Строю дом
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем IvSergAlb, 14.11.15.
  1. IvSergAlb
    IvSergAlb
    IvSergAlb
    Сухой Лог
    Как в Скетчапе нарисовал, так и сделал.
    Да
  2. IvSergAlb
    IvSergAlb
    IvSergAlb
    Сухой Лог
    Спасибо.
  3. IvSergAlb
    IvSergAlb
    IvSergAlb
    Сухой Лог
    Доделываю тамбур. Пространство между пеноблоком и ламинатом заполняю пеной.
  4. IvSergAlb
    IvSergAlb
    IvSergAlb
    Сухой Лог
    Осталось потолочный плинтус приклеить.
  5. IvSergAlb
    IvSergAlb
    IvSergAlb
    Сухой Лог
    Делаю спальню на втором этаже. Но на майские брошу, надо обязательно веранду построить.
  6. IvSergAlb
    IvSergAlb
    IvSergAlb
    Сухой Лог
    Сосед позвал забор менять. И что он ему не понравился? Нормальный забор, кое где ещё подпорок добавить и ещё простоит. :)
  7. IvSergAlb
    IvSergAlb
    IvSergAlb
    Сухой Лог
    В выходной столбики навтыкали.
  8. IvSergAlb
    IvSergAlb
    IvSergAlb
    Сухой Лог
    Начал делать веранду.
  9. IvSergAlb
    IvSergAlb
    IvSergAlb
    Сухой Лог
    Для того чтобы положить стропила на мауэрлат, пришлось обрезать металлочерепицу.
  10. IvSergAlb
    IvSergAlb
    IvSergAlb
    Сухой Лог
    Установил стропила, набил обрешетку и положил профнастил. Где с ендовы будет сходить снег добавил стропилину. Все. За майские крыша веранды готова.
  11. IvSergAlb
    IvSergAlb
    IvSergAlb
    Сухой Лог
    Приварил лаги под террасную доску. Т. к. ширина террасы 3 метра 7 см. и не хотелось оставлять зазор у стены дома, решил пилить 6и метровую трубу по диагонали.
    Между делом сварил мангал из старого бака для воды. Мангал получился классный! Сделал его по выше (22 см.), чтобы мясо не горело. У двух покупных (из фольги :)) постоянно была эта проблема.
  12. IvSergAlb
    IvSergAlb
    IvSergAlb
    Сухой Лог
    Оказалось, что на месте запланированной площадки перед ступеньками веранды торчит камешек. Извлечь его, да и куда, не получилось. С трудом приподняли 4х метровой трубой. Пришлось приподнять, подкопать и закопать.
    Начал монтаж доски ДПК. Медленно идёт.
  13. IvSergAlb
    IvSergAlb
    IvSergAlb
    Сухой Лог
    В принципе, можно и гостей принимать.
  14. IvSergAlb
    IvSergAlb
    IvSergAlb
    Сухой Лог
    Переделал уровень для септика. На Али есть ультразвуковой датчик расстояния на основе парктроника.
    Думаю проживёт дольше.
  15. IvSergAlb
    IvSergAlb
    IvSergAlb
    Сухой Лог
    Т. к. сделал веранду, то к дню рождения надо мебель.
