Зарядка автомобильного аккумулятора
Тема в разделе "Авто", создана пользователем AT20072007, 14.11.15.
  1. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    @Ochka, быстро заряжает, это не всегда есть хорошо для аккумулятора..:)Нужно чтобы он правильно заряжал, а это долго. И как он может быстро заряжать, если у него всего 4 ампера ток...Или акб у вас тоже маленький? Или это реклама, а я повелся? :):)
  2. Wowq2502
    Wowq2502
    Wowq2502
    4А это самый оптимальный ток для зарядки автомобильного АКБ, если больше- вредно, если меньше- будет долго заряжать, за ночь может не успеть.
    Есть такие зарядники, с током 2А- страшно подумать зачем их делают и продают как автомобильные.
  3. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Больше-понятие растяжимое. :)Обычно производители рекомендуют ток 0.1 от емкости. В моих случаях это 8 амперные.
  4. Wowq2502
    Wowq2502
    Wowq2502
    Извини, не у всех батарейки 80ач... мне кажется основная масса все-таки 50-55Ач, для них 4А самое то.
    А так да, ты прав, максимум 0,1 от емкости.
  5. LeonidKam
    LeonidKam
    LeonidKam
    Пермский край г.Очёр
    Зато как красиво написано :aga:
    Знаком я с подобными микрозарядниками. В целом работоспособны и рассчитаны на водителя-наездника или на мадам. Имеется у них один серьёзный минус (для меня). Они не работают когда аккумулятор разрядится ниже определённого порога по напряжению, обычно вольт 10.
  6. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    При 10 у меня подобный работал. А вот если ниже, то он его воспринимает, как 6 волтовый и пишет, что он заряжен.
  7. Wowq2502
    Wowq2502
    Wowq2502
    Кажется это какие то европейские нормы, если напруга меньше xx вольт (например 7-8), то акб по соображения безопасности заряжать нельзя ибо опасно. У нас в РФ конечно другие понятия) нам все можно)
    а так для подзарядки при частых коротких поездках вполне годный вариант.
  8. MarketerMax
    MarketerMax
    MarketerMax
    Ситуация следующая: на машине езжу, в среднем, раз в неделю. Чтобы предотвратить лишние телодвижения, в связи с разрядкой акума, решил купить ПЗУ.
    Кто что посоветует? А может вообще не стоит брать? Может есть другая альтернатива?
  9. Maks26
    Maks26
    Живу в Горах
    Maks26
    Живу в Горах
    Пятигорск
    А может все таки, выключатель массы?
  10. У-Кдачник
    У-Кдачник
    У-Кдачник
    Челябинская обл.
    без телодвижений никак не обойтись, аакум должен быть в порядке как не крути. пзу не нужен
  11. У-Кдачник
    У-Кдачник
    У-Кдачник
    Челябинская обл.
    А зарядником таким пользуюсь.
  12. Mgolovanov
    Mgolovanov
    Mgolovanov
    Хотьково
    Если хочется заряжать аккумулятор, предварительно посадив его на стоящей 2 недели машине, то весьма хорош проверенный советский еще ЗУ-75. Не могу дать какое-то сравнение, но он меня выручал не раз, заряжая и полностью посаженные аккумуляторы (да, собственно, такие в основном и приходилось заряжать).
    Однако, если машина долго стоит, есть 2 более простых выхода без "лишних телодвижений":
    - периодически раз в 2-3 дня запускать мотор вхолостую для подзарядки; это удобно, если машина стоит у подъезда и нетрудно прогуляться;
    - снимать клемму аккумулятора (вариант: поставить в машину рубильник для отключения аккумулятора). Это удобно, если трудно прогуляться (гараж далеко или просто лень) и более надежно, потому что отключается хорошо заряженный аккумулятор. Рубильник должен быть достаточно хорош, чтобы пропускать ток запуска двигателя - комнатный выключатель не подойдет.
  13. Павел332
    Павел332
    Павел332
    Челябинск
    Зарядить АКБ перед зимой кране желательно.
    Отключать АКБ на время простоя авто. Иначе длительный разряд малым током может привести к сульфатации пластин и потере емкости АКБ в короткое время - пару лет и в магазин за новой АКБ.
  14. Павел332
    Павел332
    Павел332
    Челябинск
    У меня такое ЗУ:
  15. vadimsax
    vadimsax
    vadimsax
    Проверено неоднократно: мотор на холостых оборотах не заряжает аккумулятор. А постоянное кручение стартера гарантированно посадит аккумулятор через несколько таких "подзарядок".
