Зарядка автомобильного аккумулятора
Тема в разделе "Авто", создана пользователем AT20072007, 14.11.15.
  1. Андрей-АА
    Андрей-АА
    ИБП (резервное питание). Умный дом. См. профиль
    Андрей-АА
    Новая Москва
    И автомобиль тоже, по сути, расходник и стоит, как небольшая яхточка, поездил и выбросил;).
  2. Agp72
    Agp72
    Андрей
    Agp72
    Андрей
    Тюмень
    В какой-то степени:). За 45 лет за рулем могу с уверенностью сказать: никакой аккумулятор не будет вечным, что бы вы с ним ни делали. Не конкретно Вы, а вообще.
    Скоро осень... И пусть радость от покупки новой АКБ затмит горечь расставания со старой.
  3. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Поддерживаю. Также, как никакой автомобиль не будет вечным;)...
    Ага, и я тоже больше 40 лет за рулём.
  4. PashaR
    PashaR
    PashaR
    У меня хрен проскочишь (с) :))
  5. Юрий016
    Юрий016
    Юрий016
    11 лет прожил, скончался мгновенно. Контроль плотности производил в раза в год. В моменты простоя регулярно подзаряжался.
  6. astrom15
    astrom15
    astrom15
    Минск
    почти 3 месяца...
    аккум 70 A\h Ca\Ca
  7. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Это значит, что у него небольшой саморазряд. Другие параметры неизвестны. Поддержка, думаю, не помешает.
  8. astrom15
    astrom15
    astrom15
    Минск
    пошел работать. взамен уложенному Марусенькой - оставила холодильник в авто включённым)
  9. Sergun4ik007
    Sergun4ik007
    Sergun4ik007
    Привет всем!
    Купил "Вымпел 57" и поставил заряжать аккумулятор.
    Varta, 5 лет от роду, 44 а/ч, 350А, 12 v., необслуживаемый. (Подзаряжаю первый раз по неграмотности)
    Выставил ток 4,4 А и напряжение 14,7в
    Заряжал 28 часов. Последние 6 часов сила тока держалась на уровне 0,3А и уже не уменьшилась.
    Прошу ликбез: так и должно быть, или надо было ждать до победы, т. е. пока ток до нуля не упал бы?
  10. Кирилл 1974
    Кирилл 1974
    Печи, печки, печинюшки
    Кирилл 1974
    Челябинск
    Таки непонятно - Вымпел или Варту надо покупать нам? :)]:)]
  11. muai2
    muai2
    muai2
    Купите нормальную зарядку
  12. Serj
    Serj
    Serj
    Пенза
    Да нормальная зарядка Вымпел57, без автоматизиции конечно, только следить. Можно купить Бережок на основе 57. :super:
    Если руки не кривые, то есть смысл превратить в обслуживаемый, чтобы заряжать с контролем параметров. Ведь основной критерий полноты зарядки это достижение заданной плотности электролита и прекращение роста плотности.
    Пожилой АКБ редко до нуля восстанавливается. Кстати не 0 это косвенный признак разбаланса банок.
    Ну и напоследок - до 14.7в это основной заряд, а чтобы полностью зарядить нужно поднимать напряжение выше 15в. Чтобы определить конкретно нужно поставить с током 1-1.5а на 18в на 1 час. Контролировать чтобы не повышалась температура и не сильно кипело. Вот то напряжение которое и будет зафиксировано через 1ч и будет так называемым НОЗ (напряжение окончания заряда). После отстоя 24ч проверить НРЦ, должно быть от 12.7 до 12.9.
    Но главное это контроль плотности. :super:
  13. id2252992
    id2252992
    id2252992
    Пермь
    Не напомните - что за зарядник брали? Нормально ведёт себя в режиме подзаряда под капотом на улице?
  14. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    https://www.forumhouse.ru/posts/30481806/
    Ведет себя нормально. Раз в 3 дня включаю, имитирую поездку. :)]
  15. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    До нуля снижать и нельзя и не получится, только убьёте АкБ.
    Для нормального заряда разряженной АкБ ставите 14,1 В часов на 15. Если степень разряда неизвестна, до падения тока до 0,4 А, примерно.
    Вымпел-57 - нормальное ЗУ.
    У Вас получился некоторый перезаряд, его лучше не допускать.
    Раз в несколько месяцев можно проводить кипячение АКБ для выравнивания зарядов ячеек. Вы это только что сделали, слегка переборщив. Делается это после полного заряда напряжением 14,5 В в течение часов 2-3. За температурой АкБ посматривайте, больше 40 гр. нежелательно.
