Водоснабжение без кессона
Тема в разделе "Водоснабжение", создана пользователем nikvik, 12.05.09.
  1. nikvik
    nikvik
    nikvik
    Минск
    Если воздухоотводчик поплавковый и стоит перед обратным клапаном, то при остановке насоса и утечке воды через просверленное отверстие в трубе ниже точки замерзания - воздух, насколько я разобрался в конструкции воздухоотводчика, будет поступать в трубу перед обратным клапаном через воздухоотводчик. Так это и хорошо - не будет образовываться разряжения и вода быстрее уйдет в скважину, тем уменьшив вероятность ее подмерзания. Это я сужу рассматривая свой придуманый вариант описанный выше.
    Про воздухоотводчики можно почитать немножко погуглив - конструкция довольно простая.
    Если перед обратным клапаном будет стоять "более слабый" ( я так понимаю автора - рассчитанный на меньшее давление) то основной обратный клапан не откроется вообще никогда. Клапанам неважно чем создается давление воздухом или водой.
  2. Romannik007
    Romannik007
    Romannik007
    хочу вот такую схемку реализовать. Посоветуйте, если что не так.
  3. Romannik007
    Romannik007
    Romannik007
    сорри. что то рисунок не вставился
  4. Romannik007
    Romannik007
    Romannik007
    вот получилось
  5. nikvik
    nikvik
    nikvik
    Минск
    Если в этой схеме подразумевается слив воды, то по этой схеме выше отвода к воздухоотводчику и "прямому" клапану будет образовываться врздушная пробочка. При включении насоса она каждый раз будет заталкиваться в ГА. Что не есть хорошо.
    Выше я описывал свою предполагаемую схему, но поленился нарисовать схему... вот и решил сесть за 3dmax.
    красным цветом нарисован резервуарчик для воздуха
    желтым - воздухоотводчик (реально придется скорее всего поставить более чем один штука - параллельно)
    зеленым - обратный клапан (желательно поближе к тройнику для воздушного резервуарчика)
    синий - ГА.
    Все пока очень схематично и без учета реальных пропорций.
  6. nikvik
    nikvik
    nikvik
    Минск
    Если в этой схеме подразумевается слив воды обратно в скважину в паузах между включениями насоса, то по Вашей схеме в промежутке между отводом к воздухоотводчику и обратным клапаном будет образовываться врздушная пробочка. При включении насоса она каждый раз будет заталкиваться в ГА. Что не есть хорошо. Да и воздухоотводчики мне знакомые устанавливаются вертикально (для правильной работы поплавкой системы) и не позволят прикрутить какие-либо клапана после себя и вообще - Не понял назначение "прямого" клапана.
    Выше я описывал свою похожую схему предполагаемую схему, но поленился нарисовать схему... вот и решил сесть за 3dmax.
    трубы я бы расположил горизонтально.
    синий - ГА.
    ps хотел отредактировать предыдущее сообщение, а получилось новок.
    Чё-то туплю - как на этом форуме редактировать сообщения?
  7. legith
    legith
    legith
    Обнинск
    С тем же успехом можно установить воздухоотводчик на ГА и не устанавливать дополнительный бачёк для воздуха.
  8. nikvik
    nikvik
    nikvik
    Минск
    Конечно, об этом сразу подумал. Это был самый лучший вариант. Но, будет ли в ГА для установки воздухоотводчика какой-либо штуцер, заглушка? Или придется колхозить и самому там что-то сверлить. Пока ГА не куплен и в подробностях его устройства не знаю. Изучая конструкции ГА, в частности вертикальные, видел штуцеры для стравливания воздуха из мембраны. Возможно ли к этому штуцеру присоединить воздухоотводчик - не знаю. Что скажете спецы. ГА планирую покупать на 100л
  9. nikvik
    nikvik
    nikvik
    Минск
    ну пока сам нашел итальянские га аквасистемс. в них предусмотрен штуцер вверху корпуса для спуска воздуха. Но только кажется после столитровиков. российских подобных пока не нашел.
    Кстати, изначально ввели в заблуждение продавцы ГА уверяя, что никаких штуцеров кроме как для накачки воздухом не бывает. Вот только благодаря настырности нашел в инете инфу им противоречащую.
    Так что вопрос с воздухоотводом очень просто решается с помощью итальянских ГА. Если кто-либо знает другие ГА со штуцером для спуска воздуха из мембраны - буду признателен.
  10. Romannik007
    Romannik007
    Romannik007
    я тут конечно нагородил, вот такая схема меняет что-нибудь с маленькой пробочкой воздуха, или по законам физики воздух попадет все равно в ГА. ГА 50 литров без отвода воздуха - вот и необходимо решить как то проблему.
  11. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Здравствуйте! А зачем столько воздухоотводчиков? Достаточно будет позиции № 6. Или для Вас этого не достаточно?
  12. Romannik007
    Romannik007
    Romannik007
    Допустим позицию 7 пожно убрать, позиция 4 - нужна для отвода воздуха при поднятии воды из скважины, так как предусмотрен сток воды обратно, позиция 6 - для отвода воздуха, оставшегося ниже от позиции 2 до тройника с позицией 4. Вопрос: поможет ли позиция 6 в отводе указанного остатка воздуха или воздух протойдет в ГА?
  13. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Посмотрите на особенности применения воздухоотводчика и рабочее его положение: http://www.kotelna.org.ru/index.php?put=1-1-7-17
    Позиция 6 должна помочь, как установленная в самой высокой (из рисунка) точке системы водоснабжения.
  14. Romannik007
    Romannik007
    Romannik007
    спасибо, посмотрел
  15. Romannik007
    Romannik007
    Romannik007
    подскажите пожалуйста
    1. Можно ли горизонтальный ГА перевернуть в вертикальное положение и не нарушит ли это его работу?
    2. Не будут ли существенные гидроудары при схеме со спуском воды в отличие от схемы без спуска?
