Зарядка автомобильного аккумулятора
Тема в разделе "Авто", создана пользователем AT20072007, 14.11.15.
  1. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    @Serj, как я понял, принцип 4П таков. Зарядка не дает сразу ток большой. Она тестирует остаточную емкость акб и выдает для начала ток в 10 процентов от именно этой остаточной емкости. По мере заряжания емкость растет, зарядка при тесте это видит и повышает ток. Но опять в пределах 10 процентов от той емкости, что была при последнем тесте. И так потихоньку повышает ток до полного заряда. Потом переходит в режим активного хранения. То есть дает импульсы кратковременные малым током. В моем случае это было 0.7а.Что это дает правда, я не знаю. Но если на полуразряженный акб сразу дать максимальный ток зарядки, то наверное тоже е хорошо.
  2. Serj
    Serj
    Serj
    Пенза
    Ну вот ты сам подумай что такое тест? Какого хрена его делать 25секунд или больше? :flag::faq:
    4П режим это короткий тест и длительная зарядка. По мере приближения к 100% зарядке (по результатам тестирования) ток зарядки уменьшается, время зарядки увеличивается. Можно назвать это режим компенсации саморазряда батареи с периодическим (мгновенным!) тестированием состояния! В этом же режиме происходит нормализация состояния пластин.
    Если всё что я написал бред, то тогда точно эту 4П зарядку нужно выкидывать. А пока я считаю что делали инструкцию арабы научившиеся писать по китайски в Израиле, а переводили её на русский американцы изучавшие китайский в Мексике! А при производстве произошла пересортица светодиодов! :aga::aga::aga:
  3. Serj
    Serj
    Serj
    Пенза
    Ты не правильно понял. :aga: Но я ничего против не имею и наоборот ибо мне не особо обидно. :aga: Сейчас придёт Андрей и нас рассудит, он вроде побольше разбирался с этими акку. :hndshk:
  4. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Тест поначалу короткий и есть. Желтая лампа. 0.5 секунды. А потом наверное не тестирует, когда длительно горит, а дает отдохнуть просто акб и опять импульс. 3 раза. Потом опять отдых. Это когда уже 25 секунд начинает гореть.
  5. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Вот же все рассказывают. Даже с графиками.
    https://www.autodela.ru/main/top/test/avtoelektrika_t1051_test
  6. Serj
    Serj
    Serj
    Пенза
    Ну до графиков не дошёл, а вот то что я написал - импульсный тест, потом длинный заряд
  7. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    А я разве не про такой режим выше писал? :):)Зеленый,заряд,на полсекунды желтый, тест.
  8. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Даже в этом тесте анограмма на корпусе не соответствует расположению лампочек на самом приборе. :)И написано, что после заряда снимать нужно зарядку. А в мануане, можно оставлять бесконечно долго. :):)
    Короч, запутались они сами похоже. :)
    Но лучше снимать наверное. Может из за этого у меня малыш нагрелся, слишком долго стоял под зарядом.
  9. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Зато я кажется понял, что у меня было вчера с зарядкой под капотом. Похоже она зарядила, я не убрал, напряжение на акб упало ниже 13.6,она опять заряжать начала.
  10. LeonidKam
    LeonidKam
    LeonidKam
    Пермский край г.Очёр
    Ну почему же не должен нагреваться аккумулятор? Если предположить (подтверждённых фактов нет), что 4П зарядка делает десульфацию пластин (заряд-разряд), то по-любому акк будет греться. А температура была измерена "на ощупь", значит возможно не критично.
  11. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Не, не приду;).
    Потому, что тут надо разбираться сначала с этим ЗУ "Т-1051", с которым, как я понял, какая-то задница. Или, как минимум, непонятки:).
  12. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Прочитал описание Т-1051 по ссылке выше.
    Мои выводы:
    Это - явная недоделка, выброшенная на рынок раньше, чем доведена до ума.
    Как минимум:
    1. В тексте написано, что емкость "обслуживаемых" АкБ 6-240Ач с минимальным током заряда 0,1А (и это похоже на правду), а на корпусе: "от 0,1 до 240Ач"!
    Мало того, дык еще и написано "А/ч", т. е. амперы, деленные на часы.
    Жуть!
    2. В разделе "режим реанимации" типа восстановили АкБ, но нет ни единой цифры, а вывод - положительный. Да еще и "восстанавливали" AGM АкБ, которым нельзя подавать такое высокое напряжение, какое выдает это ЗУ...
    Чушь какая-то. Не инженерный подход.
    Тест на реанимацию проводится так, чтобы после неё ёмкость АкБ была измерена!
    3. Ну, и "жалобы" от @Serj на бестолковую инструкцию, видимо, абсолютно к месту.
    Кстати, сетевая вилка-то хотя бы 3-х-полюсная? При металлическом-то корпусе?
    Или совсем плевать на безопасность? Если 2-х-полюсная, то они не должны были получить сертификат Ростеста...
  13. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    В принципе, лишь бы внутренности были доработаны. :) Скорее всего типографские ляпы, да возможно меняли цвета да расположения светодиодов. Судя по наклейке с голограммой, и порядковом номере, немало их было выпущено.
    Но что не отнять, мой 20ач акб зарядил хорошо. Напряжение так и держится в пределах 12.75.
    Вилка да, заставила меня задуматься. :):)Вместо трехполюсной сделали зачем то винт заземления на корпусе. Если подумать, что это зарядка для стационарного расположения в мастерской, то почему нет крепления. Вилка с землей у них только на морском варианте. То есть та же 1051, только переключатели влагозащищенные и сам корпус без дыр. И вот что мне подумалось...А не взять ли мне такой. Для моих уличных условий он лучше. В снег, метель, дождь можно донести и оставить под капотом. Можно включить из дома дистанционно, например перед поездкой. У меня для этих целей 2 амперный Беркут сейчас. Этот то наверное лучше будет...А другой Беркут в защитном корпусе, дистанционно не включишь, режимы нужно выбирать...
  14. Serj
    Serj
    Serj
    Пенза
    Не просто на бестолковую а на дебильную!
    Увы пока я скорее соглашусь с Андреем
    Хотя если доведут до ума то и цена будет 10тр :flag:
    Подтверждаю. Те два что мы заряжали в режиме тестирования тоже хорошо держатся. До этого явно были в худшем состоянии. Конечно одноразовое тестирование не может служить объективным показателем ... тем не менее это факт.
  15. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Ну так что же, дожидаться полных лабораторных исследований, изменение конструкции, повышения цены? Нет, товарищи. :)Я не настолько терпелив. Я привык все испытывать на своей шкуре. В итоге заказал такой же в морском исполнении. Этот отдам назад. И уж тогда буду или гробить свои акб либо продливать им жизнь. :)
