Фильтр для очистки воды Акварис
Тема в разделе "Очистка воды в квартире", создана пользователем Касапуся, 14.11.15.
  1. Juline
    Juline
    Juline
    Исходные данные: вода из колодца, железо 0,11 - ниже нормы, марганец 0,16 при норме до 0,1. Остальные параметры в норме (из тех, на что проверяет наша СЭС): хлориды, нитраты, окисляемость. Жесткость 0,9.
    На всю таблицу менделеева не берут. Даже если захотеть.
    Проблема одна: колодец на плывуне, мутность повышена. То есть глина, коллоидные частицы очень вероятны. думаю ставить фильтр pvdf.
    Поможет от мутности?
  2. Suvorovsk
    Suvorovsk
    Suvorovsk
    Владимиро-Суздальский музей-заповедник
    возможно поможет... если Вы имеете в виду половолоконный фильтр...
    его не очень давно поставил один форумчанин Niki111, пока хвалит... пообщайтесь...
    я тоже думаю об этом фильтре... но пока не готов
  3. Juline
    Juline
    Juline
    Да, его. На али (и на озоне) есть гуманные ценники. Думаю, надо проверить на деле.
  4. d_ramms
    d_ramms
    d_ramms
    @Juline, Писал ранее же, прошлая страница, отлично убирает мутность. Только покупайте лучше с большим ресурсом. Купил 2000л, по факту скважинный насос продавливает с глубина 30м через фильтр 230л, без фильтра 900л+. Поставил повысительный насос, похожий на циркуляционный, стало примерно 350л.
    Также есть замкнутые волокна, как швабра и продольные трубки. Продольные легко мыть под напором с лейки высокого давления, я использую гигиен душ. И также у меня система замкнута и я могу из бака падать 4 атм напрямую в колбу фильтра для промывки. Тот который как тряпка половая мыть ручками нужно 100%.
  5. xXeleXx
    xXeleXx
    xXeleXx
    Московская обл.
    Долго не мог избавиться от мутности воды из колодца. Поставил половолоконный фильтр. Отличная вещь.
    Фильтр брал у наших китайских братьев. В несколько раз дешевле аквариса.
  6. ahamb
    ahamb
    ahamb
    Какой конкретно? По чем? Где?
  7. xXeleXx
    xXeleXx
    xXeleXx
    Московская обл.
    Озон. PVDF фильтр. Вариантов несколько. Лучше брать большей производительности.
  8. ahamb
    ahamb
    ahamb
    Странно, что их нет в форме картриджей в стандартный SL10 фильтр
  9. xXeleXx
    xXeleXx
    xXeleXx
    Московская обл.
    Есть. Но они мало распространены, и имеют меньшую производительность.
  10. ahamb
    ahamb
    ahamb
    Скорее, вообще не распространены: ни на Озон, ни на Али, ни на Яндек-Маркете в связке "PVDF" + "SL10" ни одного варианта
  11. Suvorovsk
    Suvorovsk
    Suvorovsk
    а как они реализовали периодическую промывку?
    Вы бы ссылку дали что ли
  12. xXeleXx
    xXeleXx
    xXeleXx
    Московская обл.
    Первая ссылка в гугле по запросу pvdf filter bb20
    Вот есть на алике
    20-дюймовый элемент фильтра для воды из ПВДФ снаружи к внутреннему Jumbo UF, 10-дюймовый большой синий корпус, 4,5-дюймовый мембранный картридж из полого волокна UF
    Там много вариантов.
    Промывку можно сделать, только если колбу ББ10 или ББ20 взять со сливом.
  13. Suvorovsk
    Suvorovsk
    Suvorovsk
    ну да, самое важное слово ЕСЛИ... а в обычных корпусах ВВ10 или 20 слива нет... да и не видел я таких...
    короче - мудово рыдание эти пластиковые корпуса... если уже и брать, то брать в нержавейке
  14. Jbuvycrztfuvjb
    Jbuvycrztfuvjb
    Jbuvycrztfuvjb
    Успел неделю назад по 3500 взять на 2000 литров в час, вот ссылка https://ozon.ru/t/L4Souo5.
    Сегодня уже подорожал. Зачем мне он нужен - не знаю, поставлю на скважену после насоса
  15. pavelser
    pavelser
    pavelser
    И как работает?
