Фильтр для очистки воды Акварис
Тема в разделе "Очистка воды в квартире", создана пользователем Касапуся, 14.11.15.
  1. tr202
    tr202
    tr202
    На али полно этих фильтров, ценник (сегодня посмотрел) за версию 3500 л/ч 22 с копейками.
    Пользуюсь ими 2 года стоят на предочииске перед осмосом, хорошо убирают мутность, цветность все взвеси в т. ч. скважинную глину и органику, зарастает кубовая модель примерно за 5 кубов воды с железом 6-8. Двухвалентное железо, марганец не чистят соли тоже не задерживают.
    Промывка в растворе щавелевой кислоты (основной компонет порошка "санитарный", меры предосторожности при обращении аналогичные) 2-3 столовые ложки с горкой на 5 литров воды, температура (это очень важный момент), в районе 35 градусов, меньше будет плохо отмываться выше не выдержит материал мембраны, востанавливают свойства практически на 100%.
    PVDF Ultrafiltration membrane. Есть 2 вида снаружи внутрь и наоборот. Брать надо снаружи внутрь второй больше для промышленности подходит. Для водопроводной воды мне кажется это не очень вариант, это скорее если вода из открытого водоёма типа озеро или пруд, может колодец.
  2. Килби
    Килби
    Килби
    Для предочистки перед бытовым осмосом вполне рабочее решение.
    Для дома 5 кубов и чистить, недостаточно, сомнительное удовольствие.
  3. Макар67
    Макар67
    Макар67
    Челябинск
    Этого нерадивого рекламщика я бы уволил без выходного пособия - благодаря ему сотни потенциальных покупателей будут плевать в сторону этого Аквариса.
    Кстати, в роли "ЮрийНикитин1955" выступил ничего не подозревающий Владимир Иванович Ктытарев из Иркутска.
  4. d_ramms
    d_ramms
    d_ramms
    День добрый, есть ли какая-то информация? Идет со скважины слегка мутная вода (синяя глина), думаю в его сторону, Акварис. Сейчас стоит простой фильтр (поролон) 0.5мкр BB20, но вода все равно слега мутная
  5. d_ramms
    d_ramms
    d_ramms
    Вопрос все еще актуален. Мб есть пользователи Акварис
  6. NikelBack
    NikelBack
    живу здесь и.... не здесь
    NikelBack
    Никто не рискнёт дать ответ, пока вы не предоставите развёрнутый анализ воды.
    Это
    совершенно недостаточно для рекомендаций, т. к. помимо глины (а только-ли она даёт мутность?) может быть почти вся таблица Менделеева...
  7. Takc
    Takc
    Takc
    Москва-Истра
    Да абсолютно мошенническая приблуда. Даже начиная с заявленной пропускной способности - 3500 литров в час. Судя по фото, там присоединительные размеры 1/2 дюйма. Я не знаю, какое давление должно быть в сети, чтобы пропустить через такое отверстие 3,5 тонны воды за час.
  8. ahamb
    ahamb
    ahamb
    Ну вот, и Акварис мошенники :(. Уже несколько недель пытаюсь найти фильтр для воды из скважины с максимально достойным уровнем очистки для 4 человек и по возможности без регуярных денежных вливаний в расходные материалы/серъёзного обслуживания (промывка раз какое-то время - не в счет). Про Фибос и Титаноф сразу нашел кучу негатива, доказательств введения в заблуждение. Они отпали. Остались Аурус, Акварис и NCG10 (про последний почему-то отзывов минимум). Аурус довольно аргументированно "закопало" сравнение с Акварисом (сделанное явно лицом заинтересованным в продвижении Аквариса) аж в двух источниках разными статьями с одинаковым смыслом. Теперь тут, судя по обсуждению, и Акварис - пустышка. :faq: Что скажите про NCG10 (https://voda.kr-company.ru/oborudovanie/filtry_vody_promyvnoj_titanovoj_nanomembranoj/filtr_ncg10/) ? Тоже развод?
  9. Килби
    Килби
    Килби
    Посмотрите тему FAQ, нужен анализ воды и характеристика объекта.
    https://www.forumhouse.ru/threads/199072/
  10. Электролиз
    Электролиз
    Электролиз
    Краснодар
    Если коротко - те же яйца, только в профиль.
    Если копнуть глубже. Основной вид деятельности этой компании (по ссылке): Торговля оптовая электрической бытовой техникой.
  11. ahamb
    ahamb
    ahamb
    Читал, но у меня вопрос не в том, какое конкретно оборудование устанавливать в нашем конкретном случае воды из скважины, а в целом: каким компаниям и с какими техниками фильтрации можно доверять, а где будут просто выброшенные деньги.
  12. NikelBack
    NikelBack
    NikelBack
    Если продавец не смотря в анализ воды, бьет себя пяткой в грудь, утверждая, что колба 10sl (BB) с супер-пупер-мега-нано ниткой сплетенной в форме оренбургского платка, спасёт вас от любых загрязнений - можно быть на 100% уверенным, вас разводят аки кролика. Чтобы гарантированно избежать ненужных/бессмысленных опций - нужно обладать серьёзными знаниями в химии, либо обращаться в несколько организаций, получать коммерческое предложение и потом анализировать...
  13. ahamb
    ahamb
    ahamb
    Да, у них на сайте масса различных фильтров и похоже основной бизнес это их установка, включающая продажу, но конкретно два фильтра NC10 & NCG10 не могу найти ни у кого, кроме них. Видимо, все же их собственного производства. В инструкции (C https://otc.ru/marketplace-b2b/offer/filtr-promyvnoj-titanovoj-membranoj-ncg10/24398613): "Адрес предприятия-изготовителя: ООО «ПК Комплексные Решения»." От раскрученного, но бесполезного Титаноф отличается или тоже самое?
  14. Электролиз
    Электролиз
    Электролиз
    Краснодар
    Купить оптом корпус фильтра - нет проблем.
    Купить оптом фильтрующий элемент - нет проблем.
    Заказать шильды с названием - нет проблем.
    Придумываем название (и чтоб ни у кого такого не было) - нет проблем.
    Алгоритм "производства" понятен?
    На сайте фигурирует название фильтрующего элемента - "Промывная титановая структурированная мембрана".
    Поиск в инете "титановая мембрана" даёт результат - сетка титановая для имплантатов. Например, в стоматологии. Есть научные статьи о структурированных титановых мембранах. Для стоматологии.
    Странный выбор названия фильтрующего элемента.
    А в конце инструкции ТУ 4859-001-64220762-2015.
    Год регистрации ТУ - 2015. А год регистрации ООО «ПК Комплексные Решения» - 2019.
    Т. е., ТУ принадлежат не этой организации.
    В ТУ указан ОКПО - 64220762. Принадлежит ООО «Комплексные Решения». Год регистрации 2009.
    Регистрирующим органом принято решение о предстоящем исключении юридического лица из ЕГРЮЛ (наличие в ЕГРЮЛ сведений о юридическом лице, в отношении которых внесена запись о недостоверности) с 26 октября 2022 года
    12 арбитражных дел в качестве ответчика. Крайнее - о банкротстве.
    Дальше копать будем? :)
  15. Takc
    Takc
    Takc
    Москва-Истра
    Ну как же народу хочется верить в чудеса! Чтобы раз - и всё счастливы. И всех чистая вода. А как к этому отнесутся законы физики и химии - не нужно думать.
