Зарядка автомобильного аккумулятора
Тема в разделе "Авто", создана пользователем AT20072007, 14.11.15.
  1. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Поставил провода на постоянку на клеммы. Зараза, у 10 амперного оказывается под болт 8/10 мм. :mad:
    У 6 амперного были под 6 по моему. Может ошибаюсь. Но не покупать же. Нормально, через шайбы притянулось. Зарядку подключил, заряжаю. Так как напряжение акб было меньше 12.4,то включился режим восстановления. Брелок показал 16 вольт импульсные. Что интересно, если подьехать почти вплотную к воротам, то провода хватает. Неудобно только будет снег чистить и к капоту подходить. :)]
  2. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Вот-вот. Такая же идея была, но что-то неохота переделывать запитку прикуривателя...
  3. vasy
    vasy
    vasy
    Постоянно зимой бросаю зарядку в салоне
    Посмотрим как долго продержится акум
  4. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    От того, что зарядка в салоне лежит? :aga:
  5. vasy
    vasy
    vasy
    надежда он всегда умирает пос...)
  6. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Случайно попалось фото внутренностей этой зарядки. Правда это предыдущая версия. И что там может издавать звук, близкий к ультразвуку? :)]Когда работает на полный ток.
  7. Arcnet
    Arcnet
    Arcnet
    Пермь
    Обычно "пищат" катушки. Тон звука соответствует частоте, на которой работает зарядка.
    Ничего особенного :)
  8. Serj
    Serj
    Serj
    Пенза
    :super:
  9. LeonidKam
    LeonidKam
    LeonidKam
    Пермский край г.Очёр
    Трансформатор
  10. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Этот бокс прямо рожден для зарядки. :)]
    Там позади стальная пластина сьемная, вот думаю, оставить, крепить удобнее или же убрать?
    Конденсат с ней будет боюсь. Хотя пропускать провода буду снизу, сделаю там отверстие в виде паза, конденсат, если будет, то будет стекать.
  11. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Конечно, оставить. Не корпус же насквозь дырявить саморезами...
  12. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Угу. Оставил.
  13. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Если по-взрослому, то при каждом вскрытии бокса в нем надо менять силикагелевый мешочек. В принципе, они продаются, я как-то разбирался.
    А тот, что вытащили - можно потом еще использовать ещё и ещё, но перед новой закладкой сушить на батарее и сразу вкладывать пока он не остыл. А лучше и после вытаскивания. Кажись так, по-памяти...
    Вот что-то нашел:
    Для обуви: oooanta. ru/sushka, и на Озоне по фразе "Сушилка для обуви из Силикагеля".
  14. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Да я вообще не планирую бокс открывать.
  15. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Временно пришлось прикрутить бокс к воротам. Нет никого, кто может подержать. Обнаружил, что если близко подьехать, то удлинитель не нужен. Но зимой неудобно. Хотя...
    Удлинитель с реле, которое с брелком, переделал. Не зря же маленький герметичный бокс достал, который у меня валяется лет 7. А то за эти годы герметичный "чехол" уже рассыпался.
    Приедет удлинитель, измерю напряжения и если все нормально, зарядку перевешу на столб. Если будет падение напряжения, то оставлю без него на воротах.
