Синергетика сварочного полуавтомата
Тема в разделе "Сварочные аппараты", создана пользователем Сергейб3, 14.11.15.
  1. Сергейб3
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Россия, Белгород
    Синерги́я (греч.συνεργία — сотрудничество, содействие, помощь, соучастие, сообщничество; от греч.σύν — вместе, греч.ἔργον — дело, труд, работа, (воз)действие) — суммирующий эффект взаимодействия двух или более факторов, характеризующийся тем, что их действие существенно превосходит эффект каждого отдельного компонента в виде их простой суммы
    Казалось бы так просто, но в сварочном полуавтомате данная функция очень нужна, а что это такое для многих является вопросом.
    Создаю эту тему, чтоб рассказать про это чудо не научно, а своими словами и отвечая на вопросы.
  2. Сергейб3
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Россия, Белгород
    Кратко:
    Синергетика, это регулировка мощности.
    То есть, одновременная регулировка напряжения и подачи проволоки.
  3. Klez
    Klez
    Шайтанама сварко и болгарко)))
    Klez
    Подольск
    Спасибо за тему!
    Но в авроре спидвей 175 такие режимы присутствуют...,а так же есть возможность ручной регулировки параметров.
  4. Сергейб3
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Россия, Белгород
    Нет, там пародия на понятие синергитика.
    Синергетика, это правильно подобранная кривая, для определенного диаметра и марки проволоки, в определенной среде газа при сварке определенного материала.
  5. dashnik
    dashnik
    dashnik
    Псков
    Компьютер, короче. Которому говоришь, что надо, а он что надо выставляет. А его после этого на ключ. :)]:)]
  6. Сергейб3
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Россия, Белгород
    В общем то да, но прежде нужны несколько сварщиков и программистов, которые смогли бы эту кривую построить.
  7. Klez
    Klez
    Klez
    Подольск
    Так, а если допустим в аппарате есть заданные настройки (программы)?
    Например указываеш диаметр проволоки и ток, синергетика сама должна выставить подачу и напряжение?
  8. Сергейб3
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Россия, Белгород
    Тогда синергетика есть.
    Тут немного не так.
    Например. (цифры чисто условные)
    Берем проволоку 1,0мм.
    Например у нас смесь с 18%СО.
    Металл FE.
    Варим.
    Напряжение 16 вольт и подача такая что ток 90 ампер.
    Шов красивый, но напряжение на 0,2 вольта надо добавить.
    Лучше, но уменьшаем на 0,1 вольта и получаем идеальный режим сварки.
    Это мы начали для конкретного аппарата делать одну синергитическую кривую.
    Итак режим подобран и мы сделали в этой кривой одну точку.
    Теперь добавляем подачу на 0,1 метр и подбираем напряжение для втрой точки в кривой.
    И так делаем 100-200 точек.
    Все это забиваем в программу аппарата и при выборе проволоки 1,0мм в среде и черный металл, мы сможем одной ручкой регулировать мощность.
    То есть, одновременно регулировать напряжение и подачу.
    Так же эту ручку можно поставить на горелке.
    А еще создав много таких программ, можно сделать даже аппарат с режимом импульсной сварки.
  9. Simakoff
    Simakoff
    Simakoff
    Одинцово
    @Сергейб3, в каких аппаратах эта синергия работает хорошо? ток около 300 ампер и цена в пределах 80000.
  10. Сергейб3
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Россия, Белгород
    Кемппи, Фрониус, Лорх, Линкольн, Мигатроник, Эсаб. Да много такого оборудования, но цены начинаются от 300000 рублей.
  11. Simakoff
    Simakoff
    Simakoff
    Одинцово
    Понял. Не тяну. А вот у коллег стоит кедр с данной опцией. Что скажете г-на это? Стоит рисковать? Или просто взять что то из Китая и без электроники? В Туле активно продвигают Брима. Что скажете пол марку?
  12. Mictlayotl
    Mictlayotl
    Mictlayotl
    Котельниково
    @Simakoff, за 80 можно наш взять трехсотник.
  13. Simakoff
    Simakoff
    Simakoff
    Одинцово
    Какой именно?
  14. Klez
    Klez
    Klez
    Подольск
    @Simakoff, вам для чего аппарат с синергетикой нужен?
  15. Simakoff
    Simakoff
    Simakoff
    Одинцово
    Ну есть надежда на то, что качество шва будет выше. Но я хотел бы добавить, что подход у меня изыскательский. Не факт, что в итоге я посчитаю нужным покупать аппарат с синергетикой. Выслушиваю различные мнения. Некоторые мои знакомые говорят - да на... тебе это надо?!? Бери чем проще, тем надежнее!
