Зарядка автомобильного аккумулятора
Тема в разделе "Авто", создана пользователем AT20072007, 14.11.15.
  1. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Главное - температура не хранения, а эксплуатации.
    Не читал ;)...
  2. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Нашел на али удлинители. с sae. Пишут 10 ампер. Только вот тревожит одна мысль. На морозе этот провод может встать колом. :)]
  3. Serj
    Serj
    Serj
    Пенза
    Я бы просто ПВС 2.5кв.мм купил и не парился. :super: Всё равно храниться будет в гараже.
  4. PashaR
    PashaR
    PashaR
    Вот, поворчали, но задумались :)
    Нечего зарядке под капотом делать.
    А про удлиннитель - сваяйте сами. Я так провода для прикуривания собирал.
    Взять провод под -40, оконцевать правильно.
  5. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Пвс тоже на морозе дубеет. Тогда КГ. Только не знаю, как этитсоединители sae приделать. Да и к современному кг веры нет. Ладно, подумаем еще.
  6. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Да я про уличный вариант зарядки давно думал. Вы же советовали в салон поставить. А там и с местом проблема и сложнее.
  7. PashaR
    PashaR
    PashaR
    Я себе на прожектор на улице такого плана ставил соединитель, только брендовый (подарили). На Али таких есть.
  8. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Это не тот соединитель.
  9. PashaR
    PashaR
    PashaR
    Перепутали, это не я. Я считаю, что под капотом, что в салоне. Оба варианта, случись что, губительны.
    Я за уличную установку.
  10. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Да под капотом как то зим 8 уже работают зарядки. Тьфу, тьфу, пока нормально. Минус один. С пульта машину из дома не заведешь. От двигателя и температура и вибрация. С вечера, если утром ехать, снимал зарядку.
  11. PashaR
    PashaR
    PashaR
    Этот соединитель реально очень хорошо закрывает от внешней среды.
  12. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Ладно, уличное расположение мне начинает нравится. На али есть провода. Мне хватит 2 метра думаю. Но, чтобы зарядить машину жены, приходилось менять их местами или разматывать удлинитель. Теперь вопрос к электронщикам. Как отразится на мозгах зарядки удлинение кабеля на выходе до 2 или до 4,5 метра? Должны же быть какие то потери? Или я ошибаюсь?
  13. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Если там 230 Вольт, то никак.
  14. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Там не 220. Это удлинитель от зарядного к акб.
    Что интересно, такие удлинители выпускают сами производители зарядок.
  15. Serj
    Serj
    Serj
    Пенза
    Скорее всё таки к электрикам.
    ИМХО если провод будет 2.5кв, то на 5 метрах потери будут 0 целых хрен десятых даже при 10А, а уж на 1-2А и того меньше.
    Посмотрел. сопротивление метра 0.001Ом, т. е. на 5м метрах будет U=I*R*L, 10А*0.001*5v = 0.05В. Измеряемо, но несущественно. ИМХО.
