Зарядка автомобильного аккумулятора
Тема в разделе "Авто", создана пользователем AT20072007, 14.11.15.
  1. kvnkvn1
    kvnkvn1
    kvnkvn1
    Пермь
    Процесс газообразования начинается от 13,8 (в целом). Кипеть и газообразование - это разные вещи.
  2. aostspb
    aostspb
    aostspb
    Потому, что такой уровень напряжения - это некий компромисс между кипением/коррозией пластин и энергоемкостью батареи при хранении под напряжением (и без наблюдения).
  3. БорисБББ
    БорисБББ
    БорисБББ
    Хабаровск
    Ну, я и сам не знаю, ибо амперметра в машине нет, только вольтметр..Но работает нормально..И стартер крутит как сумашедший)
  4. БорисБББ
    БорисБББ
    БорисБББ
    Хабаровск
    Ясно ..поставлю 13,8
  5. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    В автомобиле не кипит, т. к. авто едет обычно не больше 2-3 часов, причем заряжаясь после пуска, а если надолго, то я бы чуть меньше установил.
  6. nsk-sergey
    nsk-sergey
    nsk-sergey
    В помощь к заряднику купил еще одну приблуду Konnwei KW600 - аккумуляторный тестер. Вещь полезная в хозяйстве, в отличии от многих собратьев умеет рисовать графики. Единственный недостаток - ограничение минимально измеряемых значений пусковых токов 100 А. Но все равно динамику состояния даже мелких батарей отследить помогает. Пользуюсь примерно полгода, полет нормальный.
  7. uragan
    uragan
    JeeP-пер
    uragan
    JeeP-пер
    Одинцово
    Друзья акб кипит либо от меж пластинного короткого замыкания или низкой плотности электролита, нормальный акб НЕ КИПИТ, если ему не дать 220в
  8. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    "Кипит" когда заряженную АкБ продолжают заряжать напряжением заметно большим штатного "поддержка".
  9. uragan
    uragan
    JeeP-пер
    uragan
    JeeP-пер
    Одинцово
    поддержка это не зарядка а поддержка, разница есть
  10. raf65
    raf65
    raf65
    Жуковский МО
    возможно, только бортовая сеть автомобиля ограничена 14,4 вольт. И я заряжаю аккум а "автомобильном" режиме, без ограничения по току, но с ограничением по напряжению 14,4 в.
  11. uragan
    uragan
    JeeP-пер
    uragan
    JeeP-пер
    Одинцово
    а вот по огранечению по току Вы зря батенька не делаете :nono: заряжается батарея 10 процентов от пускогого тока онной
  12. uragan
    uragan
    JeeP-пер
    uragan
    JeeP-пер
    Одинцово
    Сори :|: от ампеража батареи
  13. kvnkvn1
    kvnkvn1
    kvnkvn1
    Пермь
    Или всетаки от емкости? Ампер-часов
  14. raf65
    raf65
    raf65
    Жуковский МО
    теоретически, и не стартерные, тяговые тоже можно заряжать 3-7 кратным током. Пусковой ток стартерной 60 ачей, примерно 400 - 500 ампер,
  15. raf65
    raf65
    raf65
    Жуковский МО
    зарядный ток получается 25- 40 ампер на первые 15 -20 минут, далее снижается
