvSergAlb
    IvSergAlb
    IvSergAlb
    Сухой Лог
    Закупили плитку для ванной.
  15. IvSergAlb
    IvSergAlb
    IvSergAlb
    Сухой Лог
    Клеим.
