Зарядка автомобильного аккумулятора
Тема в разделе "Авто", создана пользователем AT20072007, 14.11.15.
  1. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Ну тогда я не буду в свою. :)
  2. LeonidKam
    LeonidKam
    LeonidKam
    Пермский край г.Очёр
    А как же машины в южных регионах эксплуатируют, когда у них в тени бывает больше чем у нас на солнце? Аккумуляторы же тогда просто на месяц бы не хватало?
  3. Serj
    Serj
    Serj
    Пенза
    Если акку не бракованный, то при повышенной температуре у него просто саморазряд более высокий и получается что ситуации когда акку разряжен в момент пуска частые, что негативно сказывается на пластинах. Ещё повышенная температура приводит к более сильному испарению что тоже проблема. Вот эксплуатация при таких проблемах и приводит к преждевременному выходу акку из строя. Никаких чудес - следи за уровнем электролита, контролируй уровень заряда и будет акку работать и при повышенной температуре положеный срок. ИМХО конечно.
  4. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    @Serj, Серёж, я чуть выше приводил график срока жизни АкБ от Т.
    Это - график AGM АкБ. Так, что думаю, что причина не только в названном тобой.
  5. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Вот думаю, оставить на ночь зарядку под капотом или не стоит...Так то за 10 часов зарядки, желтая лампочка секунд по 15 уже горит. Хоть и пишут, что можно оставлять при хранении акб, но не знаю, не перезарядит ли...
  6. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Короч, эта зарядка меня с ума сведет. :)Весь день сегодня заряжал акб на машине, под вечер смотрю, согласно инструкции, желтая лампочка горит секунд 20. Но написано, что нужно 25, тогда будет 100 процентная зарядка. Ладно думаю, посмотрю кино, потом отключу, как раз дойдет. Выхожу через 3 часа, гляжу, а желтая уже по 6 секунд горит. Как будто акб разрядился и она опять заряжает. Не могли чтоли лампочку поставить, когда зарядится, как на остальных автоматических...:):)Отключаю зарядку, смотрю показания в вольтметра в прикурвателе, показывает 12.4. Но потребители включены, думаю нормально. В общем оставил на ночь. Будь что будет. Но алгоритм мне ее не понятен.
    Кстати, заряжает она дольше однозначно. Мой другой автомат уже бы зажег лампочку, что акб заряжен. То ли он меня обманывает, то ли эта модная зарядка со своими принципами, действительно должна стоять дольше. Сдать ее что ли. :)Взять другую, с понятными лампочками. :)
  7. Serj
    Serj
    Serj
    Пенза
    Не нормально. Не знаю какие потребители были подключены, но чтобы свежезаряженый показывал 12.4 это что-то маловато.
  8. Serj
    Serj
    Serj
    Пенза
    Какую? Я не нашёл ... :|::no:
  9. LeonidKam
    LeonidKam
    LeonidKam
    "Жигули"! :super: Помните такую зарядку? :aga:
  10. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Орионы, Вымпелы с дисплеями.
    Например, Вымпел-55: пять разных автоматических алгоритмов заряда.
  11. vasy
    vasy
    vasy
    Еще и можно настроить режим автомат под себя
  12. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Извините уж, что тема про зарядку из за меня, превратилась в обсуждение работы моей новой игрушки. :)Скоро закончится. В общем, оставил на ночь, сегодня утром смотрю, желтая лампочка, как положено, желтым горит по 25 секунд. Снял зарядку, замерил напряжение, 13.4.Замерил через полчаса, 13.1.Через 3 часа 12.85. Что уж там за сбой был вечером, не знаю. Может сигналкой двери открывал и закрывал, какой то заряд ушел, заново начала заряжать...Не знаю, обьяснения не вижу.
    Вольтметр, что в прикуривателе замеряет в попугаях похоже. :)Разница от 0.4 вольта.
    Вот только что интересно. Помните, я замерял китайским диагностичестим тестером акб от райдера?
    Так он показал отличные результаты. :) Сегодня выставил параметры акб нового на машине, а он мне пишет, заменить акб. :)То есть емкость показывает хорошую, напряжение хорошее, заряд тоже 98 процентов, а вот в верхнем левом углу проценты, всего 54. И из за этого предлагает заменить. Я правда не знаю, что означает этот параметр и стоит ли доверять этой игрушке, но он меня пугает. :):) И сопротивление показывает всего 4 mom, а не 13, как на акб райдера. Почему такое маленькое сопротивление вдруг стало? Когда я эту акб купил, нормально все показывало.
    Кстати, есть у автодела такая же зарядка но в морском исполнении. Вот для моих условий зарядки самое то. Но нет в продаже там где я беру.
  13. LeonidKam
    LeonidKam
    LeonidKam
    Аккумулятор был отсоединён от авто?
  14. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Нет. Но там есть паоаметр в автомобиле и вне автомобиля. Поставил параметр в автомобиле.
    Если ему верить, то жизненный показатель акб (знать бы еще, как он определяет его:)),всего 54 процента. Странно, куда ушло половина жизни за 3 месяца. :)И ток холодной прокрутки уменьшился. Акб не разряжался зимой.
    Конечно заманчиво скинуть клемму и проверить..:)
  15. LeonidKam
    LeonidKam
    LeonidKam
    Я ж описывал как сделать, если "ссыкотно" отсоединять аккумулятор от авто. :nono:
