Напольный котел и дымоход
Тема в разделе "Дымовые трубы (дымоходы)", создана пользователем PeterGolf, 14.11.15.
  1. PeterGolf
    PeterGolf
    PeterGolf
    Ломоносов
    Прошу подсказать можно ли сместить котел в сторону от оси дымохода как показано на рисунке?
  2. scientist48
    scientist48
    scientist48
  3. Petrovich 32
    Petrovich 32
    Petrovich 32
    Ростов-на-Дону
    противопоказаний не вижу, если такого же диаметра... но для более точного ответа необходим полный рисунок дымохода...
  4. PeterGolf
    PeterGolf
    PeterGolf
    Ломоносов
    Котел напольный VIESSMANN vitogas 100-f 35 кВт
  5. PeterGolf
    PeterGolf
    PeterGolf
    Ломоносов
    диаметр дымохода 160, круглое сечение, керамический SHIEDEL UNI
    Для подключения потребителя (котла) установлен фирменный тройник.
  6. Petrovich 32
    Petrovich 32
    Petrovich 32
    Ростов-на-Дону
    ничего не понял. А улица причем?
  7. senns
    senns
    senns
    это не улица, это будущая котельная :) как я понимаю
  8. Petrovich 32
    Petrovich 32
    Petrovich 32
    Ростов-на-Дону
    Я тоже как то подумал-но все же...
  9. miaperm
    miaperm
    miaperm
    Пермь
    Можно. Вот пример для котлов Baxi:
  10. PeterGolf
    PeterGolf
    PeterGolf
    Ломоносов
    Фотография старая, тогда еще и второго этажа не было)
  11. Ayrat
    Ayrat
    Высокий муравей, он же Красный Тюльпан
    Ayrat
    "Ревизки" на рисунке не хватает.
  12. PeterGolf
    PeterGolf
    PeterGolf
    Ломоносов
    И ревизионное отверстие, и отвод конденсата есть.
    Вопрос был про осевое смещение котла относительно дымохода.
  13. Petrovich 32
    Petrovich 32
    Petrovich 32
    Ростов-на-Дону
    Если только это то оно даже должно быть.
  14. Korrupcioner
    Korrupcioner
    Korrupcioner
    Мариуполь
    Люди сильно не пинайте, но интересует вопрос, можно ли подключить тт котел вместо старой печьки через грубу?
  15. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Предварительно проверив исправность и правильность ПБ мероприятий, после очистки и герметизации стыка, при полном соответствиии требованиям производителя по диаметру высоте и материалам - конечно можно. :hello:
