Зарядка автомобильного аккумулятора
Тема в разделе "Авто", создана пользователем AT20072007, 14.11.15.
  1. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Беркут, который на 2 ампера, ввиду своей цены, просто тупо, подает в режиме поддержания напряжение постоянно. Который помощнее, он у меня перестал работать, тот мониторил напряжение время от времени и либо ничего не делал, либо, если оно падало, включал заряд. Этот дорогой тоже раз в 30 минут проверяет падение, тот же алгоритм, как написано. Не знаю, хорошо это или плохо, но это так.
  2. RKiselev
    RKiselev
    RKiselev
    Сергиев Посад
    Там смайлик, после wifi, шутка.
    Проводники не показатель, многожильный пв3 держит 10 А при минимальном гостированном 0,5 мм сечения, беркут заявляет 2А на выходе, какое сечение проводов им использовать?
    Берите что нравится, я сомневаюсь что под ваши задачи кто-то подбирал себе зарядное и может посоветовать, слишком специфические цели Вы себе поставили, да еще оказывается розетка с дистанционно запуском.
    У меня для такой цели настроен один из вариантов автозапуска - по напряжению, но климат и периодичность другие, у меня скорее аварийный вариант.
  3. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Пару лет назад, было у меня желание на постоянку воткнуть под капот дефу зарядку на 5 ампер и вывести штекер. Но дорогая, зараза. Вот я не пойму, маленькая коробочка и два провода стоят 26000. На такое я пойтить не могу. :)]
    Вообще, старушка машина у меня странная. Заводится с полпинка с самого рождения, но провернуть движок в мороз, проблема, тоже с самого рождения. Ее с завода комплектовали вообще 60 ач акб. Блин, мы в Калифорнии живем чтоли, понимаю, делали на мериканский рынок, но ездит то у нас. Поэтому хорошо заряженный акб, необходимость. У жены в машине тоже 3.5 литра, но один раз только была проблема с заводкой. Неделю стояла на морозе, надо было зарядить. Зима, тяжелое время года. :)]Я то ладно, могу поехать, могу не поехать, а она работает в городе.
  4. БорисБББ
    БорисБББ
    БорисБББ
    Хабаровск
    Ну тогда пускозарядное надо брать
  5. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Да ладно тонкие провода, они при минус 10 уже как палка становятся. На большом беркуте у основания переломились. Нужно же, открыть капот, отсоединить, зарядку в салон. Когда ехать нужно. Хотел 2 амперный закрепить там где нибудь навечно, но в герметичности не уверен. А под капот вода все равно попадает. Дефа не по карману. Помню был хундай туссан 2.7 литра. В аэропорту на стоянке оставляешь зимой на 2 недели, прилетел, с терминала от брелка завел. Никаких проблем с аккумулятором и заводом. Корейцы! :)]
  6. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Было. Трансформаторное. А что оно даст то? Я же говорю, если акб заряжено, то провернет. То есть мне его на полном заряде нужно держать. А если я с разряженным аккумуляторов пускозарядкой заведусь, мне это ничего не даст. Если только в другой город сьездить, чтобы зарядилось. Вообще хочу одну зарядку хорошую иметь. Чтобы и акб не гробило и жизнь продлило. Разномастные есть какие то. Один беркут 8 амперный достойный более менее. 9 ступеней заряда и прочее. Но режим выбирать надо и провод переделывать. Все эти автоэлектрики, хундаи, китайца, зима начнется, отдам кому нибудь в деревне.
  7. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    То же самое!
  8. PashaR
    PashaR
    PashaR
    Может то что есть. Просто не под капотом размещать, а в ящике. А под капот только провода?
  9. kvnkvn1
    kvnkvn1
    kvnkvn1
    Пермь
    Всё планировал воткнуть подогрев двигателя (от стационарных 220В). А подогретый двигатель заведётся и разряженным АКБ.
  10. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Да думал над этим. Не совсем нравится идея.
    У меня стоит на 220. Но греть нужно часа 4. Когда ездил в город по утрам, по таймеру включались и зарядка и подогрев.
    Рязряженый акб это плохо зимой. Если бы минус 10 зима была...а то и до 40 доходит порой. Нормально минус 25~30. И потом одно дело прокрутить движок 1.6,а другое 3.5 литра. Ток прокрутки у разряженного не потянет.
  11. RKiselev
    RKiselev
    RKiselev
    Сергиев Посад
    Это вопрос не к медным жилкам провода, им мороз нипочём, а к не соответствующей, не морозоустойчивой изоляции, короче к производителю устройства.
    А если зарядку сразу в салон запихнуть, стационарно под торпедо или в бардачке, а провод 220 взять в нормальной, морозоустойчивой изоляции и разместить под капотом, при подключении/отключении трогать только его.
  12. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Ну естественно изоляция, а не медь. Но все и так поняли. :hndshk:
    Под торпедо места нет. В общем то я привык к алгоритму такому, как делаю.
    Вот думаю, есть смысл мне на 10, а не на 6 ампер взять? Мой акб 75ач,торопиться мне некуда. У машины жены, тоже по моему такой. Быстрый заряд, чтобы уехать, нам не нужен. Я ее не отпущу в город со слегка заряженным. Вечером мне же будет звонить, чтобы прикурил. Провода у них, скорее всего одинаковые. Если бы у 10 амперного были толще, то взял бы его. Но он больше размером, что тоже плохо.
  13. kvnkvn1
    kvnkvn1
    kvnkvn1
    Пермь
    По тексту про OptiMate 6 Select Gold TM370 - хорошо написано. Учитывая, что не побоялись заявить температуру от -40. И режим поддержания заряда - в явном виде указан.
  14. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Надеюсь это не гуглперевод и не имелось ввиду, что условия хранения позволяют до минус 40. :)]
  15. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Пришла в голову идея, повесить зарядку на ворота со стороны дома. Есть у меня какой то бокс для автоматов с немыслимым ip. А уже непосредственно до машины пустить вот такой удлинитель. Идею можно продолжить, врезать коннектор с крышкой в авто, но в моем случае это будет лишним, да и места нет.
    Эти удлинители есть до минус 20, есть до минус 40. Найти бы в продаже еще.
