1. Строите дом в Подмосковье? Нужна гидроизоляция?
    Гидроизоляция каучуковая (санузлы, кухни, бассейны, террасы, балконы, подвалы). Подарим продукцию в обмен на видео-отзыв! Пишите нам на product@forumhouse.ru
    Скрыть объявление
  2. Ищем героев для съемок и дарим кровлю!
    Строите стильный, быстровозводимый дом этим летом? Готовы рассказать об опыте строительства для нашего YouTube-канала и получить кровлю бесплатно? Подробности по ссылке
    Скрыть объявление
Дизельная горелка Kiturami 30R, в твердотопливный котел
Тема в разделе "Жидкотопливные котлы и горелки", создана пользователем viktor40230, 14.11.15.
  1. viktor40230
    viktor40230
    viktor40230
    Ахтубинск
    Доброго времени суток, всем.
    Имею,(при купил по случаю),жидкостную горелку Kiturami 30R,вроде бы комплект, но не хватает только датчика температуры теплоносителя и датчика уровня теплоносителя.
    Теперь вопрос. Хочу установить данную горелку в твердотопливный котел. Будет ли система работать без данных датчиков, может кто уже подобное проделывает, то поделитесь информацией.
    Заранее благодарю.
  2. DiJo
    DiJo
    DiJo
    @viktor40230, отсутстваие датчика уровня "обманывается" установкой перемычки м/ду проводом, который должен идти на датчик и корпусом горелки (или котла, если горелка имеет хороший контакт с корпусом котла).
    Без датчика температуры, горелка не запустится (отсутствие датчика = "авария по перегреву"). Датчик можно подобрать любой, с соответствующей "штатному датчику" НСХ (характеристикой "температура-сопротивление").
    Если подобрать накладной датчик (а не "вставной", "вкручиваемый"), то его можно закрепить на трубопроводе выхода горячего теплоносителя из котла (как можно ближе к самому патрубку выхода).
  3. viktor40230
    viktor40230
    viktor40230
    Ахтубинск
    На датчик идут три провода, какая пара за что отвечает, фото сделал у тёщи на котле.
  4. DiJo
    DiJo
    DiJo
    @viktor40230, это "трехпроводная схема подключения термометра сопротивления" - любой поисковик даст Вам по ней всю информацию.
  5. viktor40230
    viktor40230
    viktor40230
    Ахтубинск
    • Всё-таки установил, я, дизельную горелку в твердотопливный котел
    • DSC_0749.JPG Пришлось для этого изготовить переходную пластину DSC_0735.JPG В качестве топливного бака сначала использовал бак от какой то техники с краном отстойником.
    • В процессе первых дней эксплуатацииэксплуатации, понял, что данный бак очень мал, поэтому был установлен бак от ГАЗели на 70 литров (промпромерял канистрой), на импровизированной подставке. DSC_0752.JPG
    • Далее,чтобы убрать прямо точность системы и хоть как то задержать жар в котле, был изготовлен отражатель (вроде бы называется Топочный лист. DSC_0753.JPG
    • Датчик температуры теплоносителя, все таки пришлось покупать (800+почта итого1450).Вкрутить его пока некуда, он просто лежит на котле, сверху накрыт перчатками и придавлен грузом (врёт ровно на 20'С).
    • Эксплуатация горелки почти неделю (на 05.01.16),показала расход 20 литров на сутки.
    • Хочу попробовать разбить струю пламени чтобы и боковые стенки грелись изготовив завихритель DSC_0749.JPG
