Создание травяного покрытия на дне заливаемого пруда
Тема в разделе "Пруды, водопады, искусственные ручьи", создана пользователем Aleksej2000, 12.11.15.
  1. Aleksej2000
    Aleksej2000
    Живу не здесь, а в реалии. Тут изредка отмечаюсь.
    Aleksej2000
    Литва
    Как часто бывает, у меня запросы не как у всех :)
    Ситуация такова: делаю сейчас пруд. Строго под нивелир. Уклон дна на 50 метров 20 см. Сейчас дно -голая глина. Причем, никаких семян сейчас не будет (срезано метр торфа и под метр глины).
    Нужно, чтобы к маю там на ложе колосилась трава (пруд спускной и зиму и весну будет стоять сухой). Завтра с торфом отнивелируем все дно. Торф- 5, максимум 10 см слоем. Больше нельзя. Что сделать, чтобы это все пошло быстро? Известь нужна, чтобы торф раскислить? Может под торф какие минеральные удобрения добавить? Рано весной накрыть полиэтиленовой или агро пленкой?
    Предложите варианты любые, хоть и дорогие. Есть и где снять дерван и просто его постелить. Но обьем работы большой. Носить метров за 50-60, а еще и снимать его и укладывать. размер пруда примерно 20-25 соток.
    Именно нужно, чтобы к этому маю. Через год и само зарастет :)
    Сразу ответ, зачем это надо: Пруд будет использоваться как нерестовик. Когда температура воды достигает 18 градусов, пруд заливается теплой водой, и туда запускают маточных карпов. Они видят залитое поле с свежей травой, подходящая температура, чистая вода и мелкая глубина (в момент нереста до 30 см) и дружно нерестятся. Через 3 дня, после нереста, когда выходит личинка из икры, маток отсаживают, а личинка развивается дальше в этом пруду. В моем случае воду потом можно поднять до 1.8 метра.
    Без травы карпы не начнут нерест.
  2. Sodmaster
    Sodmaster
    Агроном
    Sodmaster
    Агроном
    Пушкино - Калязин
    @Aleksej2000, Торф особенно-то и не нужен. Лучше - песок. Если бы Вы были ближе, то ответ был бы очевиден: одерновка (рулонный газон). В принципе, я думаю, не проблема купить в Польше.
  3. Gleentvein
    Gleentvein
    Учусь здесь
    Gleentvein
    Учусь здесь
    Киев
    @Sodmaster, мне кажется, что в данном случае это будет непозволительной роскошью... Разве что взять "резалку" напрокат и похулиганить на соседнем лугу. Но насколько это законно? Проблема в "одноразовости" этого газона. Утопить 25 соток рулона... Никакие карпы этого не окупят, особенно с учетом других расходов рыбхоза, там и так все непросто, а если добавить к бюджету смету за рулон... Может райграс? Или горчица какая, или рожь... Но озимые уже нужно было посеять, а там еще планировка. Может рискнуть предзимний посев рожью?
  4. Sodmaster
    Sodmaster
    Агроном
    Sodmaster
    Агроном
    Пушкино - Калязин
    @Gleentvein, Тогда лучше весенний посев овса. Как еще Петр I учил: "Низины засыпать глиной, засеять овсом и когда отрастет - скосить". Мои знакомые рассказывали (возможно, что байка), что когда они делали декоративный газон на Олимпиаду 80, то замачивали овес в водке и сеяли. Всходил (якобы) через день. Не знаю, насчет водки - надо проверить, но простое замачивание в воде дает очень хороший эффект.
  5. Sodmaster
    Sodmaster
    Агроном
    Sodmaster
    Агроном
    Пушкино - Калязин
    @Gleentvein, У овса есть преимущество: он всходит при более низкой температуре, по сравнению с другими злаками. Есть смысл сделать подзимний посев, если мышек нет. А то полевки скажут большое спасибо.
  6. Aleksej2000
    Aleksej2000
    Aleksej2000
    Литва
    Да, это разово. Потом карпята все так перепашут, что и следа не останется. Осенью буду сажать озимые туда. На следующий год тоже самое.
    Я уже думал, но не знаю, где взять резалку. Это законно - у меня вокруг прудов своя земля, несколько гектаров. Запросто можно нарезать. Тем более трава шикарная- как и нужно. Подумываю сделать самодельную резалку- принцип простой же у нее.
    Сегодня все (планировка) будет готово. Попробовать посеять овес сейчас или озимые? Не получится, закрыть газоном. А если весной, за полтора месяца прихватится овес? Замочить в воде и через три дня проростает- проверенно.
  7. Sodmaster
    Sodmaster
    Агроном
    Sodmaster
    Агроном
    Пушкино - Калязин
    К мотоблоку (минитрактору) можно привесить скобу. Таким приспособлением в США пользовались аж до 60-х годов XX века. У некоторых фермеров до сих пор пылится в ангаре. Были на конной и даже на человеческой тяге.
  8. Gleentvein
    Gleentvein
    Учусь здесь
    Gleentvein
    Учусь здесь
    Киев
    @Aleksej2000,
    вот сразу после планировки я бы и занялся срезкой и укладкой. Как вариант - утяжеленные санки с грузом, а за ними заглубленный на 3 см. нож из полотна пилы, возможно, Vобразный. @Sodmaster, или лучше простой прямой?
    Ну это совсем грубо накалякано, конечно... Нож - Побразный, конечно...
  9. Sodmaster
    Sodmaster
    Агроном
    Sodmaster
    Агроном
    Пушкино - Калязин
    @Gleentvein, Нож лучше взять стандартный от харвестера. Бэушный может послужить еще очень долго. Мы их выбрасываем пачками.
  10. Serj
    Serj
    Serj
    Пенза
    А почему выбрасываете если может ещё послужить?
  11. Sodmaster
    Sodmaster
    Агроном
    Sodmaster
    Агроном
    Пушкино - Калязин
    Он может послужить для ручной срезки. А для срезки в пром. объемах - увеличение количества бракованных рулонов - непозволительная роскошь.
  12. Aleksej2000
    Aleksej2000
    Aleksej2000
    Литва
    А как он выглядит?
  13. vaska67
    vaska67
    vaska67
    Как интересно - нерест карпов в траве. А это такая действующая, разработанная технология: каждый раз засевать место нереста заново? Неужели сухопутные злаки выдержат такое долгое затопление, листья разве не начнут гнить сразу, портить воду? Может быть можно посадить многолетние прибрежные травы, которые будут выдерживать и затопление, и осушение, и посадить их "раз и навсегда"? Осоки какие-нибудь, фалярис...
  14. Sodmaster
    Sodmaster
    Агроном
    Sodmaster
    Агроном
    Пушкино - Калязин
    Вот такую приспособу можно сделать. А нож вот такой
  15. Gleentvein
    Gleentvein
    Учусь здесь
    Gleentvein
    Учусь здесь
    Киев
    Я знал, что Вы этого так не оставите... ;)
