Строю дом
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем IvSergAlb, 14.11.15.
  1. IvSergAlb
    IvSergAlb
    IvSergAlb
    Сухой Лог
    Пока нет финансов, копаю яму. Под верандой пропадёт куча чернозёма, поэтому растаскиваю его по участку. Когда буду делать утеплённую отмостку, то глину свалю в эту яму.
    Так-же поставил видео по периметру.
  2. Asmer
    Asmer
    Александр
    Asmer
    Александр
    Софрино
    Здорово все, молодцы!
    Вот только не совсем понял, вы будете заливать стяжку на деревянное перекрытие? А так можно?
  3. IvSergAlb
    IvSergAlb
    IvSergAlb
    Сухой Лог
    @Asmer, "стяжку на деревянное перекрытие?"
    Думаю ничего страшного не будет. Лаги - доски 50х200 и длиной около 2х метров, через 60 см.
    Гидроизоляцию, арматуру 8мм и тёплый пол.
  4. IvSergAlb
    IvSergAlb
    IvSergAlb
    Сухой Лог
    Вылез косяк флюгера на трубе. Вечером, как обычно, наведываюсь (кошку покормить), а котёл погас и холодно :(
    Оказалось - слишком маленький зазор между флюгером и трубой.
    Когда нет ветра и снегопад - снег тает, стекает в низ и соединяет флюгер с трубой сосулькой. Потом ветер меняется и котёл тухнет.
    Пришлось переделать, Сделать основание (или юбку) флюгера ниже и больше радиуса трубы на пару сантиметров и хвост побольше. Жаль, не сфоткал второй вариант.
  5. IvSergAlb
    IvSergAlb
    IvSergAlb
    Сухой Лог
    Второй вариант вообще прикольно оброс льдом!
    Пришлось утеплить, вроде работает.
  6. IvSergAlb
    IvSergAlb
    IvSergAlb
    Сухой Лог
    Продолжаем.
    Зима, готовимся к следующему этапу. За этот сезон надо построить отопление. Тогда и следующей зимой можно проводить отделочные работы.
    Закупит всякого полипропилена.
  7. IvSergAlb
    IvSergAlb
    IvSergAlb
    Сухой Лог
    Ну и работа началась. Интересно, поставили памятник тому человеку, который всё это придумал?
    Пайка закончена. Шесть веток тёплого пола и 4 на радиаторы. Осталось накрутить на герметик краны. Ещё забыл припаять одну заглушку на 32.
    Трубы на 32, шаровые на радиаторы на 25, на ТП на 20.
  8. IvSergAlb
    IvSergAlb
    IvSergAlb
    Сухой Лог
    Ошибочка вышла. Спускник пришлось переделать.
    Рисовал схему в одну линию, но по размерам немного не входит на стену.
    Скомпоновал поплотнее, а про спускник забыл.
  9. IvSergAlb
    IvSergAlb
    IvSergAlb
    Сухой Лог
    Всё скрутил. Завтра притащу насос и опрессую часть относящуюся к тёплому полу.
  10. IvSergAlb
    IvSergAlb
    IvSergAlb
    Сухой Лог
    Зимой находим себе работу сами.
    На северной стороне образовался холм снега. К тому-же спрессовался. Если ещё навалит, будет таять до осени. Решил растаскать на огород.
    Вывод: Надо было продумывать скосы крыш на тёплые стороны.
    Кошка тоже помогала.
  11. IvSergAlb
    IvSergAlb
    IvSergAlb
    Сухой Лог
    Потеплело. Пока не залил плиту, решил упрятать трубы для радиаторного отопления под пол. Конечно пришлось снять ОСП. Так-же решил добавить трубу для рециркуляции горячей воды.
  12. IvSergAlb
    IvSergAlb
    IvSergAlb
    Сухой Лог
    Сломал стену в пристрое, наклеил плитку и повесил смесительный узел.
  13. IvSergAlb
    IvSergAlb
    IvSergAlb
    Сухой Лог
    Продолжаем.
    Вяжем арматуру для плиты тёплого пола.
    Т. к. дверка для кошки выходит на будущую заливку бетоном, сделал другой выход в огород. Как-раз получилось всунуть под ростверк.
    Кошка сразу проверила новое пространство. Когда вылезла, лежал от смеха. На фото паутины уже меньше.
  14. IvSergAlb
    IvSergAlb
    IvSergAlb
    Сухой Лог
    Арматура связана. Под ванной усилил стеклопластиковой.
    Вчера после работы положил первый контур тёплого пола.
  15. IvSergAlb
    IvSergAlb
    IvSergAlb
    Сухой Лог
    Три петли скидал по вечерам за неделю. Настала очередь маячков.
