Зарядка автомобильного аккумулятора
Тема в разделе "Авто", создана пользователем AT20072007, 14.11.15.
  1. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Да не ссыкотно. :):)Все системы двигателя то настроятся, а вот включится по умолчению режим комфорт, который я ненавижу, это когда сиденье отодвигается и руль поднимается, настройки сидений и радио собьются. Тем не менее, невзирая на эти невзгоды, пошел, снял клемму массы и подключил прибор. Показания такие же. Жизнь и пусковой ток не добавились. :):)
    Зато продиагностировал все режимы с подключенным акб.
    Вопрос сейчас просто стоит в том, оставить мне эту зарядку или вернуть взад. :):)
    Ну не могла же мне акб она угробить. Я вот не догадался перед зарядом все замерить.
    А...еще и пробку отвернул. Три. Остальные не смог. :) Есть электролит. Выше пластин.
    А может зима всему виной, летом все нормально будет. :):)
  2. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    @Veseloff, такого параметра, как SOH в природе нет, он - для чайников.
    Каждый прибор измеряет SOH по-своему.
    Для его вычисления могут использоваться:
    -Внутреннее сопротивление АкБ.
    -Величину разрядной ёмкости.
    -Величину саморазряда.
    -Температура.
    И, возможно, другие параметры.
    Поэтому не очень на него обращайте внимание.
  3. Serj
    Serj
    Serj
    Пенза
    Ну да, ну да - помню. Цена не понравилась. :no:
    Дисплеи это хорошо, но ... короче жабу свою люблю - холю и лелею! :|::aga:
  4. Serj
    Serj
    Serj
    Пенза
    +100
    Все расчётные характеристики определяются на основе модели. И если АКБ не совсем соответствует или совсем не соответствует модели, то всё это хрень полная.
    Я бы ещё согласился с достоверностью результатов если бы выполнялась тестовая калибровка перед вводом в эксплуатацию, то тогда достоверность тестирования с расчётными показателями представляла бы интерес, а так ... взяли какой-то акку ... протестировали абстрактным тестером ... и что? :faq: Забей! :victory:
    Если она тебя нервирует и есть возможность сдать, то сдай и забудь! :aga: :hndshk:
  5. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    О...температура.:)
    Эх, сдавать зарядку или так и 4Пэсить все акб. :):)
  6. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Да не нервирует. :)Уже спокоен. :)В защищенном корпусе такую хочу. :)
    Хотя зимой в снегопад и эту можно накрыть под капотом чем нибудь наверное. :)
    Просто вопрос, почему она акб нагрела. В один голос же все говорят, не должна. Может передержал? :)Но она в режим активного хранения должна была уйти.
  7. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Я и говорю - не должна.
    Возможно, что в одной банке КЗ и поэтому ток повышен.
    Если после нескольких дней простоя полностью заряженного акка НРЦ (ЭДС) на нем меньше 12 В, то - да, КЗ.
    Последите за током и напряжением при заряде.
  8. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    12.75. Два дня стоит. Или три...
    Напяжение при заряде 14.5 а вот ток заряда не замерил. Вроде знаю как а тестеры сгорают почему то. :)Точнее,один сгорел.
  9. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    "Сгорать тестеры" могут, скорее всего, от огромного тока, который, как раз, и греет АкБ...
    Возьмите амперметр на ток... побольше;).
  10. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Где его взять то только. :):)
    Дома не держу. Тестер китайский пойдет? А разница то наверное есть на ток постоянка и переменка? Я в этом, как выше сказали, лох. :)
  11. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Вот, правильно же переключатель поставил? :) И в разрыв?
  12. Serj
    Serj
    Serj
    Пенза
    Да нет там дисплея, а городить обвешивать рядом это не по пацански :aga: это уже какой-то лабораторный подход! :aga::aga::aga:
    А-ааааа! переключатель-то правильно, а в дырку не в ту провод воткнул! Вход под защитой предохранителя нужен.
  13. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Блин, а я замеряю, думаю чего не работает то. :):)Пошел опять замерю. На акб 7 ач.
  14. Serj
    Serj
    Serj
    Пенза
    Бывает
  15. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Поставил на 20ач. Сначала максимальный ток был 1.5 ампера, потом упал до 0.2 так и остался. Через минуты две опять вслеск до 1 ампера, понижение до 0.2 и секунд 30 тишина. Правда цифры скачат на дисплее. Стрелочный нужен. Но акб то полностью заряжен, зарядка говорит своей желтой лампочкой и периодом покоя.
