Зарядка автомобильного аккумулятора
Тема в разделе "Авто", создана пользователем AT20072007, 14.11.15.
  1. Иванович23
    Иванович23
    Иванович23
    Россия, Краснодарский край, Апшеронск
    Надоть печку на солярке, солнечную панель на крышу...и можно зимовать в авто...:)
  2. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    На улице плюс 3. Дай думаю посмотрю, какое напряжение буферное зарядка дает. Брелок показал 13.9,вместо 13.6. Работает компенсатор. Интересно, какое напряжение будет при минус 30. :)]
  3. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Получил сегодня провод. Конечно для моих условий было бы лучше не метровый, а 1.5,ну да и этот пойдет. Перевесил бокс на столб. Выставил на зарядке режим обслуживания, 13.6 вольт. Китайский тестер показал без удлинителя 13.57~13.59 в. С удлинителем 13.55~57. То есть разница в 0.02~0.03 вольта. По моему мнению ерунда, а не потери. Не знаю, как на видео, что смотрел, метровый удлинитель теряет до 0.5 вольт.
  4. Serj
    Serj
    Serj
    Пенза
    Зависит от тока зарядки. ;)
  5. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    С брелка посмотрел сейчас напряжение зарядки, показало 14.4. Чего еще желать. :)]
    Немного непонятно, как потери напряжения зависят от тока зарядки? Да и в том видео ток никто не измерял. Замерили с коротким проводом и с длинным.
  6. kvnkvn1
    kvnkvn1
    kvnkvn1
    Пермь
    А чего там непонятного. Если на зарядке 14,4 В, если ток зарядки 4 А - то напряжение на клеммах АКБ будет разное (в зависимости от сопротивления проводов - по сути от длины). Когда АКБ зарядится, и при тех же 14,4 на выходе зарядки - ток станет например 0,1 А - то падение напряжения на проводах станет меньше (в 40 раз в моем примере). Т. е. если в начале зарядки падало на проводах (потери) например 0,5 В, то в конце будет падать всего 0,01 В.
  7. Serj
    Serj
    Serj
    Пенза
    Вот уже ответили :um: - закон Ома рулит! :super:
  8. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Ну и ладно. Результат то будет одинаков, акб зарядится?
  9. LeonidKam
    LeonidKam
    LeonidKam
    Пермский край г.Очёр
    Возможно время зарядки будет различно.
  10. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Удлинитель купил 14AWG.Родной 16. Надо было 10 купить, толще, может и потерь бы было меньше. Лишь бы капот только бы с ним закрывался. :)]
    И да, при проверке подключал к старому акб. Думаю ток зарядки был немаленький, не знаю, не измерял.
  11. kvnkvn1
    kvnkvn1
    kvnkvn1
    Пермь
    Да.
    Особенно если вам интересен режим поддержки АКБ, а не просто - зарядка напрочь разряженного АКБ через длинные тонкие провода.
  12. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Это фактор меня совсем не волнует. У меня акб на постоянной зарядке.
  13. LeonidKam
    LeonidKam
    LeonidKam
    Значит и переживать особо незачем.
  14. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Просто человек на видео утверждал, что напряжение выхода на зарядках настраивается с завода чуть выше, с учетом длины заводского провода. Чтобы нужное напряжение было именно на крокодилах. И удлинять провод категорически нельзя.
  15. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Да я не переживаю. Это продолжение разговора о том, что я хотел купить удлинитель фирменный, который идет как опция к этой зарядке. Мне здесь же говорили, что в этом ничего хорошего. Но ведь производитель и производитель серьезный, предлагает же их...
