Зарядка автомобильного аккумулятора
Тема в разделе "Авто", создана пользователем AT20072007, 14.11.15.
  1. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Ясно. Возьму наверное. А то у меня одна зарядка уже ошибку выдает, вторая неудобная.
  2. Serj
    Serj
    Serj
    Пенза
    Я пару недель метался - какую взять? В итоге перевесил режим 4П. У них серьёзные зарядки по червонцу, но режимы простые, 4П нет. :faq: Если был-бы, то наверное взял бы вариант за 10т.р. :nono::victory:
  3. *Boston*
    *Boston*
    Падший дачник
    *Boston*
    Падший дачник
    Куйбышев
    @Veseloff, если вам нужна простая зарядка, то что не посмотрите в сторону бошей С3 или С5 ?
  4. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Да у меня подобных бошам штуки 3 было. :)Хочется почувствовать прелести 4П.:):)Если это не простой рекламный ход. Иначе давно бы уже, наверное, все делали. Ну и в металлическом корпусе не было. Хотя вру, есть железное, тяжеленное пускозарядное:)
  5. *Boston*
    *Boston*
    Падший дачник
    *Boston*
    Падший дачник
    Куйбышев
    Так его все равно же нет в этом тетрисе, что вы брать собрались
  6. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Я тетрис не беру. Я который 3D
  7. nsk-sergey
    nsk-sergey
    nsk-sergey
    Вы сильно больших - то надежд не возлагайте на этот 4П, этож не живая вода, реанимация не всем показана. :)
    Да и правильно, по крайней мере это "честная" зарядка, заявленные параметры выдаст, в отличии от китая.
  8. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Вы сейчас про какую? Про мою трансформаторную или про 4П?
  9. nsk-sergey
    nsk-sergey
    nsk-sergey
    Вообще про продукцию этого завода. В 1051 напрягает отсутствие выделенного режима для AGM аккумуляторов. У меня в хозяйстве несколько батарей, две из них AGM, поэтому взял Т-1013Р с возможностью ручной регулировки заряда по току либо по напряжению. А 1051 будет гонять аккум на автомате до 15.2В, а это уже несколько выше рекомендованного для AGM 14.6 - 14.8. Хотя может быть это и не так страшно. Несомненный плюс 1051 - способность реанимировать "трупы"
  10. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    15.2 это в режиме быстрой зарядки. При нормальной заявлено 14.4.
  11. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Такие величины допустимы - только при ручном отключении после определенного небольшого количества часов. Оставлять надолго нельзя.
  12. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Да как я понял, по достижению заряда устройство само отключается.
  13. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Я бы убедился в этом. Иначе - ток-то снизится, а повышенное напряжение может добить АкБ.
  14. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    У меня сейчас его нет в наличии, чтобы убедиться. Но смотрел видео, читал, вроде после полной зарядки он отключается и включается, если напряжение упадет на акб.
  15. nsk-sergey
    nsk-sergey
    nsk-sergey
    Выше ссылку давал на тест
    https://www.autodela.ru/main/top/test/avtoelektrika_t1051_test
    Там маленько другие цифры дают, и пишут что после полного заряда его нужно обязательно отключать. Хотя хз какого года этот тест, может уже чего и поменяли, лучше инструкцию почитать, на их сайте должна быть.
